Sitzbank aufpolstern BMW K1600GT
Beitragvon LuK » 24.01.2022, 18:07
Adrian84 hat geschrieben:...über Bestätigung aus der Praxis würde ich mich freuen:)...Adrian
Ich habe das schon gemacht, weil ich die Aluteile eloxieren ließ. Es geht recht schwer und man muß viel Flüssigseife verwenden....
ABER! Der Gummi ist auch für die fixe Endlage der Raste oben und unten "zuständig"! Fehlt der Gummi, "klappert" die Raste leichtgängig rauf und runter! Ich würde die Gummis nicht entfernen!
Demontage des Gummis:
- klappbare Raste ausbauen
- Skt.-Schraube M8x40 nehmen, diese durch die Bohrung der Raste stecken und eine Mutter M8 auf der Gegenseite bündig mit dem Schraubenende aufdrehen
- das ganze fest in den Schraubstock spannen (gespannt wird die 8er Schraube, Raste ist locker)
- mit einen stabilen Schrauberdreher zwischen Alukörper und Gummi gehen, und allseitig reichlich Flüssigseife einbringen
- nun durch Drehen und Ziehen den Gummi vom Alukörper lösen - es geht durch den Formschluß auch mit Seife nicht unbedingt leicht! Siehe Skizze
Zuletzt geändert von LuK am 24.01.2022, 19:50, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Sitzbank aufpolstern BMW K1600GT
Beitragvon christoph.ruest » 24.01.2022, 18:48
Okay...dass das so ein Aufwand ist, hätte ich nicht gedacht plemplem
Also dran denken - wenn die Gummis runter sind, das gleich beim Service mit in Auftrag geben :D
Christoph
christoph.ruest
Motorrad: K 1600 GTL 2021
Beitragvon Adrian84 » 24.01.2022, 20:31
Ganz lieben Dank, vor allem Dir lieber Lutz für die tolle Erklärung!!
Ich werde es denke ich mal testen und schauen, wie es sich beim fahren verhält.
Rasten tiefer will ich nicht wegen Schräglagenfreiheit.
Adrian
Adrian84
Beitragvon maiki » 25.01.2022, 13:41
...@Christoph .....Ich habe den Sitz gerade weg geschickt und daher ist er noch in Arbeit . Mir wurde nur , statt Schaumgummi, die Variante mit den TaschenferderKern und neuer Heizung angeboten. Details werde ich noch erfahren wenn der Sitz wieder da ist . Ich werde dann berichten !!! :D
maiki
Beitragvon Adrian84 » 25.01.2022, 15:28
bin auch interessier an Deiner Erfahrung, Maiki. Habe mir heute noch einen gebrauchten K1600GT Sitz gekauft als Objekt für eine eventuelle Aufpolsterung...
Adrian
Adrian84
Beitragvon christoph.ruest » 27.01.2022, 03:10
maiki hat geschrieben:...@Christoph .....Ich habe den Sitz gerade weg geschickt und daher ist er noch in Arbeit . Mir wurde nur , statt Schaumgummi, die Variante mit den TaschenferderKern und neuer Heizung angeboten. Details werde ich noch erfahren wenn der Sitz wieder da ist . Ich werde dann berichten !!! :D
Hi Maiki,
Also du hast die original Sitzbank mit eingebauter Heizung eingeschickt und die verkaufen dir eine neue Sitzheizung? Warum denn das?
Wie lief das ganze denn ab? Was hast du denen an Infos gegeben? Was waren deine Wünsche? Was wurde angeboten?
Und wie lange musstest du von Kontaktaufnahme bis Termin warten?
Da mich eben auch genau dieser Umbau - auf Taschenfederkern - sehr interessiert, wäre ich da echt froh über Infos!
Christoph
christoph.ruest
Beitragvon maiki » 27.01.2022, 12:14
Moin . Ich kann nicht sagen, ob es mehrere Varianten des Taschenfederkerns gibt , ich hatte den Tip aus einem anderen Forum . Hab dann im November bei Schauland in Kiel-0431 62780 angerufen und im Dezember den Kahedo Sitz zugschickt mit der Bitte , eine neue Sitzheitzung einzubauen, da die originale defekt ist . Der alte Bezug der Kahedo soll bleiben, da ich nur den Fahrersitz machen lasse, nur das drinnen wird halt neu . Nun warte ich auf Rückruf seit ca drei Wochen . Die Kosten , mit SH sollen sich auf ca 270 Euro einpendeln .Hab ihnen gesagt , das im März für mich die Saison beginnt :D............werde berichten,sobald der Sitz da ist :P
maiki
Beitragvon mimi1967 » 04.03.2022, 01:00
Moinsen,
bin erst gerade auf das Thema gestossen!
Aus eigener Erfahrung kann auch ich den Niklas Lange in Solingen empfehlen! http://www.sitzbankbezieher.de
Niklas hat mir sowohl meine XR (für besseren Kniewinkel) als auch meine K aufgepolstert.
Bei Letzterer hat er die Originalsitzheizung wieder verbaut.
Du solltest Dich aber darauf einstellen, dass die Nummer einen ganzen Tag dauert!
Niklas passt Den Sitz aud Dich individuell an. So kannst Du Wünsche hinsichtlich Sitzhöhe und Festigkeit des Polsters realisieren.
Zum Schluss kannst Du Wünsche bzgl. Design ggf. Stickerei o.Ä. äußern und erhälst so ganz und gar Deine Sitzbank!
Manchem ist wohl der ganze Tag mit Warten, ausprobieren und anpassen zu viel, aber das Ergebnis ist Top, weil eben nicht von der Stange.
Unter dem Link (s.o.) findest Du auch ein paar Sitzbänke von ein paar K's die er realisiert hat.
Anbei ein link auf meine Sitzbänke.
https://photos.app.goo.gl/yaxhHNAqJSpFNqXbA
Das Velours sieht bei der K etwas gräulich aus, weil ich eine rauhe Variante gewählt habe und die Steppung das ganze etwas heller macht.
Den Soziussitz habe ich , meiner Holden zu Liebe, mit einem etwas stärkeren Höcker versehen lassen, so dass sie, in Verbindung mit dem rauhen Velours, mit der Textilkombi nicht so darauf rutscht wie auf dem Original.
Das klappt bei der XR auch recht gut.
P.S: Im Avatar ist noch das Original...
Und: NEIN, ich werde weder für "Werbung" bezahlt, noch erhalte ich Rabatte :lol:
mimi1967
Motorrad: K1600 GT Bj.2020
Beitragvon maiki » 04.03.2022, 13:43
Ich bin mit dem erneuern des Fahrer Sitzes noch nicht weiter :cry: da wir Probleme mit der neuen Sitzheizung (Carbonmatte), die der Sattler verbaut, haben . Er hat diese
mir zugeschickt um zu testen, ob die Matte kompatibel mit dem Mopet ist .....ist sie aber nicht :roll: ...schliesse ich die Heizmatte an den Stecker am Mopet an und drehe den Regler voll auf , bei laufendem Motor, dann wird minimal der Übergang vom Kabel der Matte zum Netz lauwarm . Schliese ich die Carbonmatte direckt an die Batterie an , wird die ganze Matte überall warm . :? Also, diese Matte passt nicht zum Mopet, warum auch immer . Angeblich zu Hoch Ohmig !!!??? Nun hat er die alte Heizmatte aus der Kahedo Bank ausgebaut und schickt sie mir zu , um dann nochmal zu testen , ob diese originale Matte noch richtig funzt !!! Mache mir nächste Woche einen Termin beim BMW Dealer um den Anschluss/Stecker vom Mopet und die orig. Matte messen zu können . Ich hoffe sehr, das die orig. Matte noch funktioniert . Die Saison beginnt gerade !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops: 8)
Gruss Maik
maiki
Beitragvon maiki » 02.05.2022, 11:10
...bin auch interessier an Deiner Erfahrung, Maiki. Habe mir heute noch einen gebrauchten K1600GT Sitz gekauft als Objekt für eine eventuelle Aufpolsterung ...
Adrian
Adrian84
,,,Moin Freunde, heute mal ein Update von meiner neu Belederten und mit Taschen Federkern bestückten Sitze der K 1600GT . Haben gestern eine Fahrt von über 100km am Stück gemacht und sind begeistert !!!!!!! Das Material ist etwas straffer als bei der Kahedo . Aber es bietet einen tollen Sitz/Stütz Kompfort . Wollen im September nach Italien, da wird sich zeigen, ob es eine gute Wahl war , wir können es jedenfalls bestätigen, was auch den Preis angeht !!!!!!!! ;-) :)
maiki
