Torx welche Größen für den 6er
Beitragvon 3rad » 13.07.2014, 00:05
Morgen
Welche Größen von Torx brauche ich für den 1600er
Habe gelesen das es Torx Plus gibt, sollen genauer/besser passen
Hab ihr ne Empfehlung für ein komplettset
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: Torx welche Größen für den 6er
Beitragvon Dextro » 13.07.2014, 09:36
Guten Morgen,
Torx und Torx Plus sind offiziell nicht kompatibel.
Mit Torz Plus können grössere Drehmomente übertragen werden, aber eben nur wenn auch eine Torx Plus Schraube vorhanden ist. Klar kannst mal eine Schraube lösen , aber bei Anziehen machst die Schrauben im Kopf meist kaputt.
Meines wissens hat die K1600 nur das "normale" Torx , ich habe mir auch einen Winkel Satz von T10-T50 gekauft ( liegt im Top Case ).
Zu Hause habe ich noch einen Satz mit Griff.
Kauf dir keinen billig Satz mit China "Gummi Dreher ", da machst mehr kaputt. Ich will hier keien Werbung für einen Hersteller machen aber mit WZ WIHA oder WERA... bist sicher besser bedient.
Gruß Michael
Schöne Grüße aus dem Allgäu
Dextro
Motorrad: K1600GT 11/20
Beitragvon Peter aus Bremen » 06.08.2014, 23:07
Torx-Plus-Schlüssel passen nicht in Torx-Schrauben.
Beitragvon 3rad » 06.08.2014, 23:56
Servus
Hab mir jetzt mal einen Winkelsatz von Wera bestellt
mfg Peter
3rad
Beitragvon 3rad » 07.08.2014, 16:25
ViennaK hat geschrieben:Kauf Dir einen Torx 8 dazu, hilft enorm beim Auseinanderbauen der Schaltereinheiten............
Mein sind doch schon bei 50.000 gewechselt worden und funtzen schon 70.000 km lang neenee
mfg Peter
3rad
