11500,- für Nebescheinwerfer
Re: 11500,- für Nebescheinwerfer
Beitragvon Lindenbaum » 18.07.2011, 07:45
k16gtl hat geschrieben:[...] Momentan versuche ich gerade eine Rep. mit Knet Metall 6187 von Liqui Moly Temperaturbeständig bis 260° ich hoffe das reicht [...]
Mhhh,... bevor Du vergeblich an Deinem 30k€ Motorrad versuchst und hoffst, dass danach alles i.O. sein wird.
Hast Du mal über eine Reperatur ggf. über Deine Vollkasko nachgedacht?
Ralf
Lindenbaum
Beitragvon boxerkolben » 18.07.2011, 17:48
Krümmer wird schon heisser aber am wassergekühlten Zylinderkopf dürfte es nicht mehr als 200°C haben, sonst macht auch die Farbe nicht mehr mit.
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon k16gtl » 19.07.2011, 08:41
so hier ist mal ein Bild am unteren Rand ist der Krümmer, wenn alles fertig ist wird der Motor per smart repair lackiert und nix wird zu sehen sein.
k16gtl
Beitragvon wer_ner » 01.08.2011, 00:34
viel Glück
:shock:
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein.
Loud pipes save lives
K1200LT/FJR1300 A/K1600 GT Rot
über 100000 km
wer_ner
Motorrad: K1600GT, Acra
Beitragvon Meister Lampe » 01.08.2011, 06:17
Diese Stelle zu verschweißen ist kein Problem und ist stabiler als vorher ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon Schrauber » 01.08.2011, 22:41
Die Zugfestigkeit von 2K Klebern liegt normalerweise bei ca. 25N/mm². Die Zugfestigkeit von Alu ist mindestens 10 mal so hoch (je nach Legierung).
Eine Klebung ist also nur eine Schönheitsreparatur. Der Sturzbügel wird noch weniger seiner Funktion gerecht als vor der Reparatur. :(
- Dieter -
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Lachgummi » 02.08.2011, 08:09
Schrauber hat geschrieben:Der Sturzbügel wird noch weniger seiner Funktion gerecht als vor der Reparatur.
Wenn der Sturzbügel beim Sturz eh nicht hält, dann reicht es ja auch, wenn man ihn nur der Optik wegen wieder anbringt.
Und dafür kann der Kleber ja ausreichen.
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon accirus » 02.08.2011, 08:27
Da verwechselt Ihr jetzt was: Dieser Bruch ist NICHT durch einen abgerissenen Motorschutzbügel entstanden sondern durch einen abgerissenen, hässlichen LED-Scheinwerfer, der im Unterschied zum Sturzbügel NUR an dieser einen Stelle befestigt ist. Der Motorschutzbügel hat erstens eine ganz andere Form und ist vor allen Dingen noch an einer zweiten Verschraubung im Motorblock abgestützt, so dass auch bei "Nutzung" des Schutzbügels eine Beschädigung der Gewinde unwahrscheinlich ist.
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Beitragvon Lachgummi » 02.08.2011, 08:36
accirus hat geschrieben:Da verwechselt Ihr jetzt was: Dieser Bruch ist NICHT durch einen abgerissenen Motorschutzbügel entstanden sondern durch einen abgerissenen, hässlichen LED-Scheinwerfer, der im Unterschied zum Sturzbügel NUR an dieser einen Stelle befestigt ist. Der Motorschutzbügel hat erstens eine ganz andere Form und ist vor allen Dingen noch an einer zweiten Verschraubung im Motorblock abgestützt, so dass auch bei "Nutzung" des Schutzbügels eine Beschädigung der Gewinde unwahrscheinlich ist.
Ups, nehm alles zurück.
Man sollte (auch frühmorgens) alles aufmerksam durchlesen bevor man postet. :oops:
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon k16gtl » 05.08.2011, 13:23
neues von der Versicherungsfront !!!
meine Vollkasko will nur den Block ersetzen jedoch nicht das Gehäuse, dieses soll ich spachteln und lackieren lassen. Von meiner BMW Niederlassung habe ich die Auskunft erhalten dass dies aber nicht oder nur teilweise möglich ist. Ich sehe da sehr viel Spass auf mich zu kommen, hat irgend jemand eine Idee ?
k16gtl
Beitragvon Mohikaner76 » 05.08.2011, 13:37
k16gtl hat geschrieben:neues von der Versicherungsfront !!!
Bei solchen Sachen hilft vermutlich der Anwalt. Leider... :roll:
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon Ralle » 05.08.2011, 14:01
Meister Lampe hat geschrieben:Diese Stelle zu verschweißen ist kein Problem und ist stabiler als vorher ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon Ralle » 05.08.2011, 14:02
Smarty hat geschrieben:Nunja ... bei der Triumph Tiger und der Speedy sind die hinteren Fußrasten auch am Rahmen befestigt. Bei einem entsprechenden Sturz kann das auch übel ausgehen.
Aber "das schaut man sich vorher an" um das Risiko einschätzen zu können.
Wenn ich es nicht tragen möchte, kaufe ich etwas anderes.
Ne Tieescher fährt man nicht und ne Speedy ist dazu da um das Geraffel abzubauen. Speedy kommt von Speed und nicht von Transport, sonst hieße sie ja Transporty :idea: :!:
Ralle
Ralle
Beitragvon Meister Lampe » 05.08.2011, 14:04
Ralle hat geschrieben:
Gruß Uwe :wink:
Ralle , ich schweiß dir gerade en "Sechzähnee " Ritzel ... :mrgreen:
Beitragvon Ralle » 05.08.2011, 14:07
Mach ma Häsken, schau halt bitte daß das Loch so ziemlich in der Mitte sitzt und daß die Zähne ungefähr gleich breit sind, der Rest is egal. Hauptsache "de seschzehnaa Ritzel"
N bisken Unwucht macht nix aus, denk ich :wink:
Ralle
Ralle
