Kupplungshebel umgebaut für besseren Druckpunkt
BeitragVerfasst: 18.05.2008, 19:04
von Stefan Reusch
Ich hab an meinem Kupplungshebel heute mal den Versteller mit der Feile bearbeitet. Erst Ausgebaut, dann den versteller abgefeilt, wie weit muss jeder selbst probieren. Ich habe jetzt den Teller fast komplett abgefeilt. Zum Schluss noch eine Kerbe reingefeilt damit er sich nicht während der Fahrt verstellt. Noch ein bissel schwarze Farbe drauf und fertig ist der Hebel mit vernünftigem Druckpunkt für umme.
20 Minuten die sich lohnen, wie ich meine.
Die Messinghülse geht am besten rein, wenn man von einer Seite mit einem Schraubenzieher bis zur Hälfte in den Hebel greift, das Loch zur Deckung bringt und von der anderen Seite dann die Hülse reinschiebt.
Hier sind ein paar Bilder davon
http://www.pictureupload.de/Galerie_vom ... 19153.html
Stefan
BeitragVerfasst: 18.05.2008, 21:55
von RpunktK
Für den beschriebenen Vorgang ist doch die Verstellung vorhanden!
Wenn diese komplett eingeschraubt wird ist der Teller bündig mit dem Griffelement, und mehr geht halt nicht????
Verstehe ich nicht!
:roll:
BeitragVerfasst: 18.05.2008, 22:23
von Stefan Reusch
Bei meiner 2008 S steht der Teller voll eingeschraubt noch ca. 4mm raus,
ausserdem kommt die Kupplung sehr spät. Kann sein das es bei anderen Maschinen anders ist, bei meiner und 2 weiteren bei meinem Händler nicht.
Stefan
BeitragVerfasst: 19.05.2008, 06:42
von Larc
Ich glaub - ich geb`s auf :o
Ich hab im anderen Thread doch darauf hingewiesen, dass sich das Spiel am Hebel verstellen läßt :roll:
Carl
BeitragVerfasst: 19.05.2008, 08:54
von Knubbi
Natürlich ist der Hebel einstellbar. Die minimale Einstellung ist ihm lediglich zu klein, um den Hebel noch dichter zum Lenker zu bekommen.
Darum hat er den Teller runtergefeilt.
BeitragVerfasst: 19.05.2008, 09:13
von Larc
Die Aktion ist überflüssig, da sich das Spiel zum Druckgeber durch lösen und Verstellen der beiden versiegelten Imbusschrauben unter dem Hebel
einstellen läßt :!:
Die Griffergonomie ist für kleine Hände nicht optimal, daher sind die Wunderlich Griffe eine Alternative.
Carl
BeitragVerfasst: 19.05.2008, 11:50
von Stefan Reusch
Wunderlich Griffe für knapp 200 Euro die ich bei jedem Tüv Termin wieder gegen die Originalen tauschen muss sind für mich keine Alternative, deshalb habe ich ich es gemacht. Wems nicht gefällt der brauch ja nich nachmachen :wink:
Hab ich vergessen: Ich hab Hände wie Bratpfannen, Handschuhgrösse 10.
An alle die es vielleicht wissen wollen:
Gestern Abend gefahren, klappt prima. Der Griff ist an der Aussenseite knapp 3 cm zum Lenker gewandert.
Stefan
BeitragVerfasst: 26.05.2008, 18:33
von GSler-Mirko
aber eins ist trotzdem zu beachten (auch bei Montage der Zubehörgriffe):
Wenn der Hebel näher an den Griffgummi wandert, ist er zwar besser zu greifen, die Kupplung trennt aber nicht mehr sauber (da ja weniger Weg am Zylinder) :!:
Bedeutet: Im dümmsten Fall kracht es gewaltig beim Einlegen des ersten Ganges!
Bei mir hat die Verstellschraube komplett gefehlt, somit kamen beim Ziehen der Kupplung im Stand die Zahnräder im Getriebe nicht mehr richtig zum stehen, ein heftiges Krachen beim Einlegen des 1. Ganges war die Folge, was auch mein :D als Ursache bestätigte.
Nachdem ich eine neue Verstellschraube im Kupplungshebel habe und den Hebelweg auf "weiter weg" eingestellt habe, kann ich an der Ampel vom Leerlauf in den ersten VÖLLIG geräuschlös schalten, kein KRRAACH sondern nur ein gaaanz leises Click!
Nicht das Ihr Eure Getriebe killt mit so ner Aktion (die zwar ein bequemeres Hebelziehen auch für normale Hände ermöglicht)
BeitragVerfasst: 26.05.2008, 20:47
von ohaber
Hallo GSler-Mirko,
denke das kann man pauschal so nicht sagen. Meine 2008er KS-Kupplung greift erst am Ende des Hebelweges auf den letzten 1-2 cm. Deshalb sind die ersten cm des Kupplungsweges durch einstellbare oder umgebaute Hebelchen ohne Einschränkung locker zu überbrücken. Habe mir die Schnitzer jetzt verbaut. Kein Vergleich zu vorher. "Alles im Griff" sozusagen. Auch nach dem 100sten Einkuppeln.
Das Krachen beim Einlegen des ersten Gangs läßt sich verhindern, indem man nach dem Kupplungsziehen ein paar Sekunden wartet bevor man den Gang einlegt. Dies funktioniert auch mit den Schnitzer ganz gut.
Olli
BeitragVerfasst: 13.06.2008, 16:16
von *DAMION*
ich hab das problem dass der hebel zu weit weg ist so gelöst:hab einen hebel der r1200s verbaut kommt gutes stück näher ran,5mm oder so vll.!gruss
BeitragVerfasst: 13.06.2008, 17:13
von Holzkopf
hab mir jetzt auch mal die Rizoma Teile gegönnt. Alleine die Optik ist es wert!
Die Kupplung kommt nun endlich so, wie ich es mir wünsche, und...
ohaber hat geschrieben:Das Krachen beim Einlegen des ersten Gangs läßt sich verhindern, indem man nach dem Kupplungsziehen ein paar Sekunden wartet bevor man den Gang einlegt.
Olli
...danke für den Tipp, das haut super hin Bild
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 12:54
von Heinz
Frank,
die Vario lever Hebel verbessern die Ergonomie und Optik und nicht die Leitgängigkeit der Kupplung. :wink:
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 13:35
von Georg
Heinz hat geschrieben:Frank,
Heinz, du raubst mir die letzten Illusionen! :lol:
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 13:58
von Heinz
hattest Du schon mal welche? :shock:
