Wie demontiere ich das Vorderrad???
Beitragvon Daminator » 09.10.2012, 12:37
Der neue Reifensatz ist im Anmarsch nur wie kriege ich das Vorderrad für einen Wechsel raus?
Was rausfällt ist:
- Kran
- Gabelstapler
und einen Seilzug habe ich auch nicht an der Decke hängen :(
Daminator
Motorrad: BMW K1600GT
Re: Wie demontiere ich das Vorderrad???
Beitragvon Rudi L. » 09.10.2012, 12:41
Monmtagesraender, ev den Fender abmontieren. Vorsicht mit den Schrauben an der Achsklemmung, eine Seite davon darf nicht geloest werden. Betriebsanleitung lesen.
Gruesse
Rudi
Zuletzt geändert von Rudi L. am 09.10.2012, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Rudi L.
Motorrad: KTM S-ADV u.a.
Wenn jemand noch Reifen braucht, ich habe BT21 und 22 abzugeben.
Rudi L.
Beitragvon Daminator » 09.10.2012, 12:48
Montageständer... da sagst du was.
Nee danke, Angel ST werden es 8)
Daminator
Beitragvon CBR » 09.10.2012, 15:08
Hauptständer 2 Kisten Bier oder die Frau, Kinder Oma Schwiegermonster solange hinten drauf setzen
Wenn Du beide demontieren willst ist die einfachste Lösung unter einen Gabelholm eine Dachlatte oder ähnliches oder unter den Motor was stellen.
CBR
Beitragvon TPE » 09.10.2012, 16:00
Jepp, mach ich auch mit der Getränkekiste oder Rangierwagenheber mit Holzlatte unter die Krümmer. Werde mir aber trotzdem demnächst einen Frontlifter besorgen. Auf Dauer ist mir die Haushaltsmethode zu unprofessionell :wink:
Lieber ein Optimist der sich mal irrt, als ein Pessimist der immer Recht hat.
TPE
Beitragvon GT-Schleifer » 09.10.2012, 18:05
Wenn beide Reifen gewechselt werden müssen, ist es am einfachsten, das Motorrad auf den Hauptständer zu stellen, erst das Hinterrad auszubauen und dann mit einem Wagenheber den Motorblock vorn so weit anzuheben wie nötig. Funktioniert wunderbar.
Mit einem Frontheber wird die Sache nicht unbedingt einfacher, weil Du dann möglicherweise nicht mehr an alle Schrauben kommst.
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
GT-Schleifer
GT-Schleifer
Motorrad: BMW K1600GT Bj.2012
Beitragvon Vessi » 09.10.2012, 18:33
Beitragvon Meister Lampe » 09.10.2012, 21:16
Vessi hat geschrieben:ich benutze für sowas 'ne elektrische seilwinde..ähnlich wie diese,
echt praktisch
http://www.ebay.de/itm/400kg-elektrische-SEILWINDE-SEILZUG-Hebe-KRAN-Winde-/360489841387?pt=Hebe_Hydrauliktechnik&hash=item53eede72eb
Hans ... :o , ist doch für die 1600er zu schwach ... :mrgreen:
Re: AW: Wie demontiere ich das Vorderrad???
Beitragvon Vessi » 09.10.2012, 21:21
Schwerlastkran
via LT18i
....wär natürlich besser....:grin:
via LT18i
Beitragvon Dillinger » 09.10.2012, 21:34
Daminator hat geschrieben:Der neue Reifensatz ist im Anmarsch nur wie kriege ich das Vorderrad für einen Wechsel raus?
Was rausfällt ist:
- Kran
- Gabelstapler
Hi Kollege,
ich hatte mir seinerzeit den Montageständer von Wunderlich für die K 1200 gekauft.
Der funktioniert auch bei der K1600 ohne Probleme.
http://www.wunderlich.de/shopart/5524052-1-3313/Shop/Teilepool/5/Frontlifter-K-1200-K-1300-R-1200-S.htm
Tipps zum Wechseln:
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon kdriver66 » 10.10.2012, 04:32
bei mir macht das der Reifenhändler............
kdriver66
Motorrad: BMW K1600 GTL
Beitragvon Daminator » 10.10.2012, 11:16
kdriver66 hat geschrieben:bei mir macht das der Reifenhändler............
Wie langweilig ist das denn :shock:
Mir wird der Kopf abgerissen wenn ich bei Frauchen ein Elektroseilzug montiere :lol:
Danke Herr Dillinger :!:
Dann müsste der auch passen?
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Montage ... 5d34f952b3
Daminator
Beitragvon OSM62 » 10.10.2012, 12:16
echt praktisch
Du erinnerst mich daran, das ich immer noch ein paar dicke Haken in die Garagendecke
machen will. :roll:
