Spiegel-Feststellung-Haltekraft
Beitragvon Tourenfahrer » 29.08.2013, 16:49
Weiss einer von euch ob man die "Kraft"die man benötigt um den kompletten Spiegelarm wegklappen zu können einstellen kann :?:
Kleines Problem ist einfach das die Spiegel sich ganz ganz einfach einklappen lassen,und das hat zur Folge das bei Unebenheiten in der Fahrbahn die Spiegel etwas herumtanzen/zittern.
Danke für eure Antworten
Re: Spiegel-Feststellung-Haltekraft
Beitragvon AndreGT » 29.08.2013, 16:53
Ob man da was einstellen kann, kann ich leider nicht sagen.
Bei meiner Maschine sind die Spiegel so fest, dass ich fast Angst habe sie beim anklappen zu beschädigen.
Auch sonst ,,tanzt und zittert" da nichts.
Beitragvon Aargauer » 29.08.2013, 19:09
Mein rechter Spiegel kann ich einklappen,
der linke hält bombenfest, der bewegt sich keinen milimeter.
GrussToni
2012 K1600GT
2014 K1600GT
2015 K1600GT
2017 K1600GT
2022 K1600GT
Aargauer
Motorrad: 1600 GT
Beitragvon LuK » 29.08.2013, 20:19
kannst Du nicht einstellen aber mit einem Sprühöl etwas geschmeidiger machen.
Beitragvon JS » 29.08.2013, 21:25
LuK hat geschrieben:kannst Du nicht einstellen aber mit einem Sprühöl etwas geschmeidiger machen.
...damit die spiegel noch geschmeidiger tanzen?
JS
Beitragvon Motorradfahrer » 30.08.2013, 08:23
Aargauer hat geschrieben:...Mein rechter Spiegel kann ich einklappen,
der linke hält bombenfest, der bewegt sich keinen milimeter....
Wieder so etwas, wo der Premiumanspruch nicht mit der Wirklichkeit zusammenpasst. Plaste und Elaste, oder was?
Bei meiner Kawa waren die Teile mit Metallscharnieren und einem Federmechanismus verbunden. Ich habe die Spiegel 10 Jahre lang immer einklappen müssen, damit ich das Motorrad durch die Schuppentür bekommen habe. Das hat bis zum Schluß einwandfrei ohne Klappern oder Klemmen funktioniert.
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
Beitragvon LuK » 30.08.2013, 08:46
JS hat geschrieben:..damit die spiegel noch geschmeidiger tanzen?
Sorry - wer lesen kann, ist klar im Vorteil: Bin von meiner K13 ausgegangen, wo die Spiegel sehr straff (!) einzuklappen gehen. Da habe ich erfolgreich mit etwas Schmierstoff nachgeholfen... Wenn´s bei der 16er schon zu locker ist, dann wird´s schwieriger, da was zu machen... :cry: (Diese Drehverbindung ist meines Wissens genietet)
Beitragvon 3rad » 30.08.2013, 12:12
Servus
Lautsprecherabdeckung wegmachen und dann sieht man wo das Teil befestigt ist ( ist eine Feder vorhanden )
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon sascha1712 » 30.08.2013, 15:25
Meine Siegel haben minimal Spiel, lassen sich aber gut einklappen.
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Beitragvon Walter-M » 03.09.2013, 17:08
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Leachim » 03.09.2013, 19:04
du kannst die Spiegel auf die gewünschte Anklappkraft einstellen
Dazu nimmst die Lautsprecher raus, demontierst den Spiegel und hast dann auf der Unterseite eine Mutter mit einer Feder wo du die Kraft einstellen kannst[/quote]
Der Walter ist halt ein Ass! :D :D
Grüße Michael
Leachim
Motorrad: K1600GTL März 2013
