GTL, welche Sitzhöhe wählen?
Beitragvon edieagle » 29.11.2011, 11:48
ich bin noch am schwanken welche Sitzhöhe für mich die richtige ist.
Dabei spielen folgende Kriterien für mich eine Rolle:
--> Windschutz der Scheibe
--> rangieren der Maschine
Ich bin 178 cm groß (noch, im Alter wird es ja weniger ;-)))
Was würdet Ihr aus eurer Erfahrung für mich empfehlen und welche Höhen fahrt ihr?
Danke für Eure Hilfe.
edieagle
Re: GTL, welche Sitzhöhe wählen?
Beitragvon gifhouse » 29.11.2011, 12:49
ich bin ca 169 cm groß
und fühle mich mit der niederen Bank in allen Bereichen gut aufgehoben...
Sicherer Stand, Rangieren geht auch sehr gut
Beitragvon Daminator » 29.11.2011, 14:13
Edi, ich würde dir zur 780er raten.
Sicher wird man im Laufe der Jahrzehnte kürzer. Dies allerdings eher an der Wirbelsäule, weniger an den Beinen :roll:
Am besten ist natürlich beides auszuprobieren.
Wenn du dich passend vertust, können wir immer noch tauschen :wink:
viewtopic.php?f=12&t=20026
Daminator
Motorrad: BMW K1600GT
Beitragvon Andreas.M » 29.11.2011, 19:36
also ich bin 1,78 cm groß, und nur sagen das ich erst die 750 mm Sitzbank hatte, die habe ich aber wieder bei meinem :D eingetauscht, gegen die 780 mm hohe Sitzbank und mit der bin ich voll zufrieden.
Komme mit den beiden Beinen sehr gut auf den Boden, habe auch beide Füße flach auf dem Boden stehen, auch wenn ich mit Sozia fahre habe ich einen sicheren Stand.
Am besten beide Sitzbänke beim :D auszuprobieren, wenn er beide zur Auswahl hat, dann kannst Du es am besten entscheiden.
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Beitragvon UU80 » 29.11.2011, 22:57
Ich habe zwar keine K 1600, aber die Frage ist eine grundsätzliche für alle Modelle. Eine niedrige Bank kann im Stand gut sein, allerdings beim Fahren für einen sehr unangenehmen Kniewinkel sorgen. Also ausprobieren!
UU80
Motorrad: R 1200 GS
Beitragvon STONY » 01.12.2011, 16:23
Hallo zusammen!
Also was meine Erfahrung angeht, bin 184cm groß und hatte von Anfang an die Sitzbank mit 78cm auf meiner GTL, aber leider hatte ich auch mit dieser auf dauer so meine Problem ( Kniewinkel ) also mußte ich mir was einfallen lassen.
Habe mich jetzt für die Sitzbank der GT entschieden ( 81cm bzw. 83cm ) und bin bis auf nen keinen Sitzqualität Unterschied sehr zufrieden.
Sollte sich noch jemand dafür interessieren, darauf achten das auch die Plastikteile ( links und rechts unter der Sitzbank, (Grund) das man nicht durchsieht ) mitbestellt werden!
Vielleicht werde ich mir meine Originalsitzbank auch noch umbauen ( aufpolstern ) lassen.
Gruß Stony
Zuletzt geändert von STONY am 01.12.2011, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
STONY
Motorrad: 2013er FJR1300A
Beitragvon Ex.Harley » 01.12.2011, 19:29
Ich bin 175cm und habe ohne Schuhe eine Schritthöhe von 81cm bei normalem aufrechten Stand. Die meiste Zeit bin ich mit Sozia unterwegs und die 75cm Sitzbank ist für mich von der Sitzposition absolut in Ordnung (auch auf langen Strecken z.B. 650km Bundesstraßen) Am Stand beim Rangieren ist die Solo Einstellung ein erheblicher Vorteil für mich.
LG :lol: :x :x
LG Ex. Harley
Seit 16. Juni 2011 K 1600 GTL mit Vollausstattung!
Ex.Harley
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon edieagle » 02.12.2011, 10:28
so, ich bin ein ganzes Stück weiter gekommen. Gestern in der BMW-Niederlassung waren 2 gebrauchte GTL, eine auf dem Hauptständer und eine auf dem Seitenständer, abgestellt.
Beide habe ich probiert und ich kann klar sagen dass die 750 mm eindeutig zu niedrig sind.
Es ist sogar so dass ich erwäge die verstellbare Sitzbank zu nehmen mit 780 - 800 mm.
Hat damit schob jemand Erfahrungen machen können?
Die scheint ja geteilt in Fahrer und Sozius zu sein.
Wie ist das mit dem Abmontieren, genau so einfach wie die am Stück?
edieagle
Beitragvon Andreas.M » 02.12.2011, 10:38
Die geteilte wird so sein wie bei meiner LT, das vordere Teil wird mit dem Schlüssel aufgemacht, und das hinter Sitzbankteil wird bestimmt mit zwei Schrauben gehalten vor an der Sitzbank. So würde ich das jetzt sehen.
Gruß Andreas
Sent from my iPhone using Tapatalk
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Beitragvon STONY » 02.12.2011, 16:11
Hallo zusammen!
Also Andreas Du hast recht, bei der zweiteiligen Sitzbank ist der Soziussitz mit zwei Schrauben befestigt!
Man braucht jedenfalls auch ein zweites Kabel, aber wann nimmt man den Soziussitz eh schon runter.
LG Stony
STONY
