Spiegelglas wegen Lackierung ausbauen
Beitragvon Arno » 20.05.2008, 19:06
Lasse meine Spiegel/ Blinkerkombination lackieren. Weiß jemand wie ich das Spiegelglas aus dem Arm bekomme ohne es zu beschädigen...oder ist das gar nicht möglich?
GELSENKIRCHEN......DER GUTE POTT !!
Zündapp KS50 79-81 / Kawasaki ZL600a 90-99/ K1200RS 2000- 2006/ K1200S 2006 - 2013/ H.D. Fatboy 2013- XXXX/ K1300R 2011-XXXX
Arno
Motorrad: K1300R/2011
Beitragvon Croissant » 20.05.2008, 19:18
hatte auch beide Spiegelarme lackiert - ein Glas beim Lösen zersplittert.
Habe es dann anders begonnen: Spiegelglas flach auf weichen Lappen gelegt und Arm mit starkem Schraubendreher "ausgehebelt" (hört sich seltsam an, klappte aber).
Bei Einbau genau umgedrehte Reihenfolge: Spiegel wieder auf Lappen, dann Arm in Gelenk drücken - habe Gelenk etwas mit Vaseline "bereitwilliger" gemacht.. :lol:
Spiegel nicht ganz billig..... :cry:
Viel Erfolg
Grüße, Klaus
laissez faire, laissez aller
Croissant
Wohnort: 76571 Gaggenau (Baden) E 8°18'38'' N 48°48'42''
Motorrad: K 1300S (2011)
Beitragvon Arno » 20.05.2008, 19:42
Hallo Klaus,
Danke für den Tip....habe auch schon daran gedacht zu hebeln....hatte aber etwas schiss :lol: versuche es aber gleich trotzdem, wenns nicht klappt....PECH und mal schauen wo ich das Ersatzglas günstig bekomme....doch wer weiß, vielleicht klappts!!
Arno
Beitragvon Arno » 20.05.2008, 21:29
Habe gut gehebelt!!!!! Glas defekt!!!! :oops: Jetzt beginnt die Suche nach günstigem Ersatz!!!! :evil: :evil:
Arno
Beitragvon Repa » 20.05.2008, 22:52
Hallo Arno!
Nebenbei ein Paar Photos wie die Spegel von Innenseite aussehen und wie die Teile miteinander befestigt sind.
Leider es sieht so aus dass Du weisst schon...
http://www.kolumbus.fi/jukka.reipas/spiegel1.jpg
http://www.kolumbus.fi/jukka.reipas/spiegel2.jpg
http://www.kolumbus.fi/jukka.reipas/spiegel3.jpg
http://www.kolumbus.fi/jukka.reipas/spiegel4.jpg
http://www.kolumbus.fi/jukka.reipas/spiegel5.jpg
Grüss
Repa
Repa
Beitragvon Croissant » 20.05.2008, 23:05
Franks hat geschrieben:...Gefällt mir besser als den ganzen Spiegel lackieren,
...ist auch nicht sinnvoll....weil sonst siehst auch nicht das Videobike der Rennleitung von hinten nahen... :wink:
Klaus :lol:
Croissant
Beitragvon Croissant » 20.05.2008, 23:07
Arno hat geschrieben:Habe gut gehebelt!!!!! Glas defekt!!!! :oops: Jetzt beginnt die Suche nach günstigem Ersatz!!!! :evil: :evil:
Das tut mir nun wirklich sehr leid!!! :cry: Aber ich hatte auch EINEN Fehlversuch.. :wink:
Nimm's leicht,
Grüße, Klaus
Croissant
Beitragvon Arno » 20.05.2008, 23:08
Hi Repa,
schade....diese Fotos hätte ich gern vorher gehabt!! Dann hätte ich gewusst, dass in der Mitte ein Konus sitzt und dort angesetzt. ehrlich gesagt habe ich jetzt etwas Muffensausen den ganzen Arm so zu zerlegen, wie du es getan hast. Sonst wird es richtig teuer, wenn ich da falsch rangehe. Deine Farbgebung gefällt mir und ist schön geworden. Hätte gerne mal ein Bild, auf dem die Lackierung richtig zu sehen ist, vielleicht mache ich es nach!! :P :P
Das Spiegelglas soll es aber einzeln geben und rund 30 Euronen kosten, hoffe das dem so ist!
Arno
Beitragvon Arno » 20.05.2008, 23:14
Croissant hat geschrieben:Das tut mir nun wirklich sehr leid!!! :cry: Aber ich hatte auch EINEN Fehlversuch.. :wink:
Nimm's leicht,
Grüße, Klaus
Kein Problem, ich wusste was mich erwarten könnte! Hat mich getroffen, Pech...aber nun etwas schlauer! :oops:
Den zweiten Spiegel werde ich vorsichtiger trennen und an der mittleren Aufnahme hebeln, damit er da rausrutscht und dann sollte nix passieren!
Arno
Beitragvon Arno » 20.05.2008, 23:16
Franks hat geschrieben:Gefällt mir besser als den ganzen Spiegel lackieren, und ist leicht ab und an montiert.
Wie? Ich werde auch nur das Gehäuse lackieren.........kann es auf deinem Avatar nicht so genau erkennen, was du da lackiert hast und was nicht.....
Arno
Beitragvon Repa » 21.05.2008, 09:09
Hallo wieder!
Was ich lackiert habe? Nur den Deckel.
Zuerst habe ich mit Anthrazitgrau den ganzen Deckel lackiert.
Dann habe ich mit Sonnengelb den Design gemacht und am Ende habe ich den ganzen Deckel mit Klarlack besichtigt.
Dass habe ich eigentlich mehrmals gemacht, bevor ich so einen Design gefunden habe die mir gefällt hat.
Kopieren? Warum nicht. Aber wäre es sinnvoll Selbst ein ein bischen mehr individuelles Design zu machen?
Nebenbei ein besseres Aufnahme.
http://www.kolumbus.fi/jukka.reipas/mirror.jpg
http://www.kolumbus.fi/jukka.reipas/majabiene.jpg
Grüss
Repa
Repa
Beitragvon Repa » 21.05.2008, 20:05
Ja, es ist original. Auf dem wurde ein Loch in jede Seite gefräst und ein Gitter innenseite mit Kunstoff geschweisst. Für mich es ist nicht nur Optik. Es geht um besseres Lüftung/Kühlung auch. Und in linke Seite brauchte ich ein Loch in Jedenfalls. Siehe Photo.
http://www.kolumbus.fi/jukka.reipas/linkeseite.jpg
Grüss
Repa
Repa
Beitragvon Gerd » 21.05.2008, 20:15
Alter Schwede, äh Finne :wink:
Da lässt wohl einer Turbolader grüßen, oder?
Gruß Gerd
Gerd
