KD: 20.000km
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Andreas.M » 14.08.2011, 08:57
Piki hat geschrieben:Hallo Andreas,
Wie hast Du das in der Mitte gemessen?
Hallo Piki,
in der Mitte des Reifens und ein bisschen seitlich...... am Reifen in der Profiltiefe mit so einem Reifenprofilmesser,
da kommt so ein kleiner Stift raus den steckst du in das Profil, und dann bekommst du es in mm angezeigt wie viel mm du noch hast.
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Piki » 14.08.2011, 10:27
Hallo Andreas,
Ich hab grad neue Z8 drauf, bei mir ist in der Mitte kein Profil, also wo soll ich das kleine Stiftchen reinstecken?
Kann natürlich auch sein, das mir mein :D abgefahrene Reifen verkauft hat :shock:
Wenn Du dir mal die verschiedenen Fotos ansiehst, dann bemerkst Du, dass genau dort wo später das Eisen durchschaut keine sinnvolle Messung möglich ist. Mit Stiftchen oder ohne.
Im Gegensatz zu den Bridgestone, die auch über die Mitte Profil haben.
Piki
http://wo-ist-mein-Motorrad.de
Rechtschreibfehler? Ich bin's nicht, ist mein iPad, das weiß Alles besser!
Piki
Motorrad: R 1200 GS Luft
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Jörgi » 14.08.2011, 10:31
Hallo Piki:
Schön das ich nicht allein bin.............lass uns doch zusammen bei Meister Lampe einen Profiltiefenrillenmesslehrgang machen........und Andreas kommt auch gleich mit :mrgreen:
Und das mit dem "Stift reinstecken" ist ein anderes Forum 8)
Jörgi
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Piki » 14.08.2011, 10:37
Hi Jörgi,
Nee,nee nix Reifertiefenindermittemessenlehrgang, wir bestechen ein paar Krankenschwester, dann können wir nachts im Krankenhaus mit dem Röntgengerät die Profiltiefe in der Mitte messen und das mit dem Stiftchen können wir auch gleich abhandeln! :D
Piki
Piki
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Andreas.M » 14.08.2011, 10:39
ja, ist ja schon gut.............. dann ist es halt nicht genau in der Mitte, sondern ein bisschen links und rechts von der Mitte aus gesehen. :oops:
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Jörgi » 14.08.2011, 10:41
Hoffe auf mindestens 20 cm Profiltiefe zukommen :roll: sollte bei Nässe ausreichen :mrgreen:
So so, nicht genau in der Mitte, was glaubst Du was die Schwester dazu sagt............ :roll:
Und zur Strafe muss Andreas draußen bleiben und Schmiere stehen 8)
Zuletzt geändert von Jörgi am 14.08.2011, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Jörgi
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Piki » 14.08.2011, 10:46
Andreas,
Nimm's nicht persönlich und trotzdem Danke für deine Hilfe.
Aber das war eine Steilvolage. :wink:
Piki
Piki
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Jörgi » 14.08.2011, 10:50
8)
Jörgi
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Lindenbaum » 14.08.2011, 10:50
Geht das schon wieder los! :roll: :)
Wenn ihr wirklich konsequent über 6000-8000 km auf der Laufbahnmitte fahrt (wie auch immer das geht im Hunsrück oder im Westerwald :wink: )
ist wahrscheinlich bei einer messbaren Profiltiefe von 2 mm schluss mit dem Reifen.
Ich werd viel zu Fett vom Popkorn.... :mrgreen:
Ralf
Lindenbaum
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Jörgi » 14.08.2011, 10:51
Er ist schon wieder aus dem Spielzimmer ausgebüxt :mrgreen:
Du stellst Dich mit Andreas zum Schmierestehen an :roll:
Zuletzt geändert von Jörgi am 14.08.2011, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Jörgi
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Lindenbaum » 14.08.2011, 10:53
Aber irgendwann pass ich nicht mehr durch die Tür, bei zu viel Popkorn! :wink: :mrgreen:
Ralf
Lindenbaum
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Jörgi » 14.08.2011, 10:59
Wenn ich dein Bild so anschaue, solltest Du doch wegen den Verdauungsproblemen mit zu den Schwestern und auf Popkornentzug gesetzt werden :mrgreen:
Jörgi
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Lindenbaum » 14.08.2011, 11:01
Der Sitz ist wahrscheinlich ausgereifter, als der der K16GT :wink:
Ralf
Lindenbaum
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Piki » 14.08.2011, 11:03
Oder machst bei Dir schon "klong" im Abtriebsstrang? :mrgreen:
Bei der Sitzposition muss man sich nur die Krankenschwester davor vorstellen, sch**ß Kopfkino :oops:
Zuletzt geändert von Piki am 14.08.2011, 11:07, insgesamt 2-mal geändert.
Piki
Piki
Re: KD: 20.000km
Beitragvon Jörgi » 14.08.2011, 11:04
Deswegen hab ich auch die GTL :wink:
Das mit dem Klong ist ein anderer Fred :lol:oder wir fragen mal die Schwestern :mrgreen:
Jörgi
