Schaltereinheit RECHTS
Beitragvon Daminator » 25.07.2013, 18:23
Spinne ich oder hat der Schalter nicht eine automatische Mittelstellung!?! Also man drückt auf Kill oder Motorstart und er geht REGULÄR in die mittlere Ausgangsstellung.
Ich bitte um Klärung!
Daminator
Motorrad: BMW K1600GT
Re: Schaltereinheit RECHTS
Beitragvon AndreGT » 25.07.2013, 19:34
Die automatische Rückstellung auf die Ausgangslage gibt es nur beim starten, also wenn du den
Schalter noch unten drückst.
Bei der Stellung ,,Stop" bleibt der Schalter in der Stop-Stellung und muss manuell
wieder in die Ausgangsstellung zurück gedrückt werden.
Somit alles i.O. :lol:
Beitragvon Peter aus Bremen » 25.07.2013, 19:47
Andre hat Recht.
Würde auch keinen Sinn machen, wenn der Schalter auf "Starten" hängen bleiben würde...
Beitragvon Daminator » 25.07.2013, 20:14
Ja danke, Andre!
Komischerweise habe ich heute zum ersten mal bewusst vom Kill in die Mittelstellung schalten müssen. Denke Hitzeschlag :lol:
Finde ich auch unpraktisch... wozu soll es auf Kill verbleiben?
Noch was zum ausräumen... habe kein Bedienmenü fürs Navi obwohl es eingelegt ist. Habe es mehrfach entnommen und reingeklickt aber kein Menü weit und breit.
Daminator
Beitragvon Peter aus Bremen » 25.07.2013, 21:03
Also ich weiß ja nicht, wie das bei der 16er ist...aber bei der 13er verbleibt der Schalter in "Stop".
Beitragvon Daminator » 25.07.2013, 21:52
Auch so, das haben wir vor Stunden geklärt!
Ist es in Stellung “Kill“ geht weder die ZV noch die Alarmanlage zu aktivieren!
Daminator
Beitragvon Piccolo71320 » 25.07.2013, 22:30
Daminator hat geschrieben:habe kein Bedienmenü fürs Navi obwohl es eingelegt ist. Habe es mehrfach entnommen und reingeklickt aber kein Menü weit und breit.
Bei mir hat es auch mal nicht funktioniert, aber seit ich die Kontakte am Navi und am Navihalter gereinigt habe funktioniert es wieder tadellos. :wink:
Beitragvon Dillinger » 25.07.2013, 23:18
Daminator hat geschrieben:Ja danke, Andre!
Damian,
hatte ich auch mal und auch sonst keine Schaltmöglichkeiten mehr im Menue.
Da gab es dann eine neue Schaltereinheit links auf Gewährleistung.
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Daminator » 26.07.2013, 06:55
Werde erstmal der Kontaktreinigung nachgehen und bedanke mich für den Tip!
Anfürsich läuft die Schaltereinheit (die bereits wegen anderen Macken 2x gewechselt wurde).
Daminator
Beitragvon Werner_München » 26.07.2013, 09:11
Daminator hat geschrieben:Noch was zum ausräumen... habe kein Bedienmenü fürs Navi obwohl es eingelegt ist. Habe es mehrfach entnommen und reingeklickt aber kein Menü weit und breit.
Hatte ich auch. Kontakte säubern hat nichts gebracht.
BMW hat jetzt bei der Inspektion die linke Armartur getauscht.
Hört sich nicht logisch an, aber jetzt geht es wieder.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
