Welches Ladekabel im Ladestaufach?
Beitragvon A.Wedel » 17.01.2023, 21:43
Hallo!
Ich habe seit Mitte November 2022 meine neue K 1600 GT und bin damit auch sehr zufrieden. Allerdings suche ich noch eine vernünftige Lösung für das Ladestaufach. Und zwar habe ich ein iPhone 14 (normale Größe) mit einer Schutzhülle. Das Handy alleine bekomme ich in das Fach rein, allerdings nicht, wenn ich ein "normales" Ladekabel anschließen will, also eines, bei dem der Stecker senkrecht nach unten weggeht.
Deshalb meine Frage: Welches Ladekabel könnt Ihr empfehlen, bei dem der Lightning-Stecker um 90 Grad abgewinkelt ist? Ich habe bei Amazon und bei eBay nicht wirklich was passendes gefunden, also zumindest nicht mit nur 10-20 cm Kabellänge. Längere Kabel passen dann auch wieder nicht rein.
Und dann habe ich noch die Frage, was genau diese Klappe bzw. dieser Verriegelungsmechanismus innerhalb des Fachs soll. Ich kann den nicht wieder nach vorne drücken, daß er einrastet oder so. Welchen Sinn genau hat das Teil?
Bis dahin, viele Grüße!
Andreas
A.Wedel
Re: Welches Ladekabel im Ladestaufach?
Beitragvon Michael68 » 18.01.2023, 08:27
Hallo, einfach das Originalkabel von BMW kaufen und gut ists. Ist in zwei Richtungen abgewinkelt und passt.
Grüße aus Niederbayern
Michael68
Motorrad: K1600GT Sport - 2022
Beitragvon Michael68 » 18.01.2023, 10:29
Michael68
Beitragvon Michael68 » 18.01.2023, 10:33
Michael68
Beitragvon Michael68 » 18.01.2023, 10:38
Michael68
Beitragvon Ingmargunter » 18.01.2023, 10:47
Für ein reines "Ladekabel" (Daten werden über W-Lan bzw. Bluetooth übertragen) leider ziemlich teuer, 33 Euronen bei BMW, zumindest das Lightning auf USB c
Gruß aus Wiesbaden
Sven
Ingmargunter
Beitragvon A.Wedel » 18.01.2023, 11:12
Super! Das ist genau das, was ich brauche. Vielen Dank!
A.Wedel
Beitragvon mgleman » 18.01.2023, 13:39
Ingmargunter hat geschrieben:Für ein reines "Ladekabel" (Daten werden über W-Lan bzw. Bluetooth übertragen) leider ziemlich teuer, 33 Euronen bei BMW, zumindest das Lightning auf USB c
scratch im Vergleich zum iPhone und zur K16 aber im Promillebereich winkG
Grüße Hermann
mgleman
Beitragvon LuK » 18.01.2023, 14:40
A.Wedel hat geschrieben:...was genau diese Klappe bzw. dieser Verriegelungsmechanismus innerhalb des Fachs soll...
Dieser zusätzliche Bügel im Fach drückt und fixiert das Smartphone in Richtung Fahrer. Es verhindert damit das Klappern im Fach und gleicht zusätzlich unterschiedliche Baugrößen der verschiedenen Smartphonemodelle aus...
Beitragvon Travelbiker » 18.01.2023, 15:01
nach 2x Fehlbestellung habe ich diesen genommen. Gibt`s in der Bucht.
Doppelt 90° Grad Winkelstecker Ladekabel 20cm USB 3.1 Typ-C Stecker / Stecker
Winkel USB C.jpg (11.85 KiB) 8425-mal betrachtet
Die Angst beginnt im Kopf. scratch
Travelbiker
Motorrad: K1600GTL 2022
