Topcase Deckel: wie Gasdruckdämpfer ausbauen?
Beitragvon Ironbutt » 10.01.2015, 20:19
ich muss die zwei Teile der Rücklehne an meinem Topcase der Exclusive abbauen. Der obere Teil war einfach, dazu muss man nur ein paar Schrauben sowie die elektrische Steckverbindung lösen. Damit ich aber das Mittelteil abnehmen kann, muss ich das Innenfutter des Bodenteils rausnehmen. Das geht offenbar nur, wenn man die Gasdruckdämpfer abbaut und dann 25 Schrauben löst. Ich komme aber nicht dahinter, wie ich die Gasdruckdämpfer rausnehmen kann, denn sonst erreiche ich nicht die dahinter liegenden vier Schrauben.
Hat das schon mal jemand geschafft? Wenn ja, wäre ich für eine Kurzanleitung zum Vorgehen dankbar. Besten Dank schon mal im voraus!
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Re: Topcase Deckel: wie Gasdruckdämpfer ausbauen?
Beitragvon Ironbutt » 13.01.2015, 18:38
*Schubs nach oben*
Hat wirklich niemand diese "Operation" am Topcase mal selbst durchgeführt. Sieht so aus, dass ich mich als erster in dieses Wagnis begeben muss... :o
Ironbutt
Beitragvon HaJoRid » 13.01.2015, 20:43
Dieses Teil gibt es nur bei der Exclusive. Aufgrund dessen wird dir wohl kaum einer helfen können. scratch
Ich habe auch nur die CD Rom für die GTL, aber auch dort ist das Auseinandernehmen des Unterteils nicht beschrieben. plemplem plemplem scratch scratch
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon Walter-M » 13.01.2015, 21:09
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Walter-M » 13.01.2015, 21:16
Walter-M
Beitragvon Ironbutt » 13.01.2015, 21:18
Besten Dank für die Bilder - die haben mir gefehlt. Ich starte einen neuen Versuch und melde mich, falls es klappt.
Zuletzt geändert von Ironbutt am 14.01.2015, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ironbutt
Beitragvon HaJoRid » 14.01.2015, 05:10
Sehr schön Walter, habe nicht auf meiner CD-Rom gefunden. ThumbUP
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon Walter-M » 14.01.2015, 12:34
Walter-M
Beitragvon HaJoRid » 14.01.2015, 20:02
Tja Walter,
ich glaube du mußt eine andere Version als ich haben. Ich habe alles nochmals durchsucht und nicht gefunden. Deine Nummern habe ich zwar auch, dabei geht es aber mehr um die Kofferzerlegung. In einem Bild, beim Tpcase, wird einmal kurz gezeigt wie man den Bolzen herausnimmt. Nicht mehr. Längst keine solche Erläuterung wie du es aufgezeigt hast.
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon Walter-M » 14.01.2015, 20:11
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon HaJoRid » 14.01.2015, 20:32
Ja Walter ,
ich habe sie nur für die K48.
Was ist VIN ?
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon Walter-M » 14.01.2015, 20:41
Walter-M
Beitragvon Ironbutt » 16.01.2015, 17:18
So, geschafft. Ich musste tatsächlich das gesamte Topcase in seine Einzelteile zerlegen, bis ich an das mittlere Rückenpolster herankam und es abmontieren konnte.
Wenn man mal den Trick mit den Klammern verstanden hat, geht das Abnehmen des Gasdrucklifts relativ leicht. Allerdings sind dann noch über 50 Schrauben sowie zahlreiche Kabel mit Steckverbindungen zu lösen, und dann fällt das ganze Ding in mehrere Einzelteile auseinander. Ob ich das je wieder zusammenbekomme, weiss ich nicht :shock:
Jetzt werden die beiden Rückenpolster wie der Sattel neu bezogen, und dann folgt das Abenteuer des Zusammenbaus.
Apropos: irgendjemand hat hier im Forum mal danach gefragt, ob die Rückenpolster tatsächlich beheizt werden. Ich kann nun definitiv bestätigen: bei der Exclusive wird das obere Rückenpolster beheizt, das mittlere nicht. Ob man etwas davon hat, wenn man im Winter eine dicke Jacke samt Rückenprotektor trägt, kann ich allerdings nicht sagen...
Danke allen, die mir mit den Abbildungen geholfen haben! ThumbUP
Ironbutt
