K 1600 GTL Fahrwerk
Re: K 1600 GTL Fahrwerk
Beitragvon Flying Dutchman » 30.03.2014, 13:26
K1600GTL_Gerd hat geschrieben:Meine 1.K1600 GTL zog auch nach links, meine 2 zieht ganz leicht nach links nogo . Die Maschine von der Niederlassung dagegen fuhr einfach geradeaus
Guten Morgen! Das kann vielleicht hilfreich sein
viewforum.php?f=13
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon hellmy33 » 28.09.2015, 14:33
Moin moin!
Ich möchte/muß dieses Thema noch einmal aufgreifen, da meine K1600GTL auch nach links zieht und die Werkstatt aktuell keine Lösung hat. Nach einem Jahr und 18.000km, Reifenwechsel von Metzler auf Michelin PR4 keine Veränderung. Lässt man den Lenker los, dreht der Lenker ein wenig nach rechts und das Motorrad biegt dem zu Folge nach links ab. Ein paar von euch haben von dem gleichen Problem berichtet und haben beschrieben, dass die Werkstatt dieses Problem beheben konnte. Leider steht in keinem Bericht woran es lag, bzw, was die Werkstatt gemacht hat um das Problem zu beheben. Die Einstellmöglichkeiten sind in dem Bereich ja irgendwie sehr begrenzt...
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von euch mitteilen würde, was der Auslöser für dieses Problem war.
Helmut
hellmy33
Motorrad: K 1600 GTL 2014
Beitragvon hellmy33 » 28.09.2015, 16:50
Daminator hat geschrieben:Ist bei der GT leider auch so :x
Und BMW sagt dazu nur, dass man nicht freihändig fährt :x :x
Genau; BMW hat sich gerade offiziell so geäussert, dass es Stand der Technik ist und fast alle K1600er nach links ziehen. Diese Stellungnahme überrascht mich heutzutage, selbst von so einem renomierten Fahrzeughersteller nicht mehr. Phhh... :?:
hellmy33
Beitragvon OSM62 » 28.09.2015, 18:42
das liegt daran das der Schwerpunkt ganz leicht außermittig ist.
Habe ich bei meiner auch.
Bei 2-3 vollen 1,5 Liter Wasserflaschen im rechten Koffer ist der
Schwerpunkt da wo er hin soll.
Habe mir deswegen angewöhnt den rechten Koffer immer richtig
schwer zu machen.
Beitragvon AndreGT » 28.09.2015, 19:47
Dann ist meine schon wieder kaputt. ahh winkG
Kann absolut nicht bestätigen das meine GT nach irgend einer Seite zieht wenn
ich mal, aus welchem Grund auch immer, beide Hände vom Lenker nehme.
Dabei spielt es keine Rolle ob die Maschine nur rollt oder ob ich mit Tempomat
unter Last fahre.
Bei dem stoischen Geradeauslauf den die 16er hat, würde es mich sehr stark
wundern wenn das ,,ziehen nach einer Seite" normal sein sollte. scratch
Beitragvon hellmy33 » 28.09.2015, 20:00
OSM62 hat geschrieben:Hallo,
schwer zu machen.
Auch Hallo,
das mit den Wasserflaschen werde ich mal probieren. Und wenn man dann was getrunken hat, dann braucht man den Wasserbauch nur nach rechts verlagern und gut. Nur loswerden darf man das getrunkene Wasser nicht mehr..., wobei es da ja auch Möglichkeiten gibt die Flüssigkeit rechts an den Lenker zu... Okok, dass führt zuweit, sehe ich ein! plemplem
Helmut
hellmy33
Beitragvon Panjo » 28.09.2015, 20:03
gelöscht
Zuletzt geändert von Panjo am 29.09.2015, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Panjo
Motorrad: 16GT
Beitragvon OSM62 » 28.09.2015, 20:43
Panjo hat geschrieben:Meine läuft auch geradeaus. Würde mich wundern, wenn 2-3 Kg im rechten
Koffer groß Einfluß auf die Kreiselkräfte hätte.
Haben ja auch keinen Einfluß auf die Kreiselkräfte,
sondern wie ich geschrieben habe auf die Schwerpunktlage.
Beitragvon Walter-M » 28.09.2015, 20:51
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon GuidoG » 28.09.2015, 21:09
Walter-M hat geschrieben:Also ehrlich gesagt muss ich mir dann um meine GTL auch Sorgen machen,
wenn ich mir alles durchlese dann muss ich morgen kontrollieren ob mein Motor nicht doch mittig sitzt und somit ausserhalb der Norm ist, weil meine GTL fährt gerade , aber sowas von gerade das es ja nicht normal sein kann
plemplem plemplem plemplem
Reklamieren !!! Meine zieht auch nach links - mich stört es aber nicht - freihändig fahren nutze ich immer als Balance/Turnübung ;=))
sent from Galaxy Note4
GuidoG
