Powercommander fuer K1200S
Beitragvon goofy36 » 30.05.2005, 16:31
Nur fuer die die es interressiert.
der Powercommander ist im Juni fuer 495$ in den USA Lieferbar, in Deutschland ??
Hab ich auch schon ein bestellt um dem SR-Racing Auspuff mal auf den Zahn
fuehlen zu koennen. Angeblich soll es ja ohne modifikation funktionieren.
Das gute daran ist, das hier in Florida keine Leitungsveraendernde
Massnahmen vorgenommen werden duerfen :cry:
Und jetzt der Hohn - aber Auspuff und Einspritzung / Vergaser gehoeren
nicht da zu :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruss Gordon
Zuletzt geändert von goofy36 am 30.05.2005, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
goofy36
Beitragvon red baron » 30.05.2005, 16:50
http://www.ds-motorsport.de/ds_mainframe.html
Hab gerade mit dem Chef selber telefoniert.
Hört sich ganz gut an.Schieberuckeln etc. soll beseitigt sein.
Mehr Leistung,Drehmoment etc.
Bin mal gespannt.
Denke ich werde den Versuch für € 410.- brutto mal wagen.
Klasse ist, die machen die Optimierung nur auf dem Prüfstand.
Garantie bleibt vollständig erhalten.
Vielleicht wäre bei einer Sammelbestellung (5-10 Maschinen)
ja noch ein ordentlicher Rabatt drin :?: :wink:
red baron
Beitragvon Max » 30.05.2005, 17:36
Wie soll das funktionieren bei einer BMS-K die in den CAN_Bus integriert ist. Stecker von der BMS-K abziehen Power-Commander anschliessen.
Dann meldet der CAN_Bus - Power Commander gefunden - soll dieser integriert werden ? Bestätigen sie bitte mit 3x drücken des Uhranzeigenkopfes. :lol: :lol: :lol:
Max
Max
Beitragvon Thomas » 30.05.2005, 17:47
@ Achim
Ich bin dabei. Hatte ebenfalls bereits positive Antworten erhalten.
Beitragvon red baron » 30.05.2005, 22:22
Thomas hat geschrieben:@ Achim
Notiert :!:
Melde mich wenn ich noch ein paar Leute zusammenhabe.
Nächster Termin für den Mopped Prüfstand ist in 3-4 Wochen!
red baron
Beitragvon Highlander » 31.05.2005, 07:36
Jau Max, und BMW verlängert wahrscheinlich sogar noch die Garantie :lol: :lol: :lol:
Grüße Dirk
Highlander
Beitragvon Gallo » 31.05.2005, 10:59
red baron hat geschrieben:http://www.ds-motorsport.de/ds_mainframe.html
Not Found
The requested URL /rad/chip/c_bike_tuning_list.htm was not found on this server.
Apache/2.0.48 (Fedora) Server at www.ds-motorsport.de Port 80
tja...
Gallo
Re: Powercommander fuer K1200S
Beitragvon Gallo » 31.05.2005, 11:16
goofy36 hat geschrieben:der Powercommander ist im Juni fuer 495$ in den USA Lieferbar, in Deutschland ??
ok...
der Powercommander hat nichts mit dem Angebot der DW-Homepage zu tun, soweit bin ich auch schon dahinter gekommen...
DW ändert also das BMS-K direkt ab und man muss wieder zu denen hin, wenn man es "Original" haben will.
Was ist dann mit nachfolgenden Updates seitens BMW?
muss man dann wieder anpassen?
der PC scheint ja ein Gerät zu sein, was extern eingreift, wie Max schon sagt, "Plug+Play"...
bin ja gespannt, wer das als Erster testet... :oops:
Zuletzt geändert von Gallo am 31.05.2005, 11:56, insgesamt 3-mal geändert.
Gallo
Beitragvon red baron » 31.05.2005, 11:21
Gallo, Vincent Gallo hat geschrieben:
Not Found
tja...
Auf Kennfeldoptimierung und dann auf Motorräder klicken :!:
Bei mir funzt dat :wink:
red baron
Beitragvon Volker » 31.05.2005, 11:33
Funktioniert bei mir auch nicht, Dein link....
Die Freiheit des Motorradfahrens besteht nun mal darin, selbst zu bestimmen, ob man durch Unvermögen oder übertriebenen Ehrgeiz aufs zu voll genommene Maul fliegt.
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker
Motorrad: S1000RR, S1000R
Beitragvon Volker » 31.05.2005, 11:35
...und nun, nur weinge Minuten später, funktioniert der link?!
:roll:
Viele Grüsse
Volker
Volker
Beitragvon Gallo » 31.05.2005, 11:56
Volker hat geschrieben:...und nun, nur weinge Minuten später, funktioniert der link?!
:roll:
Viele Grüsse
Volker
im IExplorer geht´s mit Firefox nicht....
Gallo
Beitragvon goofy36 » 31.05.2005, 12:03
@Gallo, Vincent Gallo
Das ist nicht der Hersteller des Powercommanders sondern nur ein
Tuner der ein neues Programm in Dein Steuergeraet einspielt.
Ein tuningcenter fuer den Powercommander ist z.B. www.dzt-power.de
oder einfach die Original Hompage besuchen!
http://www.powercommander.com/centers_overseas.shtml
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon red baron » 31.05.2005, 13:06
goofy36 hat geschrieben:@Gallo, Vincent Gallo
Gruss Gordon
Hab ich auch nicht behauptet.
Dachte nur es passt ganz gut in diesen Thread.
Ich persönlich mach auf alle Fälle nur eine Leistungssteigerung,
die vorher-nachher auf dem Prüfstand dokumentiert wird
und wo mir die volle Werksgarantie erhalten bleibt :!:
Ist halt Ansichtssache :roll:
red baron
Beitragvon Gallo » 31.05.2005, 14:10
Gruss Gordon
was wäre denn da sinnvoller?
Dauerhafter Eingriff oder testweise PC-Box anbauen?
wo schaltet man die zwischen?
Wird das im Fehlerspeicher dokumentiert?
Gallo
