Keine Leistung mehr
Keine Leistung mehr
Beitragvon Lottomann » 15.06.2015, 13:02
habe meine GTL 1600 abgestellt um eine zu rauchen .danach normal gestartet. Sofort viel mir auf, das ich nur mit sehr viel Gas und langsamer Kupplung anfahren konnte.
die Leistung ist rapide runter gegangen und ich kann max.100km/h fahren.
Habe Maschine in BMW Werkstatt gebracht aber da scheint man auch ratlos zu sein .
Wer hatte schon ein ähnliches Problem.
Über eine kurze Info wäre ich dankbar.
Der Lottomann
Lottomann
Motorrad: GTL 1600
Re: Keine Leistung mehr
Beitragvon Ako » 15.06.2015, 15:36
Soll ich mal ins Blaue raten?
Notprogramm!
Gibtet sowat bei dem Raumkreutzern?
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon JustMe » 15.06.2015, 16:37
Wenn sie im Notlaufprogramm wäre, würde die Motorkontrollleuchte im Kombi leuchten.
Dann könnte die Werkstatt auch definitiv etwas aus dem Fehlerspeicher auslesen.
Wenn überhaupt Ferndiagnose, dann nur mit mehr Informationen.
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon Fritze » 16.06.2015, 06:02
Wenn dann sollte das Auslesen des Fehlerspeichers mehr Informationen bringen, klingt aber erst einmal, wie schon genannt, nach Notprogramm.
Das einzige was man vor Ort hätte machen können, Batterie abklemmen, etwas warten und wieder anklemmen.
Ich hoffe für dich nach einer "günstigen" Lösung des Problems.
Fritze
Beitragvon Lottomann » 16.06.2015, 19:33
Hallo, leider gibt es nicht mehr Information.
Im Fehlerspeicher ist nichts zu erkennen auch kein Notlaufprogramm.
Selbst BMW München scheint ratlos .
Angeblich ist der Sensor der Nockenwelle getauscht worden, aber ohne Erfolg.
Vielleicht hat einer von Euch noch eine Idee.
Schönen tag noch wünscht der
Lottomann
Lottomann
Motorrad: GTL 1600
Beitragvon JustMe » 16.06.2015, 19:55
Für so etwas hat man eine Werkstatt mit ausgebildeten Mechanikern und entsprechenden Tools.
Steuerkette übergesprungen?
JustMe
Beitragvon Lottomann » 19.06.2015, 15:19
Die Idee von justme mit der Steuerkette war goldrichtig .
Motor läuft wieder sauber. Problem war an der 6Zylinder bisher nicht bekannt.
Lottomann
Lottomann
Motorrad: GTL 1600
Beitragvon JustMe » 19.06.2015, 16:09
Oh. Ich sollte wohl Lotto spielen scratch
JustMe
Beitragvon 3rad » 19.06.2015, 18:07
Lottomann hat geschrieben:Die Idee von justme mit der Steuerkette war goldrichtig .
Lottomann
wie was
war sie defekt / gelängt
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Peter aus Bremen » 25.06.2015, 08:29
Also hört auf zu rauchen, dann passiert sowas nicht. smoke
Beitragvon Sir Arthur » 25.06.2015, 09:21
Sei froh über die übrig gebliebenen Raucher, wenn die nicht wären gäbe es 10 Cent pro Liter mehr Mineralölsteuer.
yawn
Beitragvon Peter aus Bremen » 25.06.2015, 09:26
Sir Arthur hat geschrieben:Sei froh über die übrig gebliebenen Raucher, wenn die nicht wären gäbe es 10 Cent pro Liter mehr Mineralölsteuer.
yawn
Aber 50 Euro weniger Krankenkassenbeitrag. ;-)
Beitragvon Sir Arthur » 25.06.2015, 10:12
Mann kann nicht alles haben....
Beitragvon c-p » 25.06.2015, 15:00
yawn
Stimmt nicht :!: Raucher sind zwar im Endstadium teurer, kosten aber deutlich weniger als langlebige, demente Rentner scratch
Organspender retten Leben !!!
c-p
Beitragvon Walter-M » 25.06.2015, 15:13
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
