1.G.-Einlegeschlag gestorben? Porsche-Patent
Beitragvon cede » 28.07.2013, 13:19
Hi 1.Gang-Einlegekracher-Geschädigte,
meine Idee zu diesem Thema hab' ich vor ca.2 Jahren an meinen ehemaligen 35-Jahre-Arbeitgeber ( Fa.Porsche ) weitergeleitet.
Dort hat man nach eingehender technischer Prüfung und Recherche ein Patent d'raus gemacht.
Die Story dazu mitsamt einer Erklärungsskizze habe ich vor einigen Tagen an einige Motorradzeitschriften sowie an BMW verschickt.
Das Ganze wollte ich Euch natürlich nicht vorenthalten - ich freue mich über freundliche, sachkundige und natürlich auch auf die Spezialbeiträge, wie man sie nur hier finden kann...
Viel Spaß und Grüße
Christoph
Story-Patent 1G. einlegen PDF.pdf
(126.75 KiB) 1031-mal heruntergeladen
Skizze 1.G. einlegen.pdf
(361.46 KiB) 861-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von cede am 26.09.2013, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 1.G.-Einlegeschlag gestorben? Patent
Beitragvon Chip » 28.07.2013, 13:58
Hi CeDe,
sehr logisch und gut durchdacht das Ganze. Es wäre wirklich eine prima Sache, wenn zumindest BMW auf diese Idee zurück greifen würde :D
Ich wünsche Dir auch viel Glück mit der Umsetzung Deines Patents!
VG Fred
____________________
three lefts make a right
Chip
Motorrad: BMW1600GT
Beitragvon Andrew6466 » 28.07.2013, 14:13
Bei mir lässt sich der 1.Gang mal ganz leise mit einem "Klick" einlegen, und manchmal eben mit dem bekannten "Klong". Mir egal, danach geht's immer nach vorne.
Andrew :mrgreen:
Andrew6466
Beitragvon Vessi » 28.07.2013, 14:56
als ich die gt im erzgebirge an einem tag probegefahren habe (480km)...
hatte ich mich beim schalten genau so verhalten wie mit meiner ks...d.h.
...ich habe wenn möglich beim runterschalten vor einem kurzen stopp immer nur bis in den 2. geschaltet,
die kupplung so lange gezogen..(die hat ja gerade bei der 1600'er eine geringe bedienkraft...)
...und bin dann wieder im 2. angefahren...was gerade beim drehmoment des 6-zylinders überhaupt kein problem darstellt...
bei pausen natürlich auch im 2. den motor aus, mit gezogener kupplung wieder gestartet und im 2. angefahren
und so hab ich locker 2/3 der schaltschläge vom 1. und 2. gang vermieden...da leben kann so einfach sein... :mrgreen:
Beitragvon cede » 28.07.2013, 15:17
Nochmal ganz kurz:
Solange sich das Fzg. noch bewegt, dreht sich natürlich auch das Hinterrad mit dem daran befindlichen Getriebebereich und das Einlegen des ersten Gangs kann geräuschlos vonstatten gehen - der Schlag erfolgt erst bei stehendem Fzg. ...
und Vessi:
Wenn Du an eine Ampel oder ähnliches heranrollst, kannst Du auch vollkommen geräuschlos auch in den ersten Gang zurückschalten: siehe oben: Dein Hinterrad dreht sich ja...
Aber Stehen mit gezogener Kupplung mag ich nicht und mag das Ausrücklager auch nicht, ganz abgesehen davon, daß die Druckplattenfedern dabei ständig "vergewaltigt" werden.
Gruß C
Beitragvon Andrew6466 » 28.07.2013, 16:06
Vessi hat geschrieben:als ich die gt im erzgebirge an einem tag probegefahren habe (480km)...
Du bist schlau :!:
Andrew :shock:
Andrew6466
Re: AW: 1.G.-Einlegeschlag gestorben? Patent
Beitragvon Piccolo71320 » 28.07.2013, 16:36
Den 1.Gang-Schlag lass ich schon gar nicht aufkommen, da ich zu faul bin den Neutralen einzulegen und so wie cede beschreibt auf Ampel und Co. zufahre. ;-)
Gesendet von meinem ST17i mit Tapatalk 2
Beitragvon K1600GT Driver » 28.07.2013, 16:46
Hallo Cede,
also mich nervt dieses unglaubliche Krachen genauso wie dich.
Ich finde deine Idee echt genial und hoffe auf eine Umsetzung von BMW.
Ich denke das sollte über ein einfaches update des Motor Steuergeräts machbar sein.
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Beitragvon Vessi » 28.07.2013, 18:44
hmmmm...also das mit der drehzahl absenken...hört sich theoretisch ja ganz gut an...
nur in der praxis ist es doch so, dass man die kupplung zieht,
und in dem moment wird die drehzahl abgesenkt...
nur 1.)...dauert das einen moment..(vlt. 'ne sekunde...) die man warten müsste,
bis man den gang einlegen sollte...
und 2.)..und das ist noch wichtiger..."beruhigt" sich das schleppmoment des öls nicht so schnell,
wie die drehzahl abgesenkt wird...man müsste daher zu der einen sekunde der drehzahlabsenkung
noch ziemlich lange warten (vlt. 4-5 sekunden) bis sich auch das schleppmoment
der niedrigeren drehzahl angepasst hat
was in der praxis bedeutet, dass das ganze nicht viel bringt
...vlt. hab ich aber auch 'nen gedankenfehler...lass mich gerne verbessern.... :wink:
Beitragvon Euklid » 29.07.2013, 08:48
Servus,
Also ich finds erst mal gut, sich darüber Gedanken zu machen. Nach meinem Verständnis wird diese Lösung das Problem vermindern, aber nicht abstellen. Ob sich dafür lohnt, eine neue Fehlerquelle zu implementieren, erscheint mir fraglich. Das Problem könnte doch auch mit einer mechanischen Lösung, die zB aus einem Elektromagneten besteht, der bei Vorliegenden der von Dir beschriebenen Voraussetzungen den inneren Kupplungskorb (im Extremfall bis zum Stillstand) abbremst, angegangen werden. Ist natürlich konstruktiver Aufwand - kein Vergleich zu Deiner Lösung - könnte aber eine "richtige" Lösung sein. Kann natürlich sein, dass das alles auf meinem antiquierten (Miss)verständnis von der Funktionsweise eines Getriebes beruht.
Euklid
Immer auf dem Teppich bleiben
Euklid
Motorrad: 08/15
Beitragvon Peter aus Bremen » 29.07.2013, 12:38
Es gab mal Softwareversionen (bei den 13ern), die haben die Leerlaufdrehzahl sogar angehoben, weil sich die Fahrer darüber beschwerten, das beim Ranrollen an die Ampel und auch beim Einlegen des 1. Ganges der Motor sogar aus ging, weil der Ruck einfach zu stark war.
Ich glaube nicht, dass BMW sich das wieder anhören möchte.
Aber da die nächste K16R oer K14R ja sowieso eine Kette hat, sehe ich dem entspannt entgegen. :mrgreen:
Beitragvon Piccolo71320 » 29.07.2013, 14:56
Peter aus Bremen hat geschrieben:Aber da die nächste K16R oer K14R ja sowieso eine Kette hat, sehe ich dem entspannt entgegen. :mrgreen:
Bist du dir da so sicher?
Ich persönlich wäre für Zahnriemen > hab damit nur gute Erfahrungen gemacht im Gegensatz zur Kette.
Beitragvon Stevie » 29.07.2013, 16:57
Ich bin jetzt etwas überrascht.
Die Ursache für das Geräusch ist doch so was von offensichtlich.
Nur hat sich endlich hat sich mal einer die Mühe gemacht das genau zu analysieren, zu beschreiben UND mögliche Lösungen überlegt.
Und trotzdem schreiben hier immer noch/wieder "Experten" was von Kette, Kardan und Zahnriemen.
Leute, cede hat es doch deutlich genug gesagt: Die Kupplung trennt nicht richtig!
Das ist und bleibt der einzige Grund.
Siehe z. B. auch hier:
viewtopic.php?f=8&t=6599490#p9451252
Stevie
Beitragvon Vessi » 29.07.2013, 17:08
stimmt steve...nur die drehzahlabsenkung bringt in der praxis überhaupt nix
am sinnvollsten wäre ein kardanantrieb immer noch in verbindung mit einer trockenkupplung...
Beitragvon Peter aus Bremen » 29.07.2013, 17:30
Vessi hat geschrieben:stimmt steve...nur die drehzahlabsenkung bringt in der praxis überhaupt nix
...wie das weiche Schalten der Luft-GS beweist.
