Rückruf Steuergerät
Rückruf Steuergerät
Beitragvon Karl-Heinz#610 » 20.11.2013, 10:37
Ein freundliches Hallo an Alle,
ich habe gestern (19.11.2013) ein Schreiben von BMW bekommen.
In ihrem Steuergerät kann ein Fehler auftauchen der dazu führt,
dass sich der Motor plötzlich ausschaltet. Suchen sie bitte die Werkstatt auf.
Baujahr 2011
m.f.G. K.H.
Karl-Heinz#610
Re: AW: Rückruf Steuergerät
Beitragvon Piccolo71320 » 20.11.2013, 11:34
Danke für die Info ;-)
Bin mal gespannt wan ich den Brief bekomme. :|
Gesendet von meinem ST17i mit Tapatalk 2
Re: Rückruf Steuergerät
Beitragvon Sir Arthur » 20.11.2013, 12:13
Bezieht sich also nur aufs Baujahr 2011 ?
Beitragvon Tourenfahrer » 20.11.2013, 12:14
Piccolo71320 hat geschrieben:Danke für die Info ;-)
Hallo Alex und auch für andere.
das MUSS nicht sein dass du den Brief bekommst
Ein Rückruf bedeutet nicht gleich alle Fahrzeuge,es könnte sogar sein das NUR 1 :!: Fahrzeug betroffen ist weill die Analyse der Steuergerätdaten ergeben hat das genau in diesem einen Steuergerät etwas schief gelaufen ist.
Oder es kann sein das es nur eine Tages,Wochen,Monatsproduktion betrifft.
Das ist der grosse Vorteil des ganzen Computerkrams ,man bzw. BMW kann absolut genau nachvollziehen wann wo welches Teil verbaut wurde.
Das Thema heisst Rückverfolgbarkeit im Rahmen der gesetzlichen Produkthaftung bzw. auch das Eigenintresse an einer gut funktionierenden Qualitätsssicherung
Zuletzt geändert von Tourenfahrer am 20.11.2013, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AndreGT » 20.11.2013, 14:39
habe geraden mal beim Händler angerufen.
Meine ist zwar 2012 von Band gelaufen, aber man weiß ja nie. :?
Aussage vom Händler, nach dem er in sein System geschaut hat, es betrifft ausschließlich einen bestimmten Produktionszeitraum
in 2011, meine fällt da nicht rein. :D
Allerdings nicht alle 2011er Maschinen sind betroffen, wobei er mir den kunkreten Zeitraum nicht gesagt hat.
Die Halter werden schriftlich benachrichtigt.
Grundsätzlich stehe ich solchen Aktionen auch positiv gegenüber.
Beitragvon K1600GT Driver » 21.11.2013, 21:44
Servus zusammen,
ist bei meiner schon letztes Jahr aufgetreten.Während einer Urlaubstour ging plötzlich und vollkommen unvermittelt der Motor aus.
Ist in diesen 5 Tagen mindestens 30 x passiert.In absolut verschiedenen Situationen,wenig,viel Drehzahl,bergauf,bergab......
Immer wieder mal.Mal innerhalb von 10 km 3 x. Dann wieder 150 km gar nicht.Kurz Zündung aus und wieder an und die Mühle lief wieder.
Damals wurde eine neue Software auf das Steuergerät aufgespielt und alles war ok.
Ist seitdem nie wieder aufgetreten.
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Beitragvon OSM62 » 24.11.2013, 17:46
War gestern beim :) und habe mal nach gefragt ob meine betroffen ist.
Ja ist Sie, und wird nächste woche upgedatet.
Beitragvon Marcus64 » 24.11.2013, 18:13
Hi
Heißt das dass nur eine neue Software aufgespielt wird oder dass das Steuergerät gewechselt wird.
Gruß Marcus
Marcus64
Beitragvon OSM62 » 24.11.2013, 19:25
Marcus64 hat geschrieben:Hi
Gruß Marcus
So wie ich verstaden habe wird nur Software neu aufgespielt.
Die Aktion ist ein muss und wird über das KBA verfolgt.
Beitragvon Marcus64 » 24.11.2013, 19:39
War ja Anfang November beim :D bei der Inspektion, da wurde die neueste Software aufgespielt.
Dann müsste ja das Thema für mich erledigt sein.
Gruß Marcus
Marcus64
Beitragvon Dessauer » 25.11.2013, 17:13
...hat eine Weile gedauert bis die Jungs reagiert haben.
viewtopic.php?f=42&t=19850
viewtopic.php?f=42&t=6596665
Martin
Dessauer
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon Walter-M » 25.11.2013, 18:03
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Werner_München » 25.11.2013, 18:23
Das N der Ganganzeige ist bei meiner Grün.
Das SW Update war Ende September.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Walter-M » 25.11.2013, 18:30
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon K1600GT Driver » 25.11.2013, 19:21
Hallo zusammen,meine wurde letztes Jahr upgedatet und N leuchtet immer noch weiß.
Gruß Andy
K1600GT Driver
