Oelaustritt nach 140km
Beitragvon Snuggles68 » 02.04.2013, 14:03
HaJoRid hat geschrieben:Ja Horst,
dann allzeit gute unfallfreie Fahrt und viel Spaß wünsche ich dir. :mrgreen:
Gruß Hans :D :D :D :D
Nach 140 km hat sie Ihren ersten Werkstatttermin. Irgendwo rechts tritt Öl aus. :( Mal gespannt, was es ist.
Snuggles
Snuggles68
Motorrad: BMW K 1600 GTL
Re: Ausgeliefert? - Zählappel K 1600 GT + K 1600 GTL
Beitragvon Daminator » 02.04.2013, 14:09
Rechts Ölaustritt???
Nicht eher die WaPu?
viewtopic.php?f=41&t=6597979&hilit=wasserpumpe
Daminator
Motorrad: BMW K1600GT
Beitragvon Snuggles68 » 02.04.2013, 14:39
Da ich den Thread auch kannte, war das auch mein erster Gedanke. Ist aber Oel. Sammelt sich schön unten an den Schrauben der Bodenplatte.
Snuggles
Snuggles68
Beitragvon Daminator » 02.04.2013, 15:20
Hast mich überzeugt, ist eindeutig Öl.
Fahr wegen der Rutschgefahr vorsichtig zum Händler (vorher alles trocken legen)!
Daminator
Beitragvon Snuggles68 » 02.04.2013, 15:32
Steht schon in der Werkstatt. ;)
Snuggles
Snuggles68
Re: Oelaustritt nach 140km
Beitragvon Tourenfahrer » 02.04.2013, 15:57
Hallo Dr.
das ganze ist sehr sehr ärgerlich,ich hoffe es kommt alles gut
Zu wenig Dichtmasse
Schraube oder Verschraubung zu locker angezogen
Dichtringe machen nicht was Sie sollen
halt uns mal auf dem laufenden.
Beitragvon Walter-M » 02.04.2013, 16:01
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Snuggles68 » 03.04.2013, 18:11
Das gute Stück ist aus der Werkstatt zurück. Der Deckel für den Kettenspanner war undicht und musste
neu eingedichtet werden. Im Prinzip nix spannendes, jetzt hoffe ich, dass es die einzigste "Startschwierigkeit" war. :)
Snuggles
Snuggles68
Beitragvon Freddie » 03.04.2013, 21:57
Wasserpumpe ist nun dran (also bei mir war es so :? )
Mfg Freddie
BMW K1600 GT - 2014 - 107.000 km
Freddie
Motorrad: K1600 GT - 2014
Beitragvon Snuggles68 » 04.04.2013, 10:34
Jetzt mal nicht unken ;)
Snuggles
Snuggles68
Beitragvon Zuli » 16.04.2013, 17:38
auch ich musste meine neue GTL nach 92km letzten Freitag wegen Ölverlust rechts wieder beim :D abstellen. Auch bei mir war/ist es der Kettenspannerdeckel. Allerdings nicht die Deckeldichtung sondern die kleine Entlüfterschraube (von außen nicht sichtbar, da innenwärts verbaut). Diese war mit keinem in der Werkstatt erhältlichem Dichtmittel dazu zu bewegen nicht mehr das teure Öl auszusprudeln. Rückfrage ergab, das der komplette Deckel ersetzt werden muss, da diese Schraube ab Werk in dem Deckel sitzt. :evil:
Fast genau vor 2 Jahren habe ich meine 1. GTL abgeholt und ebenfalls am nächsten Tag wegen Ölverlust (da war es die Linke Seite) wieder beim Händler abgestellt. Damals hat es wegen mangelhafter Teileverfügbarkeit 1 woche gedauert, bis ich wieder fahren dürfte.
Bin gespannt wie lange es diesmal dauert.
Bis denne
LHG (Left hand greetings)
Zuli
Zuli
Motorrad: K1600 B - 3/2018
Beitragvon edieagle » 19.04.2013, 22:17
das ist genau die BMW-Qualität von der ich immer gehört hatte, scheinbar hat sich über Jahre nicht viel geändert :roll:
edieagle
Beitragvon Vessi » 19.04.2013, 22:53
bei dir vieleicht...bei mir und den meisten anderen ist alles bestens...
Beitragvon Snuggles68 » 22.05.2013, 17:37
Hi Freddie,
Freddie hat geschrieben:Wasserpumpe ist nun dran (also bei mir war es so :? )
du lagst falsch ;)
Es sind die Kombischalter links und rechts, welche nicht mehr einwandfrei nach vier Tagen Regen funktionierten.
Werden getauscht.
Snuggles
Snuggles
Snuggles68
Beitragvon Tourenfahrer » 22.05.2013, 17:40
Snuggles68 hat geschrieben:Hi Freddie,
du lagst falsch ;)
Werden getauscht.
Snuggles
Mach dir nichts drauss ,bei mir das selbe Problem Kombischalter links komplett tot
