Heckhöherlegung
Heckhöherlegung
Beitragvon schmitzi » 21.04.2008, 10:21
habe mir die Dreiecksplatten zur Heckhöherlegung zugelegt, doch jetzt brauche ich Tipps für den Einbau. Habe hier im Forum mit der Suche nichts gefunden. Wenn es doch was gibt, wäre ich für einen Link dankbar.
Ansonsten bin ich für jede Hilfe oder sogar einer genauen Beschreibung dankbar!
Danke schonmal im Voraus!
schmitzi
Beitragvon RHEINPFEIL » 21.04.2008, 10:48
Hei !
Du brauchst einen Hauptständer oder so etwas Ähnliches als Montageständer, sonst geht es nicht, außer Du hast einen Kran.
Ferner einen 16er und nen großen Torx und etwas Fett für die trockenen Lager :D
Ansonsten vorbeikommen ....
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Fly_Eagle » 21.04.2008, 14:10
Genau,
ich habe mir "Werners Ständer" geholt und damit funktioniert es wunderbar. Ist ne Sache von 15 Minuten..
Sven
www.vulcan-fighter.de
Mein Moped in Action:
Fly_Eagle
Beitragvon RHEINPFEIL » 21.04.2008, 19:17
Den habe ich auch, also den vom Werner mein ich :lol:
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Dachhase » 22.04.2008, 06:27
Fly_Eagle hat geschrieben:Genau,
Wie nur 15 Minuten mit Werners Ständer......aha :oops:
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ich sach nix
Dachhase
Motorrad: hat er
Beitragvon schmitzi » 22.04.2008, 16:01
das Hinterrad sollte also entlastet werden?! Steht dann nichts mehr unter Spannung und ich kann die Dreiecke einfach tauschen?
Und wie sieht es mit den Anzugsdrehmomenten aus?
Gruss aus Köln
schmitzi
Beitragvon Carboner » 23.04.2008, 09:27
@Dachhase Hast Du den Ständer länger? :D
@schmitzi Du solltest auch 2 Holzkeile haben die Du gegeneinander unters Hinterrad legst.
Bei Bedarf kannst Du sie dann auseinanderziehen, das Hinterrad senkt sich, oder zusammenschieben, Hinterrad wird höher.
Das Ganze kannst Du aber auch mit Deinen eigenen Fuß machen, falls Du gelenkig bist.
Anzugsmoment sind 38Nm und man sollte eigentlich neue Muttern verwenden.
Oder gleich M10er Stoppmuttern kaufen, die haben wenigstens eine DIN-Schlüsselweite von 17.
Die original BMW-Muttern haben eine 16er Schlüsselweite
(ich weiß nicht welcher geisteskranker BMW-Ingenieur sich einen solchen Scheiß hat einfallen lassen :evil: )
Gruß Sascha
Carboner
Beitragvon RHEINPFEIL » 23.04.2008, 10:47
Jep, hab mir extra nen 16er Schlüssel gekauft.....
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Carboner » 23.04.2008, 10:57
Ich war nahe dran, hab aber dann doch nicht aufgegeben und die Mutter mit ner langen Rohrzange gegengehalten!
8)
Aber geflucht hab ich und den Ingenieur der dafür verantwortlich ist den Blitz beim Scheißen gewünscht!
Von wegen ne Viertelstunde!
Das Problem ist auch, wenn man den Hauptständer hat kommt man nur schräg an die erste Schraube. :(
Zuletzt geändert von Carboner am 23.04.2008, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Carboner
Beitragvon RHEINPFEIL » 23.04.2008, 12:14
Bei mir war der Bug(i)spoiler etwas im Weg....
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Gekko » 23.04.2008, 12:26
Armendacil hat geschrieben:Ich war nahe dran, hab aber dann doch nicht aufgegeben und die Mutter mit ner langen Rohrzange gegengehalten!
Das ist Murks hoch drei :roll:
Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon Carboner » 23.04.2008, 13:20
Nee, das ist egal mit was man die Mutter festhält und wenns mitm Schniedel ist,
hauptsach man kriegt die Schraube mit 38Nm festgedreht, selbstverständlich nur mitm Drehmo-Schlüssel.
Carboner
Beitragvon RHEINPFEIL » 23.04.2008, 13:26
Da es eine Stoppmutter ist, braucht sie nicht viel Kraft zum festhalten, die klemmt dann von alleine und dreht sich nicht mit.
Schniedel würde ich jetzt aber nicht empfehlen :lol:
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon schmitzi » 05.05.2008, 08:45
Vielen Dank! Hat alles wunderbar funktioniert. Der Einbau war wirklich kinderleicht. Nun hätte ich noch eine Frage bezüglich der Höhe und des Kardans. Ab wieviel Millimeter wird es ungesund für diesen, da er ja merklich mehr abgeknickt wird. Oder spielt es überhaupt keine Rolle?
schmitzi
Beitragvon RHEINPFEIL » 05.05.2008, 08:55
Die Frage ist ab wann wird es ungesund für Dich :D
Ich hab noch Platten hier die 5,5 cm bringen (mein Prototyp)
Die hatte ich i.V. mit der verstellbaren Strebe drin, so kommt man etwa auf 7-8cm damit geht sie langen schnellen Kurven hinten weg, also nicht so gut.
4cm sind wirklich optimal. Um die Verschränkung musst du Dir keine Sorgen machen. Bei der KS passt jedoch der Ilmberger Spoiler nicht mehr da das Hinterrad den Spoiler berührt. Das sollte man beachten.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
