Ausfall Gasannahme
Ausfall Gasannahme
Beitragvon Jörgi » 04.07.2011, 14:34
Vierter Gang, 4000 r/pm Ortsausgang und Beschleunigt, dann bei 5500 r/pm Totalausfall, als wenn Du den Stecker ziehst, halte rechts an und Sie nimmt kein Gas an, läuft nur im Leerlauf :?:
Zündung aus und wieder an. Springt an und nimmt normal Gas an. Gelbe Motorblockleuchte im Display ist an. Fahre Tanken danach Motorblockleuchte aus. Ab auf die AB, ab 5500 r/pm fängt Sie an zu Ruckeln. Dieses verschwindet allerdings nach 50 km.
War ein Tag vorher beim :D wegen Blauzahn, hat Super gefunzt, ohne Aussetzer und nachdem Vorfall mit der Gasannahme wieder Aussetzer in der Blauzahnverbindung. Geht heute zum :D auch wegen
der 10.000 er Inspektion.
Hat einer das auch schon gehabt :?:
Jörgi
Re: Ausfall Gasannahme
Beitragvon 3rad » 04.07.2011, 16:29
Servus
na wenn sowas auf der AB passiert, linke Spur 180 sachen und von hinten drückt einer :shock: :?
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Jörgi » 05.07.2011, 11:33
Hab ich mir auch gedacht....... :roll:
Wer zahlt eigentlich bei einem Unfall :?: Wir müssen doch beweisen wie es passiert ist. An meiner alten K waren nicht alle Fehler automatisch im Datenspeicher :idea:
Mal gespannt ob der Ausfall der Gasannahme im Fehlerspeicher ist.
Zuletzt geändert von Jörgi am 05.07.2011, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Jörgi
Beitragvon Jörgi » 05.07.2011, 12:44
Hallo "Fachleute"
Wie jetzt :?: kein Feetback wie Akku austauschen oder so..... :?: 8) :mrgreen:
Jörgi
Beitragvon Vessi » 05.07.2011, 12:49
hatte sowas ähnliches bei meiner ks...war die benzinpumpe...genauer, die ansteuerelektronik der benzinpumpe
btw...aber dramatisiere sowas mal nicht...wenn dir sowas im flugzeug passiert, haste schlechtere karten
Beitragvon Jörgi » 05.07.2011, 12:53
meint
Vessi hat geschrieben:hatte sowas ähnliches bei meiner ks...war die benzinpumpe...genauer, die ansteuerelektronik der benzinpumpe
Nogge meint das es am Widerstand der Elektronik im Gasgriff liegen könnte, Evt. Feuchtigkeit :?: Schau mer ma was der :D meint
Wurde mir beim Problem mit den Reifen auch irgendwie so rübergebracht: aber dramatisiere sowas mal nicht :mrgreen:
Jörgi
Beitragvon Jörgi » 05.07.2011, 12:57
3rad hat geschrieben:Servus
Also 3rad.
Du sollst das nicht dramatisieren :roll: :mrgreen: meint Vessi :wink:
Zuletzt geändert von Jörgi am 05.07.2011, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Jörgi
Beitragvon Vessi » 05.07.2011, 12:57
Jörgi hat geschrieben:Wurde mir beim Problem mit den Reifen auch irgendwie so rübergebracht: aber dramatisiere sowas mal nicht :mrgreen:
dann wird's wohl so sein
Beitragvon Jörgi » 05.07.2011, 13:00
Kommt in die Beileidsanzeige: Alles nicht so dramatisch sehen :shock:
Vielleciht kommt wie bei Metzeler auch ein Aufkleber von BMW: Gas bitte nur im Notfall benutzen :wink:
Zuletzt geändert von Jörgi am 05.07.2011, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Jörgi
Beitragvon Vessi » 05.07.2011, 13:01
fahr fahrrad...kein problem mit reifen, kein problem mit der benzinpumpe...
...aber die kette könnte abspringen...wäre schon dramatisch
Beitragvon Jörgi » 05.07.2011, 13:03
Vessi hat geschrieben:fahr fahrrad...kein problem mit reifen, kein problem mit der benzinpumpe...
Ist ja schön das Dein Mopped problemfrei ist :D
Jörgi
Beitragvon Smarty » 05.07.2011, 13:08
Jörgi hat geschrieben:Kommt in die Beileidsanzeige: Alles nicht so dramatisch sehen :shock:
Vielleicht kommt wie bei Metzeler auch ein Aufkleber von BMW: Gas bitte nur im Notfall benutzen :wink:
Warum bist du eigentlich so sarkastisch?
Wenn es um ernsthafte Probleme geht, dann geht der Weg doch sowieso zum :D . Ferndiagnosen sind selten möglich.
Alles was Mitglieder hier beitragen könne, sind Vermutungen aufgrund eigener beruflicher oder selbst erlebter Erfahrungen.
Wenn du das nicht hören willst, dann schreibe eben nichts über die Probleme.
Grundsätzlich macht es doch Sinn, andere über potenzielle Gefahren zu unterrichten.
Dass man erst einmal mit abgefahrenen Reifen ein paar "Kommentare" bekommt, sollte verständlich sein.
Um die Sache rund zu machen gehört dann aber auch sie abzuschließen und den Motorradhersteller und auch den Reifenhersteller um eine Stellungnahme zu bitten.
Dies ist ja auch schlussendlich passiert.
Was dabei herauskommt werden wir dann ja alle erfahren.
Wenn ein Drive by Wire System "ausfällt", dann kann das nicht nur auf einem Motorrad, sondern auch im Auto zu unerwünschten Situationen führen.
Leider passiert das, obwohl nicht häufig. Jeder Vorfall an sich ist zu untersuchen und falls man jemals den wahren Grund findet, zu beheben.
Im Fehlerspeicher wird max. stehen, dass das Eingangssignal nicht erkannt wurde.
Liegen kann das dann am Griff selbst oder aber an der Verkabelung (CAN Bus).
Da sind wir dann auch alle auf das Ergebnis der Untersuchung gespannt.
Beitragvon Jörgi » 05.07.2011, 13:15
Du hast völlig Recht. Alles halb so Wild, Reifen lösen sich auf, Gas verweigert seinen Dienst, also was solls, wir gehen einfach zum :D und alles ist in Butter :lol: der legt einen Mantel des Schweigens über die Angelegenheit und verkauft seine Reifen KOMMENTARLOS weiter :shock: In München arbeitet man schon länger an dem Problem ohne den Kunden vorzuwarnen :roll:
Das ist wirklich "Smarty" :wink:
Jörgi
Beitragvon 3rad » 05.07.2011, 21:03
Also 3rad.
Kinderkram :mrgreen:
Hatte mal einen kettenriss bei meinem Varaderogespann, linke Spur AB 160 sachen und hinter mir ein Benz 8)
Lustiges gefühl wenn auf einmal kein vortrieb mehr das is :mrgreen:
mfg Peter
3rad
Beitragvon 3rad » 05.07.2011, 21:07
Jörgi hat geschrieben:Du hast völlig Recht. Alles halb so Wild, Reifen lösen sich auf, Gas verweigert seinen Dienst, also was solls, wir gehen einfach zum :D und alles ist in Butter :lol: der legt einen Mantel des Schweigens über die Angelegenheit und verkauft seine Reifen KOMMENTARLOS weiter :shock: In München arbeitet man schon länger an dem Problem ohne den Kunden vorzuwarnen :roll:
Das liegt sowieso alles nur an dir :roll:
Reifen - wenn man nicht ab und zu die Profiltiefe mist :mrgreen:
Gas - wenn es fahren soll muß man am Gas drehen :twisted: :mrgreen:
Jaja immer sinds die anderen :roll:
mfg Peter
3rad
