Linker Blinker tot
Re: Linker Blinker tot
Beitragvon K1200R_Wip » 24.06.2012, 23:11
OSM62 hat geschrieben:Ist die Schaltereinheit und kostet bei der 1600er 270€.
270? Muss ja ein Mörderteil sein, denn für 270 Euros bekommt man schon einen kompletten PC!
Ist mir echt unerklärlich, wie die die Motorräder so günstig verkaufen können. Wenn man mal die Preise der Einzelteile zusammenrechnet ...
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon 3rad » 24.06.2012, 23:28
K1200R_Wip hat geschrieben:
Jörg
Was denkst du wo das Geld verdient wird, schau nur mal in die ersatzteilliste was allein Motor und Getriebe extra kosten.
Is aber nicht nur bei BMW so
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon 3rad » 24.06.2012, 23:31
Servus
Hoffe nur mit meiner KMfresserei das ich die ganzen Krankheiten aussortiere
mfg Peter
3rad
Beitragvon siggi » 25.06.2012, 07:35
hatte an meiner K1300S vor etwa 3 Wochen einen Ausfall ( Blinker links ging nicht mehr zurückzustellen) hab sie selbst getauscht (10min Arbeit)
und ging auf Kulanz. Kosten 175 € .Hatte dabei noch den Fehler gemacht diese zu öffnen. Hätte mich fast die Kulanz gekostet und machen kann man da auch nichts dran.
Am Dienstag wird mein Simmering am Kardan Außen gewechselt.
Ich denke dann ist mal gut.......Hab erst 18000 km drauf. Bj 2009
Tschüß
Siggi
siggi
Beitragvon Daminator » 25.06.2012, 08:20
Deine K1300S hat kein Tempomat, wo man erst an den Stecker drankommen muss.
Bei der K16 werden gute 2h für den Wechsel veranschlagt und es kommen einige Verkleidungen ab!
Aber trotzdem danke für deine Schilderung!
Daminator
Motorrad: BMW K1600GT
Beitragvon Piki » 25.06.2012, 08:33
Der Linke Blinker war nach Regenfahrt bei mir auch hin.
Schalter ließ sich nicht mehr nach Links betätigten. Getauscht auf Gewährleistung.
Der linke Blinker hatte auch ein Wassereinbruch, stand 2cm Wasser drin, wurde auch getauscht.
Das Mopped kann man sich ohne Gewährleistung gar nicht mehr leisten!
Wenn der qualitätsmäßige Premiumschrott nur nicht so geil fahren würde!
Piki
http://wo-ist-mein-Motorrad.de
Rechtschreibfehler? Ich bin's nicht, ist mein iPad, das weiß Alles besser!
Piki
Motorrad: R 1200 GS Luft
Beitragvon K1200R_Wip » 25.06.2012, 18:05
3rad hat geschrieben:Was denkst du wo das Geld verdient wird, schau nur mal in die ersatzteilliste was allein Motor und Getriebe extra kosten.
Ah, ich verstehe, das ist so ähnlich wie bei den Handys? Das Gerät wird verschenkt und der Verbrauch spült Geld in die Kasse.
Zu doof, dann habe ich was falsch gemacht, meine K habe ich nicht umsonst bekommen. Aber dann gehe ich doch direkt morgen mal zum :( und hole mir eine neue ...
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Menne » 27.06.2012, 18:05
hab seit gestern mit KM 9500 auch ein Problem mit der Schaltereinheit, der Menue-Taster hat seinen geist aufgegeben! Keine der Vorwahleinstellungen lassen sich aufrufen bzw einstellen noch ändern !
War schon beim Freundlichen, Einheit wird nächste Woche gegen eine "NEUE" Generation, so seine Aussage, gewechselt
Menne
Menne
Motorrad: K1600GTL 4-2018
Beitragvon Daminator » 27.06.2012, 19:54
Ja richtig, hat eine neue Teilenummer, was dafür spricht dass es überarbeitet wurde!
Daminator
Beitragvon Walter-M » 27.06.2012, 20:11
Daminator hat geschrieben:Ja richtig, hat eine neue Teilenummer, was dafür spricht dass es überarbeitet wurde!
hast du vielleicht die alte und die neue Teilenummer zur Hand, damit ich weiß was eingebaut wird?
Danke
Walter-M
Beitragvon Dillinger » 01.07.2012, 15:31
Menne hat geschrieben:hab seit gestern mit KM 9500 auch ein Problem mit der Schaltereinheit, der Menue-Taster hat seinen geist aufgegeben! Keine der Vorwahleinstellungen lassen sich aufrufen bzw einstellen noch ändern !
Menne
Hallo Menne,
bin seit heute auch im Club mit dem defekten Menueschalter.
Mal sehen ob ich kurzfristig einen Termin bekomme bevor es nach Garmisch geht.
Nur das vorgewählte Menue (Temperatur,Öl;ect. )lässt sich noch einstellen. (KM Stand 11900)
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Horst_C » 01.07.2012, 17:17
Lach, bei meiner K1300 GT war letzte Woche---also genau 7 Tage vor Ablauf der Garantie folgendes Aufgetreten.
Im kalten Zustand ging alles----Fahre ich eine Weile . geht der Linke Blinkerschalter nicht mehr.... Mopped für 2 Stunden abgestellt - losgefahren- Blinker geht wieder...Nach einer Weile geht er wieder nicht...Auch komisch..Meine Schaltereinheit ( Mit allem ) kostet 287,00.....
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon Dillinger » 03.07.2012, 22:04
beim Freundlichen habe ich kurzfristig einen Termin bekommen am Montag . Neuer Schalter (neue Ausfertigung) wurde eingebaut,Display wurde direkt mit gewechselt.(Gibt es auch eine neue Ausführung,
wegen des Feuchtigkeitsproblems).
Heute den Bock abgeholt. Alles funktionierte wieder.
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Walter-M » 04.07.2012, 22:17
Problem ist nur das die neue Generation von Schalter nicht lieferbar ist
Zum Glück bin ich in Urlaub, weil ein Motorradfahrern wäre ohne Blinker nicht sehr verkehrssicher
Walter-M
Beitragvon Werner_München » 05.07.2012, 08:09
Meine linke Lenkerarmatur wurde die Woche wegen Nichtfunktion des Schalters für die Scheibenverstellung gewechselt.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
