Bremsflüssigkeit wechseln
Re: Bremsflüssigkeit wechseln
Beitragvon Urwi » 15.11.2014, 15:07
JustMe hat geschrieben:Die aktuellen ABS Systeme verfügen über Entlüftungsroutinen, die ausschliesslich über ein Diagnosegerät angesteuert werden können. Das sollte im Fall der GT wahrscheinlich auch so sein.
Beim "herkömmlichen" Wechsel verbleibt die gebrauchte Bremsflüssigkeit "im ABS Block".
Diese mischt sich dann im späteren Betrieb recht schnell mit der neuen Bremsflüssigkeit und senkt den Siedepunkt rapide ab.
Man sollte hier nicht am falschen Ende sparen.
Dazu existiert einiges an "Literatur" in den einschlägigen Foren.
Danke für die Info!
Dann werde ich den nächsten Wechsel beim Freundlichen machen lassen und dabei zusehen, was da passiert!
vg
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Beitragvon AndreGT » 15.11.2014, 15:25
Mal eine grundsätzliche Frage, die mir bisher keine BMW Werkstatt beantworten konnte.
Warum sieht BMW-Motorrad den ersten Bremsflüssigkeitswechsel nach einem Jahr vor ?
Danach geht es ja, wie allseits üblich, im Rhythmus von 2 Jahren weiter.
Bei den PKW sind es auch am Neuwagen 2 Jahren, bei Audi z.B. 3 Jahre
und dann weiterhin auch alle 2 Jahre.
Andere Motorräder die ich als Neufahrzeug erworben habe waren auch erst nach
2 Jahren mit dem ersten Wechsel dran. scratch
Beitragvon Schrauber » 15.11.2014, 17:08
AndreGT hat geschrieben:Warum sieht BMW-Motorrad den ersten Bremsflüssigkeitswechsel nach einem Jahr vor ?
Ich vermute, BMW rechnet damit dass nicht jedes Motorrad auch zeitnah verkauft wird, nachdem es gebaut (= Bremsflüssigkeit eingefüllt) wurde. Bei anderen Marken und Fahrzeugen ist das natürlich genau so. Vielleicht sind die anderen Hersteller nicht so ängstlich, oder BMW will den Umsetz der :D steigern winkG
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Urwi » 15.11.2014, 17:37
Schrauber hat geschrieben:
Ich vermute, BMW rechnet damit dass nicht jedes Motorrad auch zeitnah verkauft wird, nachdem es gebaut (= Bremsflüssigkeit eingefüllt) wurde. winkG
auch mein Händler hat mir das so beantwortet!
vg
Urwi
Beitragvon JustMe » 15.11.2014, 18:04
Yep. So wird es wohl sein.
Die Hersteller haben alle vor einem Zauberwort grössten Respekt.
Und dieses Wort heisst: "Produkthaftungspflicht".
Dem wird alles untergeordnet.
Zudem kommt dazu ... in welchem Produktbereich lässt sich die grösste Marge erwirtschaften :mrgreen:
JustMe
Motorrad: ein tolles
