Schon gewusst?
Schon gewusst?
Beitragvon IamI » 10.12.2012, 09:52
Ser's,
gestern habe ich bei der "Hauptreinigung" meiner K eine für mich neue Entdeckung gemacht:
-- Wenn man bei "Zündung an" (noch nicht gestartet, also Motor aus) drei Mal mit der Lichthupe "blinzelt", dann schaltet sich das Abblendlicht ein. :o :o :o
-- Wenn man bei "Zündung an" (noch nicht gestartet, also Motor aus) das Fernlicht einschaltet, dann schaltet sich beim Ausschalten des Fernlichts das Abblendlicht ein. :o :o
Gibt's noch so Sachen? :?: :?: :?:
liebe Grüße
WOlfgang
BMW K1600GT[ (2019) - nur 6 ist schöner
BMW R1200GSA (2015) - (105.000km) aus tristem Warten wird endlich echtes Leben
BMW F650CS (2002) - und das Kälbchen ist auch dabei
IamI
Motorrad: K1600GT (2019)
Re: Schon gewusst?
Beitragvon Daminator » 10.12.2012, 12:23
Ja, gewusst!
Ich meine wenn die Zündung an ist und du die Fuhre losschiebst, geht das Abblendlicht automatisch an :o
Wunder oder Technik? :wink:
Daminator
Motorrad: BMW K1600GT
Re: Schon gewusst?
Beitragvon CBR » 10.12.2012, 17:42
Die Kiste ist so modern da kriegt man ja Angst vor.
Praktisch der High vor dem Tech
CBR
Re: Schon gewusst?
Beitragvon Meister Lampe » 10.12.2012, 17:50
Wenn du die Spiegel einklappst im dunkeln , gehen die Begrenzungslampen an ... :wink:
Re: Schon gewusst?
Beitragvon Daminator » 10.12.2012, 17:53
CBR hat geschrieben:Die Kiste ist so modern da kriegt man ja Angst vor.
Dann halt dich fest...
Wenn der hintere ABS Sensor ausfällt (der auch als Geschwindigkeitsgeber dient), holt sich das System die Daten nach wenigen km vom vorderen Signalgeber :o
Daminator
Re: Schon gewusst?
Beitragvon CBR » 10.12.2012, 17:54
Und beim starten geht der Ständer hoch :)
CBR
Re: Schon gewusst?
Beitragvon gifhouse » 10.12.2012, 18:08
CBR hat geschrieben:Und beim starten geht der Ständer hoch :)
hat da nicht schon einer in USA gegen BMW geklagt... :lol:
und jetzt ist es Serie...
Re: AW: Schon gewusst?
Beitragvon IamI » 10.12.2012, 18:14
Ser's,
Ihr seid lustig!
Aba im Ernst, welche Zauberkunststück kann die Dicke noch?
Wolfgang
Gesendet von mir
IamI
Re: Schon gewusst?
Beitragvon Daminator » 10.12.2012, 20:03
Sie sucht sich die besten Besitzer aus :mrgreen:
Daminator
Re: Schon gewusst?
Beitragvon Flying Dutchman » 10.12.2012, 20:23
Meine K 12 S schaltet automatisch den Blinker aus. Zählt das auch? :wink:
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Re: Schon gewusst?
Beitragvon K1200R_Wip » 10.12.2012, 22:00
Bei der K12 ist es so, dass wenn die Heckleuchte ausfällt, geht das Bremslicht gedimmt an um den Ausfall der Heckleuchte zu kompensieren. (Beim Bremsen wird sie dann wieder mit voller Kapazität bestromt).
Kann die K16 doch wahrscheinlich auch, wird wahrscheinlich derselbe Buscode sein?
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Vessi » 10.12.2012, 22:05
Nö...kann die 1600'er nicht,
Die hat nur schnöde leuchtdioden...
Die gehn nicht kaputt
via LT18i
Beitragvon K1200R_Wip » 10.12.2012, 22:16
Vessi hat geschrieben:Nö...kann die 1600'er nicht,
via LT18i
Tja, dann werden die nie in den Genuss der Notfallschaltung kommen können. Schade aber auch! :P
Jörg
K1200R_Wip
Re: Schon gewusst?
Beitragvon Walter-M » 10.12.2012, 22:33
IamI hat geschrieben:Ser's,
Ihr seid lustig!
Wolfgang
Gesendet von mir
Hallo Wolfgang,
du kannst dir hier keine wirklich konstruktiven Antworten erwarten,
hier wieder immer alles ins Lächerliche gezogen, die haben alle keinen Keller wo sie hingehen können um zu lachen!
Deine beschriebene Funktion kannte ich schon, wenn ich die K verkehrt mit eingeschaltener Zündung in die Einfahrt schiebe geht das Licht an und beim Waschen haben ich beim Radiohören auch schon mal den Fernlichttaster betätigt und merkte das das Ablendlicht an geht.
Sonst sind mir keine neuen Funktionen bekannt.
Walter-M
Re: Schon gewusst?
Beitragvon Flying Dutchman » 10.12.2012, 22:37
Walter-M hat geschrieben:
Ihr seid lustig!
Wolfgang
Gesendet von mir
Hallo Wolfgang,
Du hast recht, ich habe zwar einen Keller, aber der weg ist einfach zu weit und bis dahin habe ich den Witz auch schon wieder vergessen :mrgreen:
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
