Lenkerarmatur - jetzt hat es mich mal wieder erwischt
Re: Lenkerarmatur - jetzt hat es mich mal wieder erwischt
Beitragvon Wolle1600 » 14.08.2015, 10:53
Hallo Leute, war gestern bei BMW in Dreieich uns habe bei meiner K 1600 GT E.Z. 06.14 Produktion in 04.13. beide Lenkerarmaturen auf Garantie getauscht bekommen.
Alles Bestens.
Unterschied: Die roten Schalter sind etwas dunkler, Blinkerschalter nicht mehr so schwammig und ich glaube, dass die Gasannahme direkter ist. ???
Wolle1600
Der Mann an der CNC-Fräse
Wolle1600
Motorrad: K1600GT 2013
Beitragvon OSM62 » 14.08.2015, 11:31
Wolle1600 hat geschrieben:.... Blinkerschalter nicht mehr so schwammig und ich glaube, dass die Gasannahme direkter ist. ???
Da bei neuen Lenkerarmaturen der Gasgriff neu angelernt werden muss, hängt das Moped sowieso am Rechner,
vielleicht haben Sie da noch eine Software aktualisiert.
Beitragvon K1600GT Driver » 15.08.2015, 07:11
Oder nur der Dynamic Modus eingeschaltet????
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Beitragvon Tourenfahrer » 15.08.2015, 09:11
K1600GT Driver hat geschrieben:Oder nur der Dynamic Modus eingeschaltet????
arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller
Du hättest aber vorher fragen müssen wie lange seine Reifen halten :mrgreen:
Beitragvon Wolle1600 » 15.08.2015, 14:42
Nein, der Dynamic Modus setzt noch einen drauf (hab ich ausprobiert)
Wolle1600
Wolle1600
Beitragvon k16uh » 20.08.2015, 07:19
meine ist heute bei der 10.000 km -Inspektion,
bekomme auch links eine neue Schaltereinheit, (Tempomat geht nicht).
Frage:
Wechseln die eigentlich beide Seiten automatisch, weil Ihr gesagt habt, die neue Einheit sieht farblich etwas anders aus ??
....Es ist ein Trauerspiel, dass BMW selbst noch im Modelljahr 2015 die Zuverlässigkeit der Schaltereinheiten nicht geregelt bekommt.
Mein Werkstattleiter hat allerdings gesagt, dass BMW das wohl jetzt mit den ganz aktuellen Einheiten im Griff hat, angeblich zum dritten mal den Hersteller gewechselt......bin mal gespannt.
Gruß Uwe
k16uh
Motorrad: K1600GT-sport 2015
Beitragvon Wolle1600 » 20.08.2015, 07:26
Laut Aussage meiner Werkstatt werden immer beide Seiten gewechselt.
Rechte Seite geht ganz schnell, linke Seite dauert etwas länger, weil da wegen einem unten liegenden Stecker die Verkleidung abgebaut werden muss.
Wolle
Wolle1600
Wolle1600
Beitragvon k16uh » 20.08.2015, 07:33
Wolle1600 hat geschrieben:Laut Aussage meiner Werkstatt werden immer beide Seiten gewechselt.
Wolle
Danke Wolle für die schnelle Antwort,
werde beim Abholen heute Abend mal darauf achten ob beide Seiten gewechselt wurden. melde mich dann nochmals.
Gruß Uwe
k16uh
Beitragvon Wolle1600 » 21.08.2015, 17:00
OSM62 hat geschrieben:
bin heute wieder mal gefahren und sofort gemerkt, die Gasannahme ist nach dem Tausch der rechten Lenkerarmatur anders.
Ich rede vom Motormodi "ROAD" bei dem nach dem Tausch die Gasannahme im unteren Bereich direkter ist und der Schub ab 5.000 U/min deutlicher zu spüren ist.
Weiß der Teufel was die da gemacht haben scratch
Mir gefällt es jedenfalls so besser winkG
Gruß Wolle
Wolle1600
Wolle1600
Beitragvon Fuboner » 21.08.2015, 17:23
Hallo Jung's,
bei meiner 10000 Inspektion wurden auch beide Armaturen getauscht, obwohl "nur"
die linke (Tempomat defekt) kaputt war.
Vorgabe von BMW das"wenn"! beide getauscht werden.
Auch ich bin der Meinung das sich meine besser fährt, ja auch die Gasannahme
besser ist.
Fuzzt richtig.
Beide Armaturen sind etwas dunkler.
Auch spricht jetzt bei kurzer Berührung des Kupplungshebel der Tempomat an.
Man kann oder sollte jetzt die Hand vom Hebel lassen, sonst geht der Tempomat aus,- oder gar nicht an.
Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon Moirana.Norge » 21.08.2015, 17:31
Fuboner hat geschrieben:Hallo Jung's,
besser ist.
Fuzzt richtig.
Joachim
... ihr bekommt alle neue Schaltereinheiten, und ich habe immer noch die ersten die nicht kaputt gehen wollen.
=> ich habe ein Sondermodell cofus
Beitragvon Wolle1600 » 22.08.2015, 13:34
besser ist.
Fuzzt richtig.
Joachim
Danke, dass Du auch das mit der Gasannahme gemerkt hast, hab schon gedacht ich würde spinnen.
Das Teil läuft jetzt wesentlich besser, obwohl ich es mir nicht erklären kann warum.
Wolle
Wolle1600
Wolle1600
Beitragvon k16uh » 22.08.2015, 13:52
Hallo zusammen, habe meine gestern aus der 10000er abgeholt,
Es wurde nur die defekte linke Schaltereinheit getauscht, Tempomat funktioniert wieder,
die Schalter sehen aber farblich genauso aus wie vorher, vielleicht sind bei Modell 3/2015 ja schon die neuen
Schalter verbaut.
LG Uwe
k16uh
Beitragvon Tourenfahrer » 19.10.2015, 16:37
nach 43000 km hat es mich nun zum zweiten mal erwischt
bisherige Defekte
linke Schaltereinheit bei 1000 km
Wasser in der Rückleuchteneinheit bei 1000 km
wurde zusammen gemacht
linke Schaltereinheit bei 43000 km
Keine defekte Ausfälle auf Touren/Ausfahrten etc.
mit der Bilanz kann ich bisher gut leben
Beitragvon Dillinger » 20.10.2015, 11:24
Moin Kai Uwe,
bei meinem Anlasser wechsel im Juli in München hat mir gesagt, es gibt ab Herbst eine modifizierte
ausfallsichere Einheilt.Frag mal nach ob das umgesetzt wurde.
(Ursprünglich war man bei meinem Fehler von dem Handschalter ausgegangen)
Beste Grüsse
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
