Ölverlust + Motorlicht
Beitragvon optovision » 11.06.2012, 20:11
Hallo Forum,
:arrow: 1
inzwischen stehen 8000 km auf der Uhr und seit geraumer Zeit verliert meine GTL immer ein wenig Öl auf der rechten Motorseite, also direkt unter der "6" (zwischen Zylinderkopf und Block). Nichts Aufregendes, aber störend. Die dünne Ölspur setzt sich fort bis zur unteren Kante der Verkleidung. Der Freundliche hat die drei Schrauben schon nochgezogen, hat aber nichts geholfen. Er hat beim letzten Besuch die Sache fotografiert und die Bilder an BMW geschickt. Bisher hab ich aber keine weiterführende Info bekommen.
Ist das Problem schon bei anderen aufgetreten? Konnte jedenfalls in den Foren nichts finden...
:arrow: 2
hin und wieder kommt beim Anlassen das Motorlicht an und brennt konstant. Motor abschalten und wieder anlassen bereinigt das...
Der Freundliche hat zwei PC-Read-outs gemacht und jedes Mal wird die el. Benzinpumpe als Verursacher markiert. Ruckeln oder Durchzugsfehler habe ich nicht bemerkt.
Das Problem soll - wie auf der leichte Ölverlust - bei der 10.000er Inspektion in Angriff genommen werden. Bin gespannt, was dabei herauskommt. The King is not amused (nicht die Queen...)
:D Ich bin aber nach wie vor überaus begeistert von der GTL und es ist eine wahre Freude, mit ihr die Dolos zu durchstreifen :D
Ich würde mich über Tipps oder Erfahrungen zu den beiden Punkten freuen.
LG aus dem verregneten Bayern.
optovision
Re: Ölverlust + Motorlicht
Beitragvon rzappel » 12.06.2012, 13:51
Hy,
ich kann Dir nur zu Punkt 2 etwas sagen, wenn Du die Maschine auf dem Seitenständer hattest und die Zündung anmachst, aber erst später die Maschine anläßt, bekommst Du die Fehlermeldung, sonst nicht.
Erneutes hochfahren des Möppis im geraden Zustand behebt die Meldung.
Hat wohl was mit den Flüssigkeits-Werten zu tun.
Gruß Rüdiger
rzappel
Beitragvon GT16 » 12.06.2012, 17:51
...kann ich nicht bestätigen. Ich mach das eigentlich immer so, damit das Navi schon mal hochfährt. Hatte noch nie so ne Meldung. Allerdings bin ich einer, der darauf achtet, daß der Tank nicht zu leer wird :D . Bei 3 Balken krieg ich schon die Panik :roll:
GT16
Motorrad: K 1600 GT
