Fehlermeldung LAMPER! im Display
Beitragvon burner » 08.06.2008, 18:59
Hi, habe seit heute mittag eine Fehlermeldung im Display , das orangene Achtung leuchtet und es wird LAMPER angezeigt . Habe danach festgestellt , das Abblendlicht ist ohne Funtion . Bin dann mit der Fernlichtfunzel weitergefahrn . Wollte eben die Abblendlampe erneuern , habe allerdings festgestellt , ist gar nicht defekt . Was soll diese doofe "LAMPER" Meldung , und warum geht mein Abblendlicht nimmer ? Grüssle Udo
Das Gas ist rechts ! www.k12r.de.tl
burner
Beitragvon OSM62 » 08.06.2008, 19:44
Die Warnleuchte ist auch für defekte
Frontscheinwerfer
Rücklichter und
was ich im Moment wieder habe, für defekte
Blinker
zuständig.
Beitragvon RHEINPFEIL » 08.06.2008, 19:50
LampR ist doch hinten also Rücklichtbirne
vorne ist LampF wenn ich nicht irre.
Auch wenn das Rücklicht leuchtet, kann die Birne defekt sein, der schlaue CAN Bus schaltet das Rücklicht dann über den Glühfaden des Bremslichtes, welcher beim Bremsen auch heller wird. Den Defekt sieht man nur wenn die Birne ausgebaut wird.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Ländlebiker » 08.06.2008, 20:14
Lampe hinten defekt, erkennt man im Übrigen am
im Display habe ich oft nach hartem Beschleunigen. Geht nach einigen km wieder von allein aus.
Rücklicht-Lampe (Doppelfaden) schon geprüft & gewechselt, ist nicht die Ursache. :wink:
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
Beitragvon OSM62 » 08.06.2008, 20:28
Ländlebiker hat geschrieben:Lampe hinten defekt, erkennt man im Übrigen am
Dieses passiert gerne bei verwendung von orangen Birnen (die haben einen ein weing schmalenren Sockel) bei weißen Gläsern.
Sie machen dann einen Wackelkontakt im Blinkerkreis.
Beitragvon burner » 08.06.2008, 20:54
Bingo, die Rücklichtbirne wars ! Aber von dem Simbol wie in der Betriebsanleitung angegeben war im Display nichts zu sehen ! Grüssle Udo
burner
Beitragvon Georg » 08.06.2008, 21:47
burner hat geschrieben:Bingo, die Rücklichtbirne wars ! Aber von dem Simbol wie in der Betriebsanleitung angegeben war im Display nichts zu sehen ! Grüssle Udo
Konnte man das nicht sehen, wenn man sich hinter das Moped gestellt hätte?
Beitragvon burner » 08.06.2008, 22:17
KR hat geschrieben:
Leider nein , hat ganz normal funktioniert , sprich Rücklicht und bei gezogener Bremse die zweite Stufe fürs Bremslicht . Wohl auch ein Gimmick des Can-Bus ? Grüssle Udo
burner
Beitragvon the_duke » 08.06.2008, 23:03
burner hat geschrieben: Wohl auch ein Gimmick des Can-Bus ? Grüssle Udo
Yepp, kann er durch Modulation oder so...
the_duke
Beitragvon aber 40 » 09.06.2008, 08:59
Interessant!
Bis denne Andreas
aber 40
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon Georg » 09.06.2008, 09:38
Äußerst interessant, Andreas! :wink:
LED-Rücklicht Fehlermeldung LAMPR
Beitragvon juergenpm1 » 17.05.2009, 14:11
ich habe in neues LED-Rücklicht angeschraubt und nun die Fehlermeldung LAMPR im Display.
Da es eines mit integrierten Widerständen ist, war ich der Meinung, sollte klappen.
Nun meine Frage:
Muß es beim Freundlichen im CAN-Bus angemeldet werden oder ist es ein Fehler des LED-Rücklichtes?
Gruß an Euch,
bei dem miesen Wetter heute, aus dem verregneten Nordkirchen,
Jürgen
juergenpm1
Re: LED-Rücklicht Fehlermeldung LAMPR
Beitragvon OSM62 » 17.05.2009, 15:38
juergenpm1 hat geschrieben:Nun meine Frage:
Muß es beim Freundlichen im CAN-Bus angemeldet werden.
Ja.
