Sitzbank aufpolstern BMW K1600GT
Beitragvon Adrian84 » 18.01.2022, 12:33
Hallo Zusammen,
ich möchte mir gerne eine K1600GT zulegen - soweit so gut, ein Thema habe ich allerdings. Mein rechtes Knie ist beschädigt, weshalb ich einen möglichst entspannten Kniewinkel benötige. Ich würde daher gerne die Sitzbank um 3-5 cm aufpolstern lassen. mein Sattler konnte aber aus der Ferne nicht einschätzen, inwiefern das Ganze unter Beibehaltung der Funktionsfähigkeit der Sitzheizung möglich ist.
Vielleicht kann mir jemand von Euch mit seinen Erfahrungen weiterhelfen und gerne auch eine Empfehlung bzgl. Sattlerei geben.
Danke Euch,
liebe Grüße
Adrian aus Karlsruhe
Adrian84
Re: Sitzbank aufpolstern BMW K1600GT
Beitragvon Tourenfahrer » 18.01.2022, 13:09
Adrian84 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Danke Euch,
liebe Grüße
Also ich schätze ohne es ganz genau zu wissen
Zu diesem Thema gibt es cirka 100 Beiträge hier im Forum
Beitragvon Adrian84 » 18.01.2022, 13:44
ich habe die Suche bemüht, aber zumindest in Bezug auf die Sitzheizungsproblematik nichts gefunden. Ich bin dankbar, wenn Du mir einen Hinweis gibst.
Adrian
Adrian84
Beitragvon Mormone » 18.01.2022, 19:07
Ich meinte, da gibt es von BMW was passendes um den ganzen Sitz anzuheben
bis bald
Mike
Wunschliste: 1972er BMW R75
Mormone
Motorrad: BMW K 1600 GTL 2021
Beitragvon Obi » 18.01.2022, 21:21
Hallo Adrian
Ich fahre selber eine GT
Zu einen gibt’s 3 unterschiedliche Fahrer Sitzbank Höhen. Die kleinste fängt bei 750mm die höchste liegt bei 830mm. Kommt also ganz auf deine Körper Größe an. Ich gehöre zu den 171cm SitzRiesen und kam mit der niedrigen Sitzbank zurecht.
Zudem wird der Fahrersitz im vorderen Bereich mittels 2 gummipuffer fixiert die an einer adapterplatte befestigt sind. Diese Platte kannst du umdrehen um den Fahrersitz ca. 2cm höher bzw tiefer zu bekommen. Ergo. Bei der niedrigen Sitzbank mit 750mm kannst du durch drehen der Adapter Platte auf 752mm Sitzbank Höhe kommen. Analog dazu die mittlere und hohe Sitzbank.
Sollte alles nicht für dich so richtig passen. Musst du wohl oder übel einen guten Sattler aufsuchen.
Beste Grüße vom Niederrhein
Obi
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon Obi » 19.01.2022, 09:19
Moin Adrian
Sorry, ich habe in meinen Beitrag einen kapitalen Fehler eingebaut.
Mathe 6, setzen nogo
Bei 750mm Sitzhöhe, PLUS 2cm sind es natürlich nicht 752mm sondern 770mm
Analog dazu für die mittlere und hohe Sitzbank.
Obi
Danke an das Forums Mitglied das mich auf den „Patzer „ hingewiesen hat winkG
Obi
Beitragvon Adrian84 » 19.01.2022, 17:05
Hallo Zusammen,
lieben Dank für Eure Meinungen / Tipps. Beim probesitzen habe ich darauf geachtet, dass die Bank in der oberen Position fixiert ist. Die Bank selbst war Normalhöhe, somit müsste das das 830mm Setup gewesen sein. Trotzdem recht eng meiner Meinung nach. Der Händler war so lieb und hat mir noch eine aufgepolsterte Bank draufgemacht (ohne Sitzheizung), das war schon besser...
Meine Ideen:
- Entfernen der Fußrastengummis (auch wenn das optisch sehr fraglich aussehen wird...)- das müsste doch auch 2 cm ausmachen - geht das ohne die Gummis zu zerstören?
- habe noch von meiner S1000XR die tieferen Gummiführungen - wenn man diese verkehrt herum montiert (bei der XR hat das gut gehalten) gewinnt man einen knappen cm
https://www.wunderlich.de/shop/de/wunde ... 002-1.html
- Sofern das alles noch nicht reicht doch Aufpolsterung angehen, auch auf die Gefahr hin, dass die SH nicht mehr funktioniert - sofern jemand eine aufgepolsterte Fahrerbank mit funktionierender Sitzheizung hat, gerne Info via PN
Danke auch für weitere Ideen / Einschätzungen / Kommentare dazu
Adrian
Adrian84
Beitragvon topolino_rosso » 19.01.2022, 18:38
Im Zubehörhandel gibts auch verstellbare Fussrasten bzw. Teile dafür, z.B.:
LSL FUSSRASTEN GELENKKITS
8-FACH VERSTELLBAR
https://www.louis.de/artikel/lsl-fussra ... 4bca29a635
Vielleicht entscvhärft das dein Problem auch etwas?
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon christoph.ruest » 19.01.2022, 19:36
Hallo Adrian,
Ich bin gerade am gleichen Thema dran, bzw. weniger aufpolstern wegen der Höhe sondern viel mehr "umpolstern" für mehr Härte und Langstreckentauglichkeit.
Mir wurden hier im Forum schon verschiedene Anbieter empfohlen. z.B. Jungbluth oder Schauland.
Die bieten auch selbst Sitzheizungen an und ich habe jetzt auch nirgends eine Info gefunden, dass eine Sitzheizung ein Problem darstellen würde. Gerade bei Schauland findest du viele Bilder von umgebauten K1600 Sitzbänken und die haben ja alle serienmässig die Heizung drinnen.
Christoph
christoph.ruest
Motorrad: K 1600 GTL 2021
Beitragvon LuK » 20.01.2022, 01:55
https://www.sattlerei-ludwig.de/
Beitragvon do9da » 20.01.2022, 12:36
ich hab das machen lassen unter wiederverwendung der original Heizung bei Niklas Lange in Solingen www.sitzbankbezieher.de
Sitzbank Umbau
do9da
Beitragvon maiki » 24.01.2022, 13:56
.. Nach unzufriedenen Austausch von originol auf Kahedo habe ich meinen Fahrersitz nun gerade bei Schauland in Kiel und lasse mir dort statt neuem Schaumgummi , Mini Taschenferderkern und eine neue Sitzheizung einbauen . Bin gespannt :D Gruss Maik
maiki
Beitragvon Adrian84 » 24.01.2022, 15:42
ich werde mir einen gebrauchten Fahrersitz zulegen als Basis für eine Aufpolsterung.
Eine ggf. sehr kostengünstige Option wollte ich nochmals ansprechen und um Eure Einschätzung bitten:
Danke Euch und Grüße
Adrian
Adrian84
Beitragvon christoph.ruest » 24.01.2022, 16:10
Adrian84 hat geschrieben:Entfernen der Fußrastengummis (auch wenn das optisch sehr fraglich aussehen wird...)- das müsste doch auch 2 cm ausmachen - geht das ohne die Gummis zu zerstören?
Puh...ehrlich gesagt wäre ich in meiner grenzenlosen Naivität einfach davon ausgegangen, dass es gehen muss. Schliesslich sind diese Gummis ja Verschleissteile, die auch mal gewechselt werden müssen cofus
Schau mal hier
Ich kann es gerade selbst nicht überprüfen, aber ich würde vermuten, Schraube 16 lösen und Gummi 17 einfach nach abziehen.
So habe ich es jedenfalls bei anderen Motorrädern immer gemacht cofus
Mir würde sich eher die Frage stellen, ob du wirklich ohne Fussrastengummis fahren willst? Das muss doch arg unbequem werden auf Dauer? Und wie das mit der Rutschfestigkeit aussieht, weiss ich auch nicht (die K 1600 ist ja nicht dafür ausgelegt, ohne die Gummipuffer zu fahren - das ist nicht wie bei gewissen Enduros, wo man auf den "gezackten" Metallrasten oder auf optionalen Gummis fahren kann).
Allerdings gibt es Fussrasten-Tieferlegungskits z.B. von Wunderlich.
maiki hat geschrieben:.. Nach unzufriedenen Austausch von originol auf Kahedo habe ich meinen Fahrersitz nun gerade bei Schauland in Kiel und lasse mir dort statt neuem Schaumgummi , Mini Taschenferderkern und eine neue Sitzheizung einbauen . Bin gespannt :D Gruss Maik
Maik, könntest du dazu vielleicht kurz etwas sagen?
Hast du das "Komplettpaket" mit Federkern genommen? Und dann einfach ins Formular geschrieben, was du gerne hättest?
Wie lange war die Wartezeit auf den Termin? Kannst du bitte etwas berichten, wenn du den Sitz zurück hast?
Vielen Dank! ThumbUP
Christoph
christoph.ruest
Beitragvon Adrian84 » 24.01.2022, 16:55
christoph.ruest hat geschrieben:
Schau mal hier
Hallo Christoph,
danke Dir, die Zeichnung habe ich auch gesehen und dachte auch, dass es gehen müsste...über Bestätigung aus der Praxis würde ich mich freuen:)
Und Du hast recht: ob das dann gut funktioniert wird sich zeigen. Aber selbst wenn nicht merke ich schnell, was die ca. 2 cm wirklich bewirken im Kniewinkel.
Adrian
Adrian84
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
