Helles, schäumendes Oel
Re: Helles, schäumendes Oel
Beitragvon 3rad » 01.07.2012, 15:42
Servus
Heute das erste mal auch diese Bläschen am Olmeßstab bemerkt
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon kerkermeister52 » 03.07.2012, 08:00
es gibt unterschiedliche Ölsorten , wenn man unterschiedliche Sorten zusammen kippt kann es passieren das Sie schäumen (Oxydation von Ölen ).
Das kann z.B. bei Harley Ölen passieren Rev 2 oder Syn von HD mit anderen "nornalen Ölen".
Bis dahin Kerkermeister
kerkermeister52
Motorrad: K 1600 GTL Bj.2012
Beitragvon 3rad » 03.07.2012, 15:19
3rad hat geschrieben:Servus
Heute nochmal getestet
Wo ich Bläschen hatte war es 35 grad heiß
Heute 19 grad und Null Bläschen
Alles wieder normal
Ist es dem Öl zu heiß geworden :?: :!:
mfg Peter
3rad
Re: AW: Helles, schäumendes Oel
Beitragvon IamI » 20.10.2012, 17:19
Servus,
Nein, du siehst hier eine Trockensumpfschmierung!
Gelber Kreislauf ist die Motorschmierung, der Oelvorrat befindt sich im unteren Behaelter. Die orange Pumpe (vorne) saugt das Oel aus dem oberen Behaelter (dort sammelt sich das aus dem Motor zurueckfliessende Oel) in den Kuehlkreislauf (Oelkuehler), von dort rinnt das Oel wieder in den unteren Oelbehaelter.
Zwei Oelpumpen mit zwei Behaelten ist typisch fuer eine Trockensumpfschmierung. (Was nicht heisst, dass eine Nasssumpfschmierung nicht auch zwei oder mehr Oelpumpen haben kann. Der Unterschied sind die zwei getrennten Behaelter, einer fuer den Oelvorrat, der andere fuer das aus dem Motor zurueckfliessende Oel eben der Trockensumpf. Deshalb auch zei Pumpen, eine um den Trockensumpf auszupumpen, die andere zum Motorschmieren.)
Die K1600 hat den Trockensumpf obehalb des Vorratsbehaeltes, innerhalb des Motorgehauses. Weil beiden "Suempefe" knapp beeinander (uebeeinande) innerhalb des ;Motorgehauses sitzen, schaut es aus wie eine Nasssumpfschmierung - ist es aber nicht.
Es ist Ganz sicher so, da nutzen keine Diskussionen, BMW weiss sehr wohl was sie tun und schreiben.
Liebe Gruesse
Wolfgang
BMW K1600GT[ (2019) - nur 6 ist schöner
BMW R1200GSA (2015) - (105.000km) aus tristem Warten wird endlich echtes Leben
BMW F650CS (2002) - und das Kälbchen ist auch dabei
IamI
Motorrad: K1600GT (2019)
