Hauptständer
Re: Hauptständer
Beitragvon Sir Arthur » 13.09.2014, 08:16
hallo Partner....
Das schaffst du schon ThumbUP .... Am besten hinter die K ne dicke Matte aus der Sporthalle legen,,dann passiert gar nichts. winkG
Re: Hauptständer
Beitragvon Moirana.Norge » 13.09.2014, 08:41
Moin lifetect
auch wenn manche die Optik nicht gut finden.
Ich habe die Wunderlich Bügel dran.
Zwar nicht bei aufbocken, aber auf Schotter ist sie mir auch schon mal umgefallen/weggerutscht.
Und ich bin über 2 Zentner schwer und fast 2 Meter groß.
Ab einen gewissen Winkel kannst Du sie praktische nicht mehr halten.
Mit den Bügeln kein Problem!
Sie bleibt auf 45 liegen und rollt nicht über.
Keine Schäden als Gut.
Und als Haltegriff zum Aufbocken kannst Du den hinteren Bügel auch gleich verwenden.
Bis dann
Christian
Re: Hauptständer
Beitragvon berni » 13.09.2014, 10:34
Hallo Rainer,
...eine meiner Ansicht nach gefälligere Alternative zu Wunderlich sind auch die Bügel von ALTRIDER ; sie laden weiter aus u.erleichtern auf Grund des Winkels somit das Aufrichten !
Habe übrigens die BMW - Originalbügel mit abschraubbarer Lampenhalterung übrig.
download/file.php?id=131324&mode=view
beste Grüße Bernd
Essen und Beischlaf sind die beiden großen Begierden des Mannes ....
(Konfuzius)
....na klar , Moppeds gab's ja noch nicht...
ich...
____________________________________
Grüße aus Thüringen
berni
berni
Motorrad: K1600 GTL
Re: Hauptständer
Beitragvon K1600GT Driver » 14.09.2014, 09:25
Hallo lifetect,
wenn du Angst hast dass dir die Maschine umkippt geh zum üben folgendermassen vor:
Fahr mit der rechten Seite nah an eine Wand,klapp den Seitenständer aus und stell die Maschine ab.
Dann steig ab,lass den Seitenständer ausgeklappt und heb die Maschine in die senkrechte.Linke Hand am Lenker,
rechte am Soziushaltegriff.Dann klapp den Hauptständer runter,
achte durch leichtes hin und herkippen darauf dass beide Seiten des Hauptständer Bodenkontakt haben.
Dann kräftig mit deinem ganzen Gewicht auf den Ausleger des Hauptständer stehen und leicht am Soziusgriff ziehen,
und schwupp - steht sie auf dem Haupständer.
Du wirst sehen das ist viel einfacher als du denkst.
Viel Erfolg
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Re: Hauptständer
Beitragvon Panomatic » 14.09.2014, 14:22
berni hat geschrieben:Hallo Rainer,
beste Grüße Bernd
Schade, das die nicht an der GT passen! Laut Homepage nur für die GTL.
LG Andreas
Panomatic
Motorrad: R1250RS + F900GS
Re: Hauptständer
Beitragvon OSM62 » 14.09.2014, 14:30
Panomatic hat geschrieben:
LG Andreas
Welche meinst du denn jetzt?
Re: Hauptständer
Beitragvon uek1600 » 14.09.2014, 14:34
Wieso sollten die nicht an der GT passen?
http://www.altrider.eu/de/altrider-stur ... /918/cid/3
uek1600
Re: Hauptständer
Beitragvon Panomatic » 14.09.2014, 15:22
Ich danke euch beiden für die schnelle Rückmeldung.
Bei meiner "Googlesuche" nach Altrider bin ich bei Hattech gelandet. Dort steht halt nur GTL. Deshalb war ich etwas "unsicher".
http://hattech.de/shop/bmw/k-modelle/bm ... GTL-detail
Danke und Gruß
Andreas
Panomatic
Re: Hauptständer
Beitragvon OSM62 » 14.09.2014, 15:33
uek1600 hat geschrieben:Wieso sollten die nicht an der GT passen?
Hier ist der Link zum Thread wie Sie an meine K 1600 GT gebaut wurden:
viewtopic.php?f=44&t=6599837
Re: Hauptständer
Beitragvon Doggie » 14.09.2014, 18:56
Pass auf, dass du sie mit 106 kg nicht aus der Garage raus katapulierst wenn du auf den Hauptständer springst. :)
Gruß Doggie
Doggie
Motorrad: K16GT
Re: Hauptständer
Beitragvon xj600 » 14.09.2014, 19:12
Fairerweise sollte auch jemand beschreiben, wie man sie nach dem überwundenen Aufbockproblem anschliessend auch wieder vom Hauptständer runter bekommt. ;-)
Ich würde mich bei dem Gewicht der 1600er auf jeden Fall drauf setzen um sie vom Hauptständer runter zu bekommen.
xj600
Re: Hauptständer
Beitragvon OSM62 » 14.09.2014, 19:29
xj600 hat geschrieben:Ich würde mich bei dem Gewicht der 1600er auf jeden Fall drauf setzen um sie vom Hauptständer runter zu bekommen.
Wofür denn das?
Runter vom Hauptständer geht auch locker neben der 16er stehend.
Re: Hauptständer
Beitragvon AndreGT » 14.09.2014, 19:50
Das ist genau so wenig ein Problem.
Ganz einfach wieder die linke Hand an den Lenker und die rechte Hand an den
Sozius-Griff.
Wer mag kann auch mit beiden Händen den Lenker fassen, kommt am Ende auf das Gleiche raus.
Nun einen kurzen Schub in Fahrtrichtung und die Maschine rollt ganz locker vom Ständer.
Aber mal ganz ehrlich. scratch
Ich bin mit 1,72m Körpergröße nun wirklich kein Riese, aber ich versteh das ganze Gejammer
um das Handling der 16er nicht im Ansatz.
Der Hersteller hat hier ganze Arbeit geleistet und den schweren Brocken wunderbar austariert.
Wenn ich da an meine FJR Zeit denke, und die FJR war immerhin 40Kg leichter als die K16,
da gab es wirklich Grund zum Klagen denn die Gewichtsverteilung der FJR verlangt im Stand,
im Vergleich mit der K16, den ganzen Kerl.
Ich glaube das ganze Gejammer um das Gewicht hat seine Ursache im Kopf des Fahrers.
Lasst euch einfach auf die Maschine ein und habt nicht ständig die Angst im Nacken das die Maschine
kippt.
Wenn der ,,Hebel" im Kopf erst mal umgelegt ist, ist das Handling der 16er kinderleicht. ThumbUP
Re: Hauptständer
Beitragvon xj600 » 14.09.2014, 19:56
Bei deiner Grösse vielleicht, aber ich bin der, der ganz rechts an der blauen KS steht. Und ich bin seit 2005 nicht grösser geworden ;-)
xj600
Re: Hauptständer
Beitragvon AndreGT » 14.09.2014, 21:36
Wie groß bist du denn?
Wobei ich die Größe nicht als primär ansehe so lang man mit den Füßen sicher auf dem Boden kommt.
Das Meiste ist mental bedingt.
Gut, irgend wo gibt es sicher auch physische Grenzen, die muss aber jeder für sich selbst raus finden.
Sent from my iPhone using Tapatalk
