Bluetooth Probleme
Bluetooth Probleme
Beitragvon loe » 30.03.2014, 20:51
mein Name ist Lothar und habe Anfang des Monats meine K 1600 GT Sport bekommen.
Ein wirklich tolles Motorrad, allerdings wird die Freude derzeit durch ein nicht richtig
funktionierendes Bluetooth System getrübt.
Wenn ich den Faherhelm einschalte funtioniert Radio, Navigation und Telefon einwandfrei.
Sobald der Soziahelm eingeschaltet wird, kommt die Audioübertragung nur noch abgehackt.
Das endet damit, dass ich nach relativ kurzer Zeit das System abschalte.
Die BMW Niederlassung, bei der ich diesen Fehler reklamiert habe, kann bislang keine Fehler
feststellen.
Hat jemand mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, bzw. hat jemand ähnliche Probleme gehabt,
die beseitig wurden?
Gruß Loe
loe
Motorrad: K 1600 GT Sport3
Re: Bluetooth Probleme
Beitragvon Moirana.Norge » 30.03.2014, 20:54
Guten Abend Loe
Welche Systeme hast Du im Helm?
Bis dann Christian
Beitragvon loe » 30.03.2014, 21:07
Hallo Christian,
die Helme habe ich mit den dazugehörigen Bluetoothsystemen neu
ebenfalls Anfang des Monats mit dem Motorrad gekauft.
DerSoftwarestand der Helme ist mir leider nicht bekannt
loe
Beitragvon Moirana.Norge » 30.03.2014, 21:11
Ist also auch das BMW System :!: :?:
Hast Du die Kopplung genau in der Reihenfolge gemacht wie es in der Betriebsanleitung steht?
Auch mit ein und ausschalten etc.
Ist wichtig, hat mich mein :D extra darauf hingewiesen.
Bis dann Christian
Beitragvon loe » 30.03.2014, 21:38
Ja korrekt, ist ein BMW System.
Die Kopplung ist ursprünglich durch BMW mit Auslieferung des Motorades
gemacht worden. Hier gab es schon erhebliche Probleme den Soziahelm zu
kopplen.
Angeblich lag es an verschiedenen Softwareständen bei den Helmen die aber
beseitigt sein sollen.
Nachdem ich die Fehlfuntion des Bluetooth Systems reklamiert habe und das
Mottorrad einschl. der Helme 1 Woche in der BMW Niederlassung war, sollten
die Fehler beseitigt sein. Leider ohne Erfolg.
Danach habe ich das System auch noch einmal neu gekoppelt, auch ohne Erfolg,
Morgen bringe ich das Motorrad zur 1000 km Inspektion. Hier soll nun noch einmal
alles genau untersucht und die Probleme beseitigt werden.
Ich bin ja mal gespannt!
loe
Beitragvon gifhouse » 31.03.2014, 00:34
loe hat geschrieben:Ja korrekt, ist ein BMW System.
kopplen.
Diese, und im Anschluss dann diverse andere Probleme mit dem BMW System haben
mich in 2011 dazu veranlasst die BMW- Anlage meiner damaligen GTL zurück zu geben..
was auch ohne zu Murren auf Kosten von BMW erledigt wurde.
Beitragvon Sir Arthur » 31.03.2014, 12:38
und genau deswegen steht meine GT nächste Woche beim Baehr-Händler meines persönlichen Vertrauens und dann kommt was Kabelgestütztes rein....
Bluetooth... nein Danke !
Beitragvon gifhouse » 31.03.2014, 12:54
Sir Arthur hat geschrieben:und genau deswegen steht meine GT nächste Woche beim Baehr-Händler meines persönlichen Vertrauens und dann kommt was Kabelgestütztes rein....
hätte da noch die BAEHR Anlag aus meiner GTL...
Sag mal der Roswita das du da was vom Bär übernehmen könntest :idea:
Beitragvon Sir Arthur » 31.03.2014, 15:22
ich weiss... hätte ich sofort genommen, hab aber schon eine Anlage und Roland "freut" sich bereits auf den Einbau.
Beitragvon Moirana.Norge » 31.03.2014, 17:17
kopplen.
Dann bin ich auch ratlos.
Wenn alle Stricke reißen, kann ich Dir nur anbieten ein Wochenende für Dich hier in Franken zu organisieren
und ich fahre mit Dir zu meinem :D , der Junior und seit kurzem Werkstattmeister und Spezialist für den ganzen Kommunikationskram.
bis dann Christian
Beitragvon Jörgi » 31.03.2014, 17:22
Helme anschalten...........beide.......warten bis beide miteinander verbunden sind.
Maschine anlassen, warten bis Telefon verbunden ist. Dann System zur Helmsuche einschalten.........Fertig !
Sollte es dann noch einmal während der Fahrt spinnen, beide Helme während der Fahrt abschalten und System am Mopped abschalten, warten das die Verbindung auch im Navi als getrennt angezeigt wird und mit OK bestätigen.
Dann, alles während der Fahrt, beide Helme einschalten, sind diese miteinander verbunden, das System einschalten um diese mit dem Mopped zu verbinden.
Hat 48.000 km so einewandfrei gefunzt.
Mein Fazit für diese Anlage.......SUPER... wenn man den Dreh raus hat. Baehr kommt für mich gar nicht mehr infrage..........Kabelsalat, beim Tanken abstöpseln dann wieder anstöbseln.........ne ne. Bluetooth hat mehr Vor als Nachteile. clap
Jörgi
Motorrad: K 1600 GTL ehemals
Beitragvon Sir Arthur » 31.03.2014, 18:18
So hat jeder seine Meinung und kann damit glücklich bis ans Ende aller Tage fahren....
Bluetooth und Kabel oder TTR und Garmin dürften noch die letzten Glaubenskriege auslösen... Vielleicht noch Boxer und 6Zylinder ThumbUP
Beitragvon loe » 31.03.2014, 18:43
Hallo Jörgi,
danke für die Info. ThumbUP
Habe heute das Motorrad zur 1. Inspektion zu BMW gebracht.
BMW München ist mittlerweile auch eingeschaltet und will mit
der Niederlassung eine Lösung finden.
Wie bist du zu dieser Lösung gekommen?
(Ist ja so bei BMW sicherlich nicht bekannt)
Gruß, Loe :D
loe
Beitragvon Trikeflieger » 03.04.2014, 21:45
nach anfänglichen Problemen mit meiner Anlage und den BMW-Helmsets, funktioniert meine Anlage bis auf wenige Ausnahmen einwandfrei. Ich möchte nicht mehr zu einer Kabellösung zurück. Bei mir wurde ein Helmset getauscht und auch im Moped die gesamte Audioanlage. Kontakt mit Händler und BMW waren einwandfrei.
Hin und wieder koppelt sich aber der Fahrerhelm nicht mit dem Moped, zumindest kommt keine Musik. Wenn ich dann das BT-System kurz aus- und wieder einschalte oder den Helm aus- und einschalte, dann klappt es. Momentan funktioniert alles sehr stabil, wenn ich erst das Moped starte und dann erst den Helm und nicht umgekehrt.
Momentan kann ich mit dieser kleinen Einschränkung leben.
Gruß Axel
Trikeflieger
Motorrad: 1150GS + K1600GT
