Ventil bei der 1600er GT/GTL
Beitragvon Barca » 27.04.2011, 15:51
Hallo Zusammen,
Frage and die stolzen Besitzer einer 1600 GT/GTL.
Ist das Ventil an der Hinterhand diesmal so intelligent eingebaut dass man den Reifen auch ohne ewiges gefummel bzw. ohne einem Winkelventil aufpumpen kann ?
Bei der 1300er ist das eine derartige Fehlknstruktion ( bei dem Vorderrad wurde ja noch etwas mitgedacht und das ventil im 90 Grad winkel eigebaut - weiss gott was die Ingeieure
sich beim Hinterrad gedacht haben.... :shock: bzw ein praxistest hat wohl nur am Comupter stattgefunden.... :shock: ....
Hier Spanien ist es an den Tankstellen so gut wie unmoeglich (Ohne Schweissausbruch) den reifen aufzupumpen da der Ventilaufsatz mit einem Hartgumminschlauch qausi draufgequetscht werden muss,
wobei ich jedesmal Angst haben muss entweder Das ventil oder das Geraet zu beschaedigen :twisted:
Kurze Rueckmeldung waere schoen.
Gruss, Barca
Der Unterschied zwischen Monogamie und Monotonie liegt darin, dass Monotonie etwas interessanter ist.( Henry Miller) ;-) ;-)
Barca
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Ventil bei der 1600er GT/GTL
Beitragvon vieti » 27.04.2011, 18:29
Am Hinterrad ist jetzt auch das Ventil wie vorne.
vieti
Motorrad: K1600GT-6/13
Beitragvon Barca » 27.04.2011, 19:50
Vielen Dank Venti :D :D
Barca
