Bremsflüssigkeit wechseln
Beitragvon Urwi » 13.11.2014, 15:10
verwendet wer von euch eine Vakuumpumpe bzw. Bremsenentlüftungsgerät um die Bremsflüssigkeit zu wechseln und kann dieses empfehlen.
Danke
Urwi
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Re: Bremsflüssigkeit wechseln
Beitragvon Macfritz » 13.11.2014, 23:11
Ich verwende seit Jahren ein professionelles Absauggerät. Dieses wird zwar an einem Druckluftkompressor angeschlossen, erzeugt aber selbst einen gleichmäßigen Unterdruck. Der Behälter hat ein Volumen von etwa 1,5 Liter Bremsflüssigkeit. Der Vorteil liegt darin, dass man alleine arbeiten kann, da man z.B. in einem Auto keinen zweiten Mann zum Bremspedalpumpen braucht. Auch lassen sich damit komplizierte Bremssysteme an Seitenwagengespannen, aber auch ABS-Systeme entlüften bzw. neu befüllen. Der Absaugschlauch wird einfach am Entlüftungsventil der Bremszangen angeschlossen. Es gibt aber auch einfachere Systeme mit Handpumpen für gelegentliche Arbeiten an KFZ. Diese sind aber bei ABS-Systemen nicht immer optimal.
Gruss Fritz
Macfritz
Beitragvon Urwi » 14.11.2014, 07:26
Macfritz hat geschrieben:Ich verwende seit Jahren ein professionelles Absauggerät. Dieses wird zwar an einem Druckluftkompressor angeschlossen, erzeugt aber selbst einen gleichmäßigen Unterdruck. Der Behälter hat ein Volumen von etwa 1,5 Liter Bremsflüssigkeit. Der Vorteil liegt darin, dass man alleine arbeiten kann, da man z.B. in einem Auto keinen zweiten Mann zum Bremspedalpumpen braucht. Auch lassen sich damit komplizierte Bremssysteme an Seitenwagengespannen, aber auch ABS-Systeme entlüften bzw. neu befüllen. Der Absaugschlauch wird einfach am Entlüftungsventil der Bremszangen angeschlossen. Es gibt aber auch einfachere Systeme mit Handpumpen für gelegentliche Arbeiten an KFZ. Diese sind aber bei ABS-Systemen nicht immer optimal.
Gruss Fritz
Hallo Fritz,
Danke für Deinen Tipp! Klingt gut, vor allem weil man alleine arbeiten kann.
Gibt es da vielleicht eine Web-Seite, wo man sich das Ding ansehen kann?
vg
Urwi
Urwi
Beitragvon Walter-M » 14.11.2014, 14:18
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Urwi » 14.11.2014, 14:23
Walter-M hat geschrieben:Hallo Ewald,
das ist so ein gutes Gerät
http://www.amazon.de/Gunson-77021-Eezib ... ger%C3%A4t
Lg Walter
Danke!
Scheint ein wirklich professionelles Gerät zu sein, aber der Preis ist auch schön happig ;-)
Urwi
Beitragvon Macfritz » 14.11.2014, 15:04
Super Kollegen
Genau das ist es, dieser grosse "Eimer". Meiner ist zwar schon über 25 Jahre alt, aber in der Funktion identisch. Bei meinem gibt es unter dem Griff eine grosse Taste um das Vakuum zu aktivieren. Zum Betrieb braucht man keinen Monsterkompressor. Ein kleiner 1 Zylinder Einhell, ALDI oder Baumarktkompressor mit mit 200 L/min und ca. 8 Bar Betriebsdruck ist völlig ausreichend. Nur wer gelegentlich einen Schlagschrauber, Schleifer usw. braucht kauft besser einen 2 Zylinder mit mehr Leistung. Die Anschaffung eines "Bremsentlüfters" lohnt sich aber auf jeden Fall.
Aber bitte denkt daran: Bremssysteme sind kein Kinderspielzeug und erfordern Fachkenntnisse ! ( und die richtige Bremsflüssigkeit )
Vor dem Nachfüllen von Bremsflüssigkeit die lackierten Teile gut abdecken, da die BF den Lack schnell und dauerhaft angreift.
Gruss Fritz
Zuletzt geändert von Macfritz am 14.11.2014, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Macfritz
Beitragvon Urwi » 14.11.2014, 15:11
Hallo Fritz,
bisher habe ich noch bei jedem meiner Motorräder die Bremsflüssigkeit gewechselt, außer bei der R1100 und R1200 aus bekannten Gründen. Ich denke, da habe ich bisher nichts falsch gemacht. Wenn der Preis stimmt, dann würde ich schon bei einem Entlüfter zuschlagen, ansonsten mache ich es wie bisher - mit der Hand.
vg
Urwi
Urwi
Beitragvon Macfritz » 14.11.2014, 15:19
So ist es Urwi.
Es ist immer gut wenn man weiss was man tut. Du glaubst nicht was ich meiner Werkstatt zu sehen bekomme nachdem "das Kind in den Brunnen gefallen ist. Hallo Fritz, ich hab da ein Problem......
Gruss Fritz
Macfritz
Beitragvon dachi » 14.11.2014, 16:32
Was kostet das beim Dealer und wie sicher bin ich mir das ich alles richtig mache und die Bremse später auch funzt!!!!
Beläge wechseln ja, Flüssigkeit wechseln nein. Das soll der freundliche machen da bin ich auf der sicheren Seite.
Bei allen anderen habe ich die Flüssigkeit auch gewechselt, aber irgendwie scheit das ja bei der K kompliziert zu sein cofus
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Walter-M » 14.11.2014, 16:38
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Urwi » 15.11.2014, 07:19
Walter-M hat geschrieben:Hallo allerseits,
denke es muss jeder für sich selber entscheiden können was für Eigenleistungen er sich zutraut.
Soweit ich mich richtig erinnere ging es dem Themenstarter nur um mögliche Werkzeuge oder Geräte zum Tauschen der Bremsflüssigkeit. winkG
ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Thema hat sich erledigt, da ich nach ausgiebigen Recherchen zum Schluß gekommen bin, es weiter auf herkömmliche Weise zu machen. Sinnvolle Geräte sind zu teuer und alles andere scheint eher nicht empfehlenswert zu sein.
Danke für die Wortmeldungen!
vg
Urwi
Urwi
Beitragvon FrankLT » 15.11.2014, 09:49
So ein Teil wie von Amazon bekommt man in einem guten Werkzeugladen schon für knapp 40 Euro. Ich muss mal den Link raussuchen.
FrankLT
Beitragvon Meister Lampe » 15.11.2014, 11:35
Nur um die Hälfte des Systems selber zu entlüften brauchst du es nicht selber machen , da wo sich wirklich Luftblasen bilden können und die Bremse bei einer Passabfahrt matschig machen kann , bist zu kurzem total Ausfall kommst du gar nicht dran ... :roll: , dass ABS Steuergerät hat Ventile und die müßen beim Entlüften geöffnet und geschlossen werden , denn auch das Oel muß gerade gewechselt werden ... also vergiss es ... :?
Beitragvon Urwi » 15.11.2014, 11:59
Meister Lampe hat geschrieben:Nur um die Hälfte des Systems selber zu entlüften brauchst du es nicht selber machen , da wo sich wirklich Luftblasen bilden können und die Bremse bei einer Passabfahrt matschig machen kann , bist zu kurzem total Ausfall kommst du gar nicht dran ... :roll: , dass ABS Steuergerät hat Ventile und die müßen beim Entlüften geöffnet und geschlossen werden , denn auch das Oel muß gerade gewechselt werden ... also vergiss es ... :?
Hi Uwe,
wenn dem so ist (ABS Steuergerät!), dann muss ich mich vorerst genauer damit auseinandersetzen. Möglichweise wäre es dann wirklich besser, die Finger davon zu lassen!
Danke
Urwi
Urwi
Beitragvon JustMe » 15.11.2014, 13:42
Die aktuellen ABS Systeme verfügen über Entlüftungsroutinen, die ausschliesslich über ein Diagnosegerät angesteuert werden können. Das sollte im Fall der GT wahrscheinlich auch so sein.
Beim "herkömmlichen" Wechsel verbleibt die gebrauchte Bremsflüssigkeit "im ABS Block".
Diese mischt sich dann im späteren Betrieb recht schnell mit der neuen Bremsflüssigkeit und senkt den Siedepunkt rapide ab.
Man sollte hier nicht am falschen Ende sparen.
Dazu existiert einiges an "Literatur" in den einschlägigen Foren.
JustMe
Motorrad: ein tolles
