ESA Verstellung - Problem
Beitragvon Purzel » 14.05.2008, 21:15
Hallo Zusammen!
hab das ESA Fahrwerk in meiner KS. Soweit so gut. Aber ich kann nur zwischen "Normal - Comfort - Sport" für eine Person schalten. Man muss doch aber auch zwischen allein und Sozius schalten können, oder? Hab schon alles mögliche rum probiert, aber ich bekomm keine 2 Helme auf dem Display angezeigt. Gibt's diese Funktion erst ab einem gewissen Baujahr ?
Gruß,
Stefan
Purzel
Beitragvon Holzkopf » 14.05.2008, 21:16
Lange genug gedrückt gehalten?? :roll:
Gruß Thorsten
K1200R-Sport mit Remus PC und etwas Wunderlichem Rizoma-Schnickschnack VERKAUFT!!
Holzkopf
Beitragvon stormcloud » 14.05.2008, 21:17
Pardon- hast du dich genau an die Bedienungsanleitung gehalten...? :roll:
stormcloud
Beitragvon blauspani » 14.05.2008, 21:18
Und bitte im STAND 8)
Im Leben kommt es darauf an, Hammer oder Amboß zu sein - aber niemals das Material dazwischen.
blauspani
Beitragvon Georg » 14.05.2008, 21:19
Und Zündung an nicht vergessen.
Beitragvon blauspani » 14.05.2008, 21:21
KR hat geschrieben:Und Zündung an nicht vergessen.
GEORG :shock:
blauspani
Beitragvon Purzel » 14.05.2008, 21:23
Ouh mann seid Ihr schnell mim Antworten. Respekt!
Also Zündung war an, ich bin ganz normal gestanden. Hab auchg schon versucht den Knopf länger zu drücken. Aber is nix passiert. Bedienungsanleitung hab ich keine dazu bekommen beim Kauf (gebraucht). An was soll man sich denn da halten??? :roll:
Purzel
Beitragvon blauspani » 14.05.2008, 21:24
OK Purzel,
NEUES MOPPED 8)
blauspani
Beitragvon Georg » 14.05.2008, 21:27
Vielleicht hat er ja nur ESA im Display?
Man kennt das doch von der Werbung:
Nicht überall, wo ESA drauf steht ist auch ESA drin.
Beitragvon the_duke » 14.05.2008, 21:31
Lief den der Motor auch, oder war nur die Zündung an?
the_duke
Beitragvon Purzel » 14.05.2008, 21:32
Ne, also ESA ist drinnen. Ich merk, wenn ich im Sport Modus gefahren bin und stell se dann hin und schalt auf Comfort Modus, dass se hinten ein paar mm absackt.
Das hört man auch etwas wenn der Motor dabei nicht läuft.
Jetzt mal im Ernst, is da irgendwas rum gefummelt worden an der Maschine oder gibt's da irgendwelche Möglichkeiten, dass man das mit der Sozius schalterei unterdrücken kann ? Des würd ich dann nämlich schnell wieder entfernen. Bin schon oft mit Sozia unterwegs.
Hab's so und so probiert. Mit laufendem Motor und nur mit Zündung.
Purzel
Beitragvon Georg » 14.05.2008, 21:35
Nö, gibt es nicht.
Gang raus, Zündung an, Motor an, Knopf lange drücken ... drücken ... drücken ... und noch länger drücken ... und freuen.
Beitragvon Purzel » 14.05.2008, 21:45
War grad in der Garage und hab's probiert. Wie lange is denn lange? Hab min. 2 min gedrückt, aber es hat sich nix getan. (Der Motor war an dabei :D )
Purzel
Beitragvon Danone-qtreiber » 14.05.2008, 21:48
...es wäre nicht das erste mal, dass ein Stellmotor defekt ist.
Die Umschaltung auf Zweipersonenbetrieb ist auch optisch gut zu erkennen. Vor allem das Heck hebt sich gut sichtbar an.
Bernd - qtreiber. (AUR)
...irgendwann kriege ich Euch alle...
Danone-qtreiber
Beitragvon Tammer » 14.05.2008, 21:51
Bei mir war genau das Gleiche. Es war die Verstellung am hinteren Federbein defekt, zum Glück Austausch auf Garantie. Ansonsten wären ca. 700 Euronen fällig gewesen.
Gruß Roland
Tammer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
