ESA Verstellung - Problem
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:15
von Purzel
Hallo Zusammen!
hab das ESA Fahrwerk in meiner KS. Soweit so gut. Aber ich kann nur zwischen "Normal - Comfort - Sport" für eine Person schalten. Man muss doch aber auch zwischen allein und Sozius schalten können, oder? Hab schon alles mögliche rum probiert, aber ich bekomm keine 2 Helme auf dem Display angezeigt. Gibt's diese Funktion erst ab einem gewissen Baujahr ?
Gruß,
Stefan
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:16
von Holzkopf
Lange genug gedrückt gehalten?? :roll:
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:17
von stormcloud
Pardon- hast du dich genau an die Bedienungsanleitung gehalten...? :roll:
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:18
von blauspani
Und bitte im STAND 8)
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:19
von Georg
Und Zündung an nicht vergessen.
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:21
von blauspani
KR hat geschrieben:Und Zündung an nicht vergessen.
GEORG :shock:
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:23
von Purzel
Ouh mann seid Ihr schnell mim Antworten. Respekt!
Also Zündung war an, ich bin ganz normal gestanden. Hab auchg schon versucht den Knopf länger zu drücken. Aber is nix passiert. Bedienungsanleitung hab ich keine dazu bekommen beim Kauf (gebraucht). An was soll man sich denn da halten??? :roll:
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:24
von blauspani
OK Purzel,
NEUES MOPPED 8)
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:27
von Georg
Vielleicht hat er ja nur ESA im Display?
Man kennt das doch von der Werbung:
Nicht überall, wo ESA drauf steht ist auch ESA drin.
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:31
von the_duke
Lief den der Motor auch, oder war nur die Zündung an?
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:32
von Purzel
Ne, also ESA ist drinnen. Ich merk, wenn ich im Sport Modus gefahren bin und stell se dann hin und schalt auf Comfort Modus, dass se hinten ein paar mm absackt.
Das hört man auch etwas wenn der Motor dabei nicht läuft.
Jetzt mal im Ernst, is da irgendwas rum gefummelt worden an der Maschine oder gibt's da irgendwelche Möglichkeiten, dass man das mit der Sozius schalterei unterdrücken kann ? Des würd ich dann nämlich schnell wieder entfernen. Bin schon oft mit Sozia unterwegs.
Hab's so und so probiert. Mit laufendem Motor und nur mit Zündung.
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:35
von Georg
Nö, gibt es nicht.
Gang raus, Zündung an, Motor an, Knopf lange drücken ... drücken ... drücken ... und noch länger drücken ... und freuen.
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:45
von Purzel
War grad in der Garage und hab's probiert. Wie lange is denn lange? Hab min. 2 min gedrückt, aber es hat sich nix getan. (Der Motor war an dabei :D )
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:48
von Danone-qtreiber
...es wäre nicht das erste mal, dass ein Stellmotor defekt ist.
Die Umschaltung auf Zweipersonenbetrieb ist auch optisch gut zu erkennen. Vor allem das Heck hebt sich gut sichtbar an.
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:51
von Tammer
Bei mir war genau das Gleiche. Es war die Verstellung am hinteren Federbein defekt, zum Glück Austausch auf Garantie. Ansonsten wären ca. 700 Euronen fällig gewesen.
Gruß Roland
