Pins Topcase Trennstecker
Beitragvon Walter-M » 19.06.2012, 21:17
mein Freundlicher hat Probleme die Pins für den Trennstecker für das Topcase zu ordern.
Hat vielleicht jemand einen Zugang um mir die Bestellnummern der kleinen runden Pins durchzugeben?
Danke
Walter-M
Re: Pins Topcase Trennstecker
Beitragvon Walter-M » 19.06.2012, 21:54
Nein, Nein,
es gibt die Stecker einzeln, bei den Autospezialisten,
Leider hat mein Freundlicher keine Teilenummer mehr
Das sind leider nur die Buchsen,
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... _d_1_5_mm/
Stecker müssten es diese sein
http://www.kabelschuhe-shop.de/Rundstec ... :8028.html
Walter-M
Beitragvon Marcus64 » 20.06.2012, 09:04
Hi Walter
beim BMW Autohändler erhälst du unter
Bestellnummer 61 13 0 007 657 und 61 13 0 007 656 die Rundstecker.
Sind aber mit ca. 40cm Kabel und Gummiabdichtung.
Waren nicht gerade billig ca. 3€ das Stück aber super.
Kann sein das ich noch welche habe. Müßte ich aber erst mal nachsehen.
Gruß Marcus
Marcus64
