Mein Reifenexperiment Nummer 2 Michelin Pilot Road 4 GT
Beitragvon Tourenfahrer » 22.06.2014, 17:39
nachdem ich ja mit dem Metzler z8 an einer anderen Stelle
viewtopic.php?f=43&t=6599756&p=9456235&hilit=meine+Reifenexperiment#p9456235
schon mal ein Reifenexperiment gemacht habe und mich das Thema Reifen generell sehr interessiert, war ich so frei etwas ähnliches mit dem neuen
Michelin Pilot Road 4 in der GT Ausführung zu probieren.
Über diesen Reifen wurde in der Presse sehr viel positives geschrieben , auch gab es dazu einiges an Berichten/Meinungen hier im Forum
viewtopic.php?f=43&t=6601064&hilit=Pilot+Road+4
Meine persönliche Meinung zu diesem Reifen auf einer K1600 GT
Einfach nur genial
Warum/Begründungen
Die GT fährt sich mit dem Reifen absolut sicher und neutral.
Keinerlei eine Neigung weiter in die Kurve zu kippen
Der Reifen vermittelt sofort ein sicheres Gefühl
Nässeeigenschaften und hier muss ich sagen setzt Michelin einfach mit diesem Reifen Maßstäbe.
Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten absolut neutral sowie ruhig und sicher geradeaus.
Lägnsrillenunempfindlich
So nun wäre ich ja nicht der “verrückte“ Tourenfahrer wenn ich nicht mehr wissen wollte.
Also ran an den Reifen
Reifen aufgezogen beim Kilometerstand von 16891 :
Reifendruck da ich etwas schwerer bin ,bisher immer so:
Vorne 2,8
Hinten 3,1
Zuerst habe ich um alle zukünftigen Messungen an der gleichen Stelle durchzuführen den Reifen seitlich mit einem weißen Edding markiert,
Vorderreifen
Hinterreifen
Dann habe ich mit einem sogenannten Profilmeister gleich nach der Montage vorne und hinten die Kontur abgenommen um ein sauberes Vorher-Nachher Bild zu bekommen.
Vorderreifen
Hinterreifen
Ich will einfach wissen wie verändert sich Aussenkontur des Reifens über die Laufzeit
So nun will ich aber auch noch genau wissen, wie verändert sich die Profiltiefe über die Laufzeit ?
Da mit das reine messen mit einem normalen Profiltiefenmesser zu ungenau ist, habe ich mir Awasil ein 2 Komponenten-Silicon aus dem Medizinbereich besorgt.
Diese dient mir dazu sauber Abdrücke vom Reifen zu nehmen um dann die wirklich genaue Profiltiefe ermitteln zu können.
Desweitern hat das ganze noch einen weitern Vorteil.
Ich kann eine eventuelle Sägezahnbildung an den Flanken sehr sehr genau darstellen und auch messen.
Hier mal die Abrücke
Nun bin ich mit dem Reifen 3549 Kilometer gefahren (Differenz zwischen den Zahlen ) Tripkilometerzähler stimmt nicht.
Und es stellt sich folgendes Bild da
Vorderreifen
Hinterreifen
Kommen wir nun zu der Sägezahnbildung:
Um diesen „Sprung im Profil“ zu ermitteln muss man den Abdruck genau an der Stelle (schwarz gestrichelte Linie ) durchschneiden.
Diese habe ich gemacht und siehe da, eine Sägezahnhöhe von rund 0.3 -0,4 mm,was aber absolut nicht schlimm ist.
Zur Erklärung:
Der „Sprung,Hohenunterschied zwischen der gelben und der roten Linien das ist die Sägezahnbildung ,die aber von Michelin aufgrund dem kontrollierten „durchschneiden“ des Wasserfilms ausdrücklich so gewollt ist und die absolut keinerlei Auswirkungen auf das Fahrverhalten hat.
Mein Fazit bisher:
Ein sehr sehr guter Reifen den Michelin da gezaubert hat
Konturverschleißbild = absolut ok
Sägezahnbildung am Vorderreifen absolut ok
Zum Profiltiefenabbau werde ich erst bewusst am Ende meines Test eine Aussage machen.
Euch viel Spaß bei lesen.
Zuletzt geändert von Tourenfahrer am 23.06.2014, 10:51, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Mein Reifenexperiment Nummer 2 Michelin Pilot Road 4 GT
Beitragvon Aargauer » 22.06.2014, 18:03
Hallo Uwe
Ein super Test ,war sehr aufschlussreich. ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Bin gespannt auf die laufleistung des Pneus.
Gruss Toni
2012 K1600GT
2014 K1600GT
2015 K1600GT
2017 K1600GT
2022 K1600GT
Aargauer
Motorrad: 1600 GT
Beitragvon Tourenfahrer » 22.06.2014, 19:51
Aargauer hat geschrieben:Hallo Uwe
Gruss Toni
Danke Toni
ja ich auch ich werde Ihn fahren bis er wirklich tot ist,naja am Dienstag ist zuerst mal 20000 km die Inspektion angesagt.
Beitragvon ludwig45 » 22.06.2014, 19:52
Hallo Tourenfahrer,
wirklich ein Top-Test den Du da machst. clap ThumbUP
Freu mich dann schon auf das Endergebnis
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
Beitragvon Walter-M » 22.06.2014, 21:33
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Raimond » 22.06.2014, 23:09
Super gemacht !
Bin auch zufrieden mit denn road 4 GT auf der K1300R.
Ist ein aber mit kaltem Temperatur etwas weniger grip zu denn road 3 aufgefallen.
Danke fur deinen Bericht
Raimond
Beitragvon Tourenfahrer » 23.06.2014, 10:38
Walter-M hat geschrieben:Ein sehr aufwendiger aber toller Test den du da durchziehst ThumbUP
Das blaue Zeug erinnert mich an den unangenehmen Abdruck bei Zahnarzt ahh
Diese digitale km/h Anzeige ist Standart bei dir?
Ja das Zeug ist das selbe wie beim Zahnarzt (teuer aber sehr genau )
Ja die digitale km/h Anzeige ist Standart habe ich fast immer drin,entweder USB Stick Anzeige der Musik oder so.
Beitragvon Tourenfahrer » 23.06.2014, 17:21
Raimond hat geschrieben:Super gemacht !
Hallo Raimond
mh konnte ich so nicht feststellen
Generelle Frage ? Mit wie viel Druck bist du unterwegs
Und welches Motorrad ;die K1300R ?
Denn solche Dinge sind echt sehr individuell.normalerweise funktioniert der Reifen,wenn es nicht gerade -5 Grad hat sehr gut
Beitragvon Tourenfahrer » 15.08.2014, 11:55
Hallo Freunde der Sonne
der Reifen bleibt für mich ein kleines "Wunder"
Nach bisher wirklich guten 5600 km ist der Reifen noch rund 1500 km von der Verschleisgrenze weg.
dabei waren untern anderem
4 Tage Harz
rund 14 Tage Schwarzwald
1 Tag Vogesen
1 plus 3 Tage Pässe Pässe Pässe
ansonsten um Strecke zu machen auch noch Autobahn
ich sage mal er wird so 6500 bis 7000 km halten
Ich kann nur für mich sagen
Meine 3 Metzler Sätze wurden bei weitem viel weniger gefordert ,aber die waren bei max 5500 km aber absolut an der Grenze
Bitte keine Disskussion wie lange eine Reifen bei euch hält
bei mir bisher so max 5500 km
ja und ich verbrauche über 5,5 Liter auf 100 kmh
Ja und meine Bremsbeläge haten max 10000 km
Beitragvon AndreGT » 15.08.2014, 12:36
Moin Kai-Uwe,
sehr interessant dein Zwischenfazit. ThumbUP
Da bei mir die Lebensdauer der Metzeler Z8 in etwa mit deinen Angaben vergleichbar ist,
lässt das was du schreibst hoffen.
Somit hätte Michelin sein Werbeversprechen von 20% höherer Laufleistung gehalten.
Wenn das bei mir so eintritt, kann ich mit den kleinen Nachlässigkeiten des MPR 4GT ganz gut
leben und werde ihn wieder aufziehen.
Beitragvon Tourenfahrer » 15.08.2014, 12:48
AndreGT hat geschrieben:Moin Kai-Uwe,
Wie viele km hast du bisher mit dem Reifen gefahren und wie sieht er aus ?
Beitragvon AndreGT » 15.08.2014, 13:21
Im Moment etwas über Tausend, 5 % BAB, 15 % B-Straßen 80 % L-Straßen.
Optisch sieht er noch neuwertig aus, Verschleissbild ist absolut gleichmäßig.
Hinten hat er noch 5,8mm ( neu 6,6mm ) und vorn 4,1mm ( neu 4,4mm ).
Die zweite Stelle hinterm Komma schenk ich mir mal. :lol:
Die Stunde der Wahrheit für den GT4 gommt in der Woche vom 30.08. - 06.09.
Danach weiß ich was er wirklich taugt.
Beitragvon Moirana.Norge » 16.08.2014, 07:34
Moin Moin,
ich bin jetzt ziemlich genau 4.000 Km mit dem 4 GT gefahren.
Die anfänglichen Probleme (kippelig um die 0 Lage) etc. haben sich gegeben.
Entweder habe ich mich daran gewöhnt, oder der letzte Versuch mit einem etwas höheren Luftdruck war die Lösung.
Vielleicht war das was ich als "kippelig" empfunden habe eigentlichen ein Walken oder Arbeiten des Reifen bei 2,9.
Jetzt mit 3,1 - 3,2 fährt sich der Reifen viel besser und erinnert mich wieder an die Conti.
Ich denke das war die Lösung, was ja auch Sinn macht, da der Michelin deutlich weicher ist als der Conti.
Ein großer Vorteil ist auf jeden Fall, auch gegenüber des Conti's, die Flanken des Vorderreifens erscheinen mir deutlich abriebfester.
Zumindest sind sie bei 4.000 Km noch nicht sonderlich mehr angefahren als der Rest.
Die Flanken des Vorderreifens sind ja die Achillesferse. So gesehen bin ich jetzt auch sehr zufrieden und warte die Laufleistung ab.
Bis dann
Christian
Beitragvon Piccolo71320 » 16.08.2014, 11:51
Hab seit gestern dank der Conti-Rückrufaktion vorne jetzt auch den MPR4 GT drauf:
Ich hoffe das Rutschen im Regen gestern auf dem Heimweg ist nur der Schutzschicht auf dem Reifen zu verdanken, denn sonst verstehe ich den ganzen Wirbel um die großartigen Nässeeigenschaften nicht.
Schauen wir mal was sein Reifenleben so bringt.
Zuletzt geändert von Piccolo71320 am 16.08.2014, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Orkrest » 16.08.2014, 12:30
Hallo zusammen, passt nicht wirklich hier rein glaub ich, weil ich dazu im Reifen Thema etwas geschrieben habe, aber dennoch: da ich mit diesen Gummis gar nicht zurechtkomme würde ich meine zum symbolischen Preis weitergeben. Max. 500km gelaufen, zum Wegwerfen zu schade. Bei Interesse bitte melden, sie kommen vor dem nächsten Wochenende runter. Im Raum Ruhrgebiet stell ich sie auch vor die Garage. Ansonsten müssten wir über den Versand sprechen.
Danke, allzeit gute Fahrt,
Gruß Rainer
Orkrest
Motorrad: K16GT
