Vorderrad Ausbau-Einbau
Beitragvon Elmar » 03.07.2008, 11:20
Hallo zusammen, ich habe heute morgen das Vorderrad der K12S
ausgebaut und natürlich vorher nicht in die Betriebsanleitung geschaut.
Dabei habe ich die linke Achsklemmschraube gelöst und erst mal fleißig gedreht. Erst dann bin ich drauf gekommen das die besagt Schraube hätte fest bleiben müssen.
Was jetzt beim Wiedereinbau?? Funzt der Sensor oder wenn nicht muss ich dann zur Werkstatt.
Freundlicher Rat von einem Fachkundigen wäre schön.
Bis dann, Gruß Elmar
K1200S:K1600gt
Elmar
Motorrad: K1300S 2015
Beitragvon Gekko » 03.07.2008, 13:11
Hallo ,
Habe gerade die Rep. Rom durchsucht , aber leider keinen Wert dafür gefunden .
Musste wohl den :lol: kontaktieren . Im schlimmsten Fall schleift der Senor am Kranz oder das ABS zeigt einen Fehler an .
Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon Arno » 03.07.2008, 20:36
Normalerweise passiert nix.............wenn doch, dann erst mal selber versuchen. Fühllehre dazwischen, anziehen und gut iss.........
GELSENKIRCHEN......DER GUTE POTT !!
Zündapp KS50 79-81 / Kawasaki ZL600a 90-99/ K1200RS 2000- 2006/ K1200S 2006 - 2013/ H.D. Fatboy 2013- XXXX/ K1300R 2011-XXXX
Arno
Motorrad: K1300R/2011
Vorderrad
Beitragvon Elmar » 04.07.2008, 09:44
Danke für eure Antworten.
Der Mechaniker war der gleichen Ansicht. Einbauen und wenn die Hülse
anliegt, wärs gut.
Nach dem Einbau kann ich mit der Lehre so 0,25 bis 0,3 durchziehen.
Scheint wohl ok.zu sein.Gefahren bin ich noch nicht, heut Mittag mal.
Wie man alerdings mit der Hülse den Abstand einstellen soll, ist mir schleierhaft.
Hoffe das dann alles ok ist. Schönes W.E. allen, Gruß Elmar
K1200S:K1600gt
Elmar
Beitragvon yogi » 06.07.2008, 20:31
Einbauen und mit 19Nm fest ziehen. Null Problemo.
Yogi
85Tkm
Ohne Nerven
yogi
Vorderrad
Beitragvon Elmar » 06.07.2008, 20:46
Hallo, alles in Ordnung und alles funktioniert.Trotzdem würd mich interessieren, wie denn diese Abstandseinstellung des Sensors mit der Hülse funktionieren soll. Scheint aber wohl keiner richtig zu wissen.
Gute Fahrt allen, Gruß Elmar
K1200S:K1600gt
Elmar
