Fahrer mit 1,70m Körpergröße oder kleiner?
Re: Fahrer mit 1,70m Körpergröße oder kleiner?
Beitragvon ThomasGL » 16.03.2020, 18:59
Also manchmal scratch
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon AndreGT » 16.03.2020, 20:42
fame hat geschrieben:Wenn der Motor nicht läuft, sind die Federelemnte entlastet. Dadurch liegt der Schwerpunkt tiefer und ich habe einen längeren Weg.
Wenn der Motor läuft, werden die Federelemte auf die jeweilige Einstellung vorgespannt, der Schwerpunkt geht nach oben.
Das Motorrad und die Achse vom Haupständer wandert nach oben, ich brauche dann nicht so viel Gewicht aus den Federn zu holen.
Werde bei Gelegenheit mal die Sitzhöhe messen bei Motor an und aus.
Das Messen der Sitzhöhe kannst du dir sparen.
Sorry aber hab selten solch einen Quatsch gelesen. :lol:
Du solltest dich mal dringend mit der Funktion und Arbeitsweise vom ESA auseinandersetzen.
Oder einfach bei abgestellten Motor den Gang raus nehmen, dann klappt das mit dem
Aufbocken, auch wenn der Motor nicht läuft. winkG
Beitragvon fame » 17.03.2020, 11:04
es ist mir eigentlich vollkommen egal, warum ich das Motorrad nur bei laufendem Motor auf dem Hauptständer bekomme. Für mich kommt da als Antwort nur das ESA in Frage, auch wenn das anscheinend nicht sein kann.
Ich freue mich, das ich das durch Zufall rausbekommen habe.
Es ist, wie es ist.
Ich kann jetzt ohne fremde Hilfe das Motorrad auf den Hauptständer abstellen. :D
Ein Forum ist doch dazu da, um Erfahrungen aus zu tauschen.
Vielleicht haben auch andere das gleiche Problem und können dieses jetzt beheben.
Gruss aus dem Norden
fame
Motorrad: Ex K1600GT (MJ'18)
Beitragvon Piccolo71320 » 17.03.2020, 12:56
Wenn's für dich so passt, mach es so.
Ein mögliche Alternative die hier schon ein paar umgesetzt haben wäre eine Verlängerung des Hebelarmes vom Hauptständer.
Beitragvon Dginn » 30.08.2020, 14:32
hallo ich bin 169cm gros und mit meine GTL komme immer an Boden bei jeder Modi
Dginn
Motorrad: Bmw k 1600gtl
