Geschwindigkeitsmesser
Beitragvon Petrocelli » 13.05.2008, 20:29
macht seltsame Dinge :shock:
Macht dieser sich doch plötzlich selbständig und fährt Geschwindigkeiten, die jenseits von Gut und Böse leigen. Und das in der Ortschaft :?:
Kann mir jemand mitteilen, ob hier in der "K" ein Sensor eingebaut wurde, oder wird die Geschwindigkeit am Vorderrad (ABS usw.) abgenommen. Denke, dass bei mir der Senssor ausgefalllen ist oder einfach nur verrückt spielt.
Alternativ kann es ja auch der Tacho selbst sein??? Hat jemand ne Ahnung???
Das Leben ist zu kurz um etwas zu verpassen...
Petrocelli
Beitragvon andy (b) » 13.05.2008, 21:29
Macht meine auch - ich bin nie auf den Gedanken gekommen, dass das am Tacho etc. liegt; ich dachte immer meine rechte Hand ist dafür verantwortlich.
Naja, es gibt wohl unterschiedliche Ursachen.
möge der heutige tag so werden, wie du ihn dir wünschst.
http://www.k1200rsport.eu/
http://www.andreas-schlaak.de/
andy (b)
Beitragvon yogi » 14.05.2008, 17:58
Habe 2 x eine Neues Instrument bekommen seitdem ist Ruhe.
Yogi
85Tkm
Ohne Nerven
yogi
Beitragvon Petrocelli » 14.05.2008, 19:50
Franks hat geschrieben:Das Signal für den Tacho wird von den ABS sensoren genommen.
Wenn deine Tachonadel ruckelt dürfte dieser defekt sein, so war es bei mir.
In deinem Fall kann schon ein ABS Sensor die Ursache sein.
Ist auch meine Vermutung. Mal sehen was der Dealer dazu sagt...
Dennoch Danke für die Info...
@andy
gebe dir vollkommen recht - habe das selbe Phänomen, vor allem die rechte Hand :D
Aber hier ist es eindeutig nicht die "Rechte"
Petrocelli
So nun ist...
Beitragvon Petrocelli » 03.06.2008, 19:57
...das Problem beseitigt.
Es gab mal einen Zulieferer, der hatte kleine Mängel auf der Platine. Da hier Dioden verbaut wurden, die bei Temperaturen > 25° C Probleme bereiten, wurde von BMW der Zulieferer gewechselt. Dabei wurde auch eine Austauschaktion gestartet...
Nun habe ich ein neues Bauteil incl. des neuen Display und eine komplette Aktualisierung der Software.
Das alles für umme...
Petrocelli
Beitragvon BMW Michel » 03.06.2008, 20:24
Wenns am ABS Sensor liegt, sollte auch die Kontrollleuchte vom ABS leuchten.
Gruß Michel
BMW Michel
Beitragvon Scuderia » 27.07.2008, 13:42
hab gestern wieder seltsame dinge bei der tachonadel beobachtet!
zuerst hing sie, dann bewegte sich gar nichts mehr, dann (zündung aus und wieder ein) ging sie wieder korrekt!
seltsam!
Grüße aus Unterfranken
Stefan
Scuderia
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
