Kabel und Stecker im Heck
Beitragvon minolta73 » 15.07.2008, 20:08
Frage...
Habe heute im Heck, zwei Stecker entdeckt. Ein großer runder mit einem Schraubverschluss und ein kleinerer.
Wofür sind die Dinger?
Kann man da ev. Strom andocken für einen Zigarettenanzünder? Dann könnte ich dort einen solchen montieren und das Ladekabel fürs Navi da hinten plazieren. Da wär ja Platz, um das ganze bequem abzulegen und das Kabel nach vorne zu führen.
Vielen Dank
lg
Manfred
minolta73
Beitragvon hohe » 15.07.2008, 20:22
Wofür die im Heck sind, weiß ich nicht :oops: - aber für´s Navi tust du dich leichter, wenn du den nimmst, der unter der BAtterieabdeckung "versteckt" ist... (zumindest hab ich das so gemacht)
(Karl Valentin)
Gruß aus dem Süden, Reinhard
hohe
Motorrad: R 1200 GS Adventure
Beitragvon Dietmar GM » 15.07.2008, 20:41
Die große runde Steckerbuchse ist für die Diagnose/Programierung, den kleinen habe ich leider vergessen.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Meister Lampe » 15.07.2008, 22:47
Hallo Manfred ,
der große runde Stecker im Heck ist toll - er ist für die Anhängerkupplung :lol: :lol: :lol: ( Scherz )
Lass bloß die Finger von den Kabeln , Dietmar hat recht , ist für die Programmierung , solltest du dort etwas anschließen meldet sich der CBus und das Moped könnte schön herumspinnen , der CBus braucht immer Widerstände als Rückmeldung , sowie bei LED Blinker .
Wenn du Spannung brauchst immer an der Batterie mit Vorsicherung gehen , dann geht nichts über die Platine . :wink:
Gruß Uwe
Beitragvon Georg » 15.07.2008, 23:58
Meister Lampe hat geschrieben:....
Gruß Uwe
Totaler Quatsch!
Beitragvon bernile » 16.07.2008, 00:05
Nabend,
der Runde für Diagnose und der Eckige für die Diebstahlanlage die kommt dann in die Werkzeugablage.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Meister Lampe » 16.07.2008, 19:28
Na den Georg ,
was ist Quatsch , bin immer für neue Erkenntnisse offen , erklär mal wofür die 5-adrigen Kabel am Diagnosestecker sind und was ist wenn der CBus 200mA unterschied bekommt .
Bitte klär mich auf .
Danke Uwe
Beitragvon Georg » 16.07.2008, 20:33
Quatsch ist, dass man, wenn man Spannung für ein Navi, dies war glaube ich auch die Ausgangsfrage, braucht, immer an die Batterie müsste um dem Omnibus eins auszuwischen.
Es gibt extra für Navi-Verbraucher einen Stecker, der nicht belegt ist.
Das Quatsch bezog sich also einfach auf das immer.
Weil, wenn man es richtig korrekt machen möchte, nutzt man die uns von BMW gegebenen Möglichkeiten.
Aber, auch das ist eine Glaubensfrage.
Beitragvon minolta73 » 17.07.2008, 09:54
Habe mein Problem nun gelöst.
1) KFZ-Ladekabel zerlegt und Plus und Minus verlängert und direkt an die Batterie gehängt.
2) Plus hab ich mit einer 3A Sicherung eines alten Autoradios abgesichert.
3) Masse wird über einen kleinen nicht wirklich sichtbaren Schalter geschaltet, sodass mir die Batterie nicht leer geht
4) fertig
Alles zusammen wurde nun sehr kompakt und hat in den wenigen Stauräumen Platz gefunden.
Werde bei Gelegenheit mal ein Foto schießen...
Außer etwas Lötarbeit hielt sich das ganze in Grenzen.
Brauche jetzt aber noch einen neuen KFZ-Adapter fürs Auto... ;-)
lg
Manfred
minolta73
