Leistungsmessung
Leistungsmessung
Beitragvon Piccolo71320 » 22.06.2013, 14:40
Hab bei meiner GT heute einen Leistungstest machen lassen (Polo St.Gallen) > gemäß Test bringt der 6er 148PS und 167Nm (sehr schöne lineare Leistungskurve).
Hat einer von euch, der seine 16er sportlich bewegt schonmal einen Leistungstest gemacht?
Mich würde ein Vergleich interessieren da ich meine sehr niedertourig bewege (praktisch nie über 4'500U/min).
Gesendet von meinem ST17i mit Tapatalk 2
Re: Leistungsmessung
Beitragvon Chip » 22.06.2013, 14:49
Könntest Du das Diagramm bitte Mal hier einstellen, interessiert mich wirklich sehr. Der Wert erscheint mir absolut realistisch.
VG
____________________
three lefts make a right
Chip
Motorrad: BMW1600GT
Beitragvon Ako » 22.06.2013, 14:51
Piccolo71320 hat geschrieben:Hab bei meiner GT heute einen Leistungstest machen lassen (Polo St.Gallen) > gemäß Test bringt der 6er 148PS und 167Nm
:lol: :lol: :lol:
Die Schweizer, kopfschüttel!
148 Ps :shock: :lol:
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon Chip » 22.06.2013, 15:00
Ich habe hier noch die Leistungsmessung von MOTORRAD (Heft 1/2013) vorliegen, danach hatte die Testmaschine 159PS bei 7900/min und 174 Nm bei 5200/min. (Gemessen an der Kurbelwelle) Insofern liegst Du mit Deinem Hinterrad-Wert gut im Rennen.
Noch aus Hayabusa-Zeiten weiß ich, dass es da z.T. ganz erhebliche Unterschiede gab. Wahrscheinlich werden aber die wenigsten K16-Treiber den Gang zu Prüfstand unternehmen.
Chip
Motorrad: BMW1600GT
Re: AW: Leistungsmessung
Beitragvon Piccolo71320 » 22.06.2013, 16:24
Chip hat geschrieben:Könntest Du das Diagramm bitte Mal hier einstellen, interessiert mich wirklich sehr. Der Wert erscheint mir absolut realistisch.
VG
Mach ich im Verlauf des Abends. ;-)
Beitragvon Maxell63 » 22.06.2013, 17:28
Piccolo71320 hat geschrieben:Hab bei meiner GT heute einen Leistungstest machen lassen (Polo St.Gallen) > gemäß Test bringt der 6er 148PS und 167Nm (sehr schöne lineare Leistungskurve).
Jungs, ich will euch ja nicht den Spass nehmen, aber so ein Rollenprüfstand ist für sowas weder geeignet noch konstruiert.... Da kannst du auch würfeln. Wir können mal auf einen Prüfstand gehen und du sagst mir dann wieviel PS ich messen soll..... auf mehr als 20 PS ist so ein Ding nicht genau
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Beitragvon Smarty » 22.06.2013, 17:46
Das wäre ja eine Ungenauigkeit von je nach dem bis zu 20% :shock:
Das glaube ich nicht :!:
Ich bin nächste Woche zufällig da ...
http://m.pressebox.de/boxid/537143
Wenn ich daran denke, frage ich mal.
Beitragvon Chip » 22.06.2013, 17:48
@Maxell63:
....na dann los, gib Mal konkrete Milch......
Chip
Motorrad: BMW1600GT
Beitragvon edieagle » 22.06.2013, 19:19
ein Wert für sich sagt überhaupt nichts aus wenn der Bezug fehlt :roll:
also: ist das die gemessene Leistung vom Hinterrad mit der Verlustleitung des Abtriebes, oder die zurückgerechnete Motorleistung an der Kupplung :?:
Zuletzt geändert von edieagle am 22.06.2013, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
edieagle
Beitragvon Piccolo71320 » 22.06.2013, 19:20
Besser krieg ich es nicht hin. :|
Wenn jemand sein Glück versuchen will, ruhig melden. :wink:
Beitragvon edieagle » 22.06.2013, 19:23
ich kann keinen Bezug erkennen, für mich nichtssagend. :!:
Bei richtigen Messungen wird unter der Leistungskurve des Motors noch die Verlustleistung des Antriebes dazu geschrieben, dann kann man die Motorleistung ersehen an der Kupplung
edieagle
Beitragvon boxerkolben » 22.06.2013, 19:52
Ist wohl im 3. oder 4. Gang gemessen mit reichlich Schlupf am Hinterrad.
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon Ako » 22.06.2013, 19:59
Was bedeutet die Angabe 'K 1300 GT' unter dem Diagramm?
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon AndreGT » 22.06.2013, 20:05
Das Diagramm ist ein Blick in die Zukunft, es wird erst morgen erstellt. :mrgreen:
Schaut mal auf das Datum. :lol: :wink:
Beitragvon Alex12349 » 22.06.2013, 20:05
DIN 70020 Leistung an der Kurbelwelle...
122,86 PS bei 5140U/min
135,33NM bei Höchstleistung 7.684 U/min
Ein Prüfstand ist sehr genau, es gibt Unterschiede zwischen den Prüfstandtypen/Verfahren gemessene DIN und Natürlich Streuungen.Kommt auch auf das Personal an.
Das allermeistens die Ebay PS angegeben werden hat den Grund das die Besitzer das wohl lieber sehen als die gemessene Hinterradleistung (P4 hat fast immer Motorleistungsangaben).
Tricksen kann man Natürlich auch bei so einer Messung...
Leistungsangaben:
Schau genau! Viele geben die Kurbelwellenleistung an! Das geht doch gar nicht. Gemessen wird ja am Hinterrad. Die Schleppleistung, also das "leere" ausrollen zeigt nur die Verlustleistung während des Schleppens an. Wie groß der Verlust bei einer neuen (oder total verschlissenen) Kette unter Vollast ist kann so nicht ermittelt, sondern nur geschätzt (geraten?) werden. Andere schlagen auf diese Leistung noch 20% für Lichtmaschine, Kühlwasserpumpe, Ölpumpe, etc. drauf. Eine andere Norm kommt aus dem Automobilbau, da wird noch Verluste durch das Differential mit eingerechnet! ´
Da bleiben wir doch lieber bei der Leistung am Hinterrad
Alex12349
