Unterschiede Bj. 2012 zu Bj. 2013
Beitragvon PAN_Fahrer » 07.10.2013, 18:48
welche Unterschiede sind bei den Modellen zwischen den Baujahren 2012 und 2013 ( außer den Farben ) vorhanden??
Mich würde interessieren in welchen Punkten gibt es Unterschiede/Überarbeitungen/Verbesserungen von Modell 2012 zu Modell 2013
wie erkenne ich ein Modell 2012 ? oder ein Modell 2013 ? Fahrgestell NR ??
wenn EZ z. Bsp 3/2013 ist, könnte es sich doch durchaus um Modell 2012 oder natürlich 2013 handeln :?: ODER nicht ??
ACHIM
CB 900 F, ST 1100 ABS CBS TCS, K 1600 GT
Bild ThumbUP
PAN_Fahrer
Motorrad: K 1600 GT
Re: Unterschiede Bj. 2012 zu Bj. 2013
Beitragvon boxerkolben » 07.10.2013, 19:51
Guckst Du hier:
viewtopic.php?f=42&t=6598627
(Bezieht sich allerdings nur auf Modellpflegemaßnahmen am Antrieb)
Das Baudatum des Antriebs (Kalenderwoche und Jahr) kann aus der Motornummer ausgelesen werden. Gibt es dort z.B. Eine Zahlenfolge "4012" so ist der Antrieb in der KW 40 2012 gebaut worden.
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon harry 1150 » 08.10.2013, 07:58
Alle Modelle ab Produktionsdatum 09/012 sind Modelljahr 013 :!:
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon PAN_Fahrer » 10.10.2013, 13:26
harry 1150 hat geschrieben:Alle Modelle ab Produktionsdatum 09/012 sind Modelljahr 013 :!:
Gruß Harry
Ist wohl richtig ... Aber EZ 3/2013 kann auch Modell 2012 sein oder nicht ?
( Frage stellt sich bei Gebrauchtkauf )
Die eigentliche Frage war: worin liegen Unterschiede bzw. Verbesserungen Modellpflege des BMW-Werk von Modell 2012 zu 2013 ???
Evtl. Antriebsstrang, Software update ( Version ) ???
was ist bekannt :?: :?: oder wurde unverändert weiterproduziert.
Achim
Bild ThumbUP
PAN_Fahrer
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon Peter aus Bremen » 10.10.2013, 16:26
PAN_Fahrer hat geschrieben:Ist wohl richtig ... Aber EZ 3/2013 kann auch Modell 2012 sein oder nicht ?
Logisch. Wer weiß, wie lange die Kiste ohne Anmeldung rum stand?!
Beitragvon AndreGT » 10.10.2013, 16:33
Geht das Herstellungsdatum nicht irgendwo aus den Fahrzeugpapieren hervor :?:
Sollte meinen das mal irgendwo gelesen zu haben, bin mir aber nicht sicher, ich schau die Tage mal
im Brief und dem CoC Dokument.
Beitragvon boxerkolben » 10.10.2013, 19:25
Meines Wissens geht dies nur aus der Motornummer hervor (s.o.), Antrieb wird in Berlin nicht vorproduziert, sondern geht sofort ans Fahrzeugband, d.h. Motorproduktionsdatum = Fahrzeugproduktionsdatum (Ausnahme Motoren aus Ersatzteillager, diese haben aber eine extra Kennzeichnung).
Fahrgestellnummer ist verschlüsselt, hier könnte man aber über den Kundendienst das Produktionsdatum erfahren.
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon Peter aus Bremen » 10.10.2013, 19:40
Motornummer wäre unlogisch.
Was ist bei AT-Motoren?
Beitragvon AndreGT » 10.10.2013, 19:46
So, habe mal im CoC Dokument geschaut.
Dort steht auf Seite 1 sinngemäß, ein Herr Heiner Faust bestätigt das das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer XXXXXXX, bla bla bla,
der EG-Typgenehmigungsnummer xxxxxxx vom 26.10.2010 entspricht.
Das ganze bestätigt der Herr Faust, Leiter Vertrieb in München, am 28.03.2012.
Da ich meine Maschine Mitte Mai 2012 gekauft habe und die Maschine ein Lagerfahrzeug des Händlers war, würde
ich mal sagen das meine Maschine dem Datum dieser Bestätigung nach, Ende März 2012 gebaut wurde.
Mich würde mal interessieren was bei euren Maschinen, die Kundenbezogen gebaut wurden, im CoC Dokument
für ein Datum vom ,,Leiter Vertrieb" steht.
Wenn meine Vermutung stimmt, kann daran ganz leicht erkannt werden um welches Modelljahr es sich bei der
jeweiligen Maschine handelt.
Beitragvon Peter aus Bremen » 10.10.2013, 19:51
Steht auch in der Zulassungsbescheinigung Teil 2.
Gerade nachgesehen.
Beitragvon AndreGT » 10.10.2013, 20:02
Stimmt :!:
Beitragvon Peter aus Bremen » 10.10.2013, 20:03
Klar! :D
Beitragvon FrankLT » 10.10.2013, 21:56
Wer es genau wissen will
http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html
Funzt einwandfrei. Meine wurde am 1 Juni 2011 gebaut. Auch die Ausstattung wird angezeigt
Code
Sonderausstattung
Optional Equipment
X134A
Adaptives Kurvenlicht
X143A
Bluetooth Schnittstelle
X182A
DTC
X267A
Audiosystem ECE + Vorbereit. Navigation
X377A
Hinweisschild Bereitschaftsdienst
X380A
Bedienungsanleitung Deutsch
X395A
Radio
X416A
ESA Fahrwerk
Q430A
Sicherheitspaket
X530A
RDC
Y748A
Länderausführung Deutschland
FrankLT
Beitragvon PAN_Fahrer » 11.10.2013, 13:08
[quote="FrankLT"]Wer es genau wissen will
Funzt einwandfrei.
Hey... das geht ja tatsächlich :)
ACHIM
Bild ThumbUP
PAN_Fahrer
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon heizer2266 » 11.10.2013, 17:08
Goil. :D Also wurde meine am 8.8.2012 zusammengebaut. Mmmmhhh so kurz nach den Ferien...... :roll:
heizer2266
Motorrad: K1600 GT
