BMW Recalls K1200 S and K1200 GT;Jul 3, 2008
Beitragvon Sare » 25.07.2008, 16:40
Schon gewußt?
Info aus http://www.dealernews.com/dealernews/Re ... ail/527831
"BMW is recalling 39 units of the 2008 model year K1200 S and K1200 GT for a set screw that may have not been installed at its specific location within the oil duct. Consequently, an adequate supply of oil may not circulate within the engine, damaging the connecting rod and crankshaft. BMW dealers are asked to install a set screw. Registered owners are being contacted by mail.
The OEM also is recalling 75 units of the K1200 S because fasteners used to secure the front brake disc may not be long enough to ensure a secure mounting. Over time, these fasteners could loosen. BMW dealers are asked to inspect and install a longer front brake disc fastener and reroute the sensor cable."
Sare mit einer 12r
Sare
Motorrad: K13R, 2014
Re: BMW Recalls K1200 S and K1200 GT;Jul 3, 2008
Beitragvon Paolo » 28.07.2008, 12:49
Sare hat geschrieben:Schon gewußt?
Sare mit einer 12r
Ähmm.. Bildhabe es nicht verstanden ist Daenglisch
Nur fliegen ist schöner.
Paolo
Beitragvon RHEINPFEIL » 28.07.2008, 13:14
Womit bewiesen wäre, dass die R das bessere Motorrad ist :lol:
Och, da steht nix besonderes, nur dass der Motor verrecken kann, weil eine Einstellschraube am Ölkreislauf falsch montiert wurde 8)
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Sare » 28.07.2008, 13:48
Also, es handelt sich um 2 Fehler.
1. K1200 S and K1200 GT aus 2008
Gemäß der Info sind 39 Motorräder betroffen.
Eine Klemmschraube ist nicht an der vorgesehenen Position angebracht, infolgedessen kann es vorkommen das Öl nicht richtig verteilt wird, Pleuelstange und Kurbelwelle beschädigt werden. Die BMW Händler werden gebeten nachzurüsten. Die entsprechenden Halter werden angeschrieben.
2. K1200 S, 75 Motorräder
Vordere Bremsplattenhalter sind zu kurz und können sich lösen nach einiger Zeit. Die BMW Händler sollen dies austauschen und die Sensorleitung neu befestigen.
Mich wundert, daß man keine deutsche Händler-Information finden kann. Grüsse
Sare
Zuletzt geändert von Sare am 28.07.2008, 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Sare
Beitragvon Paolo » 28.07.2008, 14:26
RHEINPFEIL hat geschrieben:Womit bewiesen wäre, dass die R das bessere Motorrad ist :lol:
Paolo
Beitragvon Paolo » 28.07.2008, 14:28
Sare hat geschrieben:Also, es handelt sich um 2 Fehler.
Vordere Bremsplattenhalter sind zu kurz und können sich lösen nach einiger Zeit. Die BMW Händler sollen dies austauchen und die Sensorleitung neu befestigen.
Sare
Danke! :lol: :lol:
Paolo
