Navigation 2022 ...
Re: Navigation 2022 ...
Beitragvon LuK » 11.05.2024, 14:15
Ich ordne das mal hier unter diesem thread mit ein:
Habe ein separates iPhone für die BMW Connected App. Da muss ja der Bildschirm ständig an sein. Für ein paar Pausen tagsüber spielt das keine Rolle. Über Nacht sieht das schon anders aus, wenn man das Handy einfach so im Schacht läßt, da ist der Akku am nächsten Morgen leer! Bisher habe ich am Ende des Tages in der Garage den Schacht geöffnet, das Handy abgestöpselt, ausgeschaltet und auf den Sitz gelegt. Vor 2 Tagen habe ich mir das Abstöpseln mal gespart und das Handy nur ausgeschaltet. Zu meinem Erstaunen war heute morgen der Akku kpl. leer. Kann es tatsächlich sein, dass über die bestehende Kabelverbindung der Handy-Akku leergesaugt wird???
Beitragvon inspektorgagetto » 18.05.2024, 10:36
Eine Verständnisfrage bitte. Kann ich auf dem Handy eine Route in Kurviger oder Calimoto planen und diese dann mit der BMW App direkt fahren? Wenn ja, wie gut passt die Route dann? Beim Navigator läuft dieses ja eher schlecht. Wenn man das Handy z.b. in einen Handyhalter mit Stromversorgung steckt, kann man nicht zusätzlich z.b. google maps im Vordergrund laufen lassen? Oder ist BMW hier gleichwertig. Danke vorab.
inspektorgagetto
Navigation 2022 ...
Beitragvon LuK » 18.05.2024, 11:28
Für kurviger.de kann ich sagen, dass es funktioniert. Plane auf dem PC oder dem Tablett (handy ist mir zu mühsam). Also GPX exportieren, in die App importieren und Route berechnen lassen. Wichtig: alle Vermeidungen in der App löschen, dann sollte die Route wie geplant kommen. Ich hatte neulich einen kurzen Teil BAB geplant, in der App aber „BAB vermeiden“ aktiv gelassen. Folglich wurde ich auch nicht auf die BAB geleitet. Beim Berechnen der importierten GPX werden demnach die Einstellungen in der App berücksichtigt und damit die geplante Route „modifiziert“…
Beitragvon Erik » 26.05.2024, 10:20
hier nun mein Umbau:
Garmin XT2 an die K 16.
Endlich Navigation, wie es sein soll.
Nur für das Schloss brauchte ich noch neue Schrauben (25mm) da die Schrauben mit dem Schloß zu kurz sind.
Geiles Teil und sehr stabil.
Kabelanschluß am dazugehörigen Stecker rechts neben Tank... ThumbUP
Erik
Motorrad: K 1600 GT 02/24
Beitragvon Erik » 27.05.2024, 08:31
Ingmargunter hat geschrieben:Nachdem ich ja jetzt das belüftete Handyfach nicht mehr benutze stellt sich die Frage wie ich das ziemlich laute Lüftungsgebläse des Fach's abstellen/deaktivieren kann ? Während der Fahrt kaum hörbar aber nach Zündung aus noch ziemlich lange sehr nervend, das Gebläse schaltet sich erst nach erreichen einer bestimmten Temperatur aus.
Hat jemand eine Idee ... ???
Einfach Stecker ziehen hinter dem TFT, dann ist Ruhe
LG
Erik
Beitragvon Erik » 27.05.2024, 08:43
Hier nun meine Lösung. Nach über 2000 km kann ich sagen: es sich super bewährt!
Garmin XT2
BikePenR GT-10-1 von NAV-KOM.DE
dazu das Schloß von Garmin.
Nur die 4 Schrauben waren zu kurz wg. Schloß. Einfach ausgetauscht 25mm.
Erik
Beitragvon harro » 28.05.2024, 22:34
Erik hat geschrieben:Einfach Stecker ziehen hinter dem TFT, dann ist Ruhe
LG
Guter Hinweis, werde ich morgen gleich ausprobieren.
Das Gebrumme geht mir auch sehr auf die Nerven.
harro
Motorrad: K1600GT (0F21) 2022
Beitragvon harro » 29.05.2024, 08:04
LG
Hab grad mal schnell das Display losgeschraubt.
Welcher Stecker ist es?
Das ist nicht so offensichtlich.
Da alles im Moment kalt ist, hab ich auch keine akustische Kontrolle.
Ist es der linke 2adrige Stecker?
harro
Beitragvon Erik » 29.05.2024, 08:54
harro hat geschrieben:
LG
genau dieser! ThumbUP
Erik
Beitragvon Erik » 29.05.2024, 08:58
LuK hat geschrieben:Ich ordne das mal hier unter diesem thread mit ein:
hab mir ein Ladepad von Amazon gekauft. Dünnstes Ladepad 2,5mm dick, mit diesem habe ich nun eine induktive Ladestation im Bike. Die von BMW sind wohl zu dämlich. Mit dem leeren Akku hab ich keine Probleme...
Nur ganz normaler Verlust, wie bei normalem Gebrauch auch
Erik
Beitragvon harro » 29.05.2024, 16:10
LG
Alles klar, hab den vorderen Stecker getrennt.
Ergebnis: wohltuende Ruhe.
Danke für den Tipp.
harro
Beitragvon inspektorgagetto » 30.05.2024, 10:37
Hallo Erik. Deine Info mit dem Ladepad wird hier sicher viele interessieren. Vielleicht magst Du das Pad verlinken? 2,5 mm sind für ein ladepad schon sehr dünn. Dann weiß man, welches Pad passt und auch funktioniert. Da der Stecker nicht mehr am Handy erforderlich ist, müssten dann ja auch größere Handys passen? LG vom Frank.
inspektorgagetto
Beitragvon Erik » 03.06.2024, 08:28
inspektorgagetto hat geschrieben:Hallo Erik. Deine Info mit dem Ladepad wird hier sicher viele interessieren. Vielleicht magst Du das Pad verlinken? 2,5 mm sind für ein ladepad schon sehr dünn. Dann weiß man, welches Pad passt und auch funktioniert. Da der Stecker nicht mehr am Handy erforderlich ist, müssten dann ja auch größere Handys passen? LG vom Frank.
TOZO W3 Wireless Charger, 10W Qi-Zertifizierung schnellladegerät mit Luftfahrt-Aluminium Computer Numerische Steuerung Technologie Kompatibel mit iPhone 14, Samsung Galaxy Series(kein Adapter)
https://amzn.eu/d/7DrmpKK
Habe nur die Gummierung der mittleren Strebe entfernt - bringt 1 mm. Denn das Ladepad ist am Rand 2,5 mm dick, aber in der Mitte etwas dicker. Funzt mit dem Samsung Galaxy S 21 z. B.
winkG
Erik
Beitragvon harro » 05.06.2024, 18:39
LG
Danke für den Tipp.
Leider ist das die Stromversorgung für den Ladeschacht.
Somit ist die USB Buchse stromlos.
Werde da doch noch tiefer einsteigen müssen,
Weil ich den Strom für das Handy dort holen möchte.
harro
Beitragvon Erik » 12.06.2024, 12:30
schreib bitte , wie es gegangen ist.
Erik
