Quitschen am Vorderrad
Beitragvon Lottomann » 21.09.2015, 20:06
Hey,brauche mal eure Hilfe,
meine GTL quietscht beim fahren .Das Geräusch entsteht beim Eintauchen des Vorderrads ,bei langsamer Fahrt kann einem das ganz schön an die Nerven gehen .
Habe schon alle beweglichen Teile eingeölt letztendlich könnte es meiner Meinung nur noch das vordere Federbein sein.
Vielleicht hat jemand von euch dieses Problem auch und kann mir einen Tipp geben. ahh
Lottomann
Motorrad: GTL 1600
Re: Quitschen am Vorderrad
Beitragvon Walter-M » 21.09.2015, 20:14
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Moirana.Norge » 22.09.2015, 19:38
Lottomann hat geschrieben:Hey,brauche mal eure Hilfe,
Ich hatte das auch einmal.
Ein Spritzer Öl auf die Kolbenstange (nennt man das so?) des Stoßdämpfer so nahe am Zylinder wie möglich,
und das Thema ist erledigt.
Bis dann Christian
Beitragvon Lottomann » 23.09.2015, 08:47
hab ich schon probiert,klappt nicht .
Hab mich mit BMW kurzgeschlossen ,ist wohl ein bekanntes Problem , warte auf Rückruf scratch
Lottomann
Motorrad: GTL 1600
Beitragvon X-Miner » 23.09.2015, 15:14
Hallo Lottomann,
ich hatte das gleiche Problem und war noch mit dem quietschenden Federbein am Gardasee, zum Ende der Touren wurde es wirklich peinlich, die Leute haben sich immer umgeschaut und den alten Schubkarren gesucht, der so quietscht. Wenn sie dann erkannt haben, dass ich das bin, kannst Du dir die mitleidvollen Blicke vorstellen. ahh
Zuerst wurde vermutet, dass es die Simmerringe sind, da das Quietschen schon letztes Jahr und dieses Jahr wieder immer ca. 400 KM nach dem Reifenwechsel auftrat. Letztes Jahr konnte es noch behoben werden in dem die Simmerringe neu eingefettet wurden. Diese Jahr wurde das natürlich als erstes wieder ausprobiert, hat aber nichts genutzt. Dann wurden die vorderen Bremsbeläge gewechselt, was soll ich sagen - hat auch nichts genutzt. Bei der 20.000 Inspektion wurde dann die Federgabel auf Kulanz getauscht. Die Arbeitszeit ging zu meinen Lasten. Da meine Dicke wegen der Inspektion ja eh schon zum Teil zerlegt war, hat mein :D mir dadurch noch ein paar € sparen können.
Red mit deinem :) der soll dafür sorgen, dass Du ein neues Federbein bekommst. Der Fehler ist bei BMW bekannt.
Sonnige Grüße aus Augsburg und immer eine knitterfreie Fahrt
Stefan
____________________________________________
„Optimisten, Pessimisten - letztlich liegen beide falsch. Aber der Optimist lebt glücklicher.“
X-Miner
Motorrad: K1600 GTL / MJ:2018
Beitragvon MBMatthes » 16.03.2016, 22:53
Hallo, das Problem habe ich aktuell auch wieder. Letztes Jahr wurde der gesamte vordere Radträger nach BMW-Vorschrift durch einen reisenden BMW-Ingenieur gelöst, mit einem 85-Kg Fahrer ( ich nicht :D ) belastet und wieder angezogen, Quitschen war weg, Tour in die Pyrenäen, Winterpause, jetzt ist die Kacke wieder zurück. Habe heute meinen :mrgreen: angerufen, warte auf Rückruf.
Und die FJR gibt's jetzt mit 6-Gängen .... und als AE clap clap
K1600GT, Modell 2013 lightgrey, Vollausstattung, AC-Schnitzer
MBMatthes
Motorrad: K1600GT 2013
Beitragvon MBMatthes » 16.03.2016, 22:56
übrigens, die Kolbenstange des Federbeins habe ich auf ner Tour mit WD40 ziemlich oben an der Dichtung eingesprüht, Quitschen war sofort weg ... hält bei Wärme so 2.000 KM, dann kommts wieder
MBMatthes
Beitragvon Nessy065 » 17.03.2016, 12:37
Hallo Lottomann!
Bei mir war es das vordere Federbein! Das ist wahrscheinlich die Feder. Bei mir war das Quietschen nur wenn das Vorderrad leicht eingefedert hat. BMW weiß von dem Problem. Mir wurde das Federbein mit ESA einmal in der Garantie kostenlos getauscht und dann nach Ca. 2 Jahren noch mal in Kulanz (Material wurde von BMW übernommen - Ca. 1100€ - Arbeit - 150€ musste ich bezahlen) getauscht.
Weiß leider nicht wie man die Beiträge hier im Forum verlinkt aber wenn du die Suchfunktion nutzt (quietschendes Federbein) wirst du sicher fündig werden. Hab damals im Forum darüber berichtet.
Kg. Nesy065
Bisherige 2räder: Kreidler Florett, Suzuki 1100 GSX E, BMW R1200RT, BMW K1600GTL BJ.2011,BJ. 2016, BJ.2017
Nessy065
Motorrad: K 1600 GTL Bj.2022
Beitragvon rzappel » 17.03.2016, 15:36
Hallo Lottomann,
es ist bestimmt die Feder. Wird aber nur komplett mit dem Federbein getauscht.
Schau Dir mal die Feder genau an, da wo sie anfängt,unten, kannst du den Abrieb, die Schleiffspur, sehen.
Wird von BMW übernommen, mit welcher Selbstbeteiligung weiß ich nicht, bei mir, bei ca. 30000km , ohne Berechnung.
Hatte eine Garantieverlängerung.
Gruß Rüdiger
rzappel
Beitragvon X4ier » 27.09.2016, 16:23
Hallo beste forum leute (komme aus Belgien alzo fehler sind im program ahh )
Ich habbe jetst seit meerdere wochen auch das quitschen, aber mijn dealer macht zich daar niks von, Bmw -Belgien had nog nichts bekant uber das probleem.
Kan mir vieleicht jemand daarbij weiter helfen, wie das in garantie oder kulanz, bij der Deutschen dealer ist gegangen.
Ich richte mich nach den leuten die hier alles beschieben habben, X-Miner, MBMatthes, Nessy065 und rzappel.
Hertslichen dank fur ier verstandnis, und sorry fur die schreib-fehler, lezen und sprechen ist 1A ThumbUP .
Gr, X4ier
[url]Front klein.jpg[/url]
X4ier
Motorrad: K1600Gt
Beitragvon X-Miner » 29.09.2016, 14:10
Salut X4ier,
da ich auch ein Garantieverlängerung habe hat der :D zuerst bei der Versicherung nachgefragt. Die haben aber dankend abgelehnt, da Federbeine und z.B. Bremsen nicht mitversichert sind. Dann hat er den Kulanzantrag bei BMW eingereicht. BMW hat das vordere Federbein zu 100% auf Kulanz getauscht, ich mußte nur die Arbeitszeit übernehmen.
Bei der 30.000er Inspektion vor 3 Wochen wurde dann festgestellt, dass die Hinterradfederung wohl anfängt Öl zu verlieren. Da hat dann die Versicherung der Garantieverlängerung wieder abgelehnt und BMW hätte die Hälfte der 2000,- auf Kulanz übernommen. Das Federbein habe ich dann bei franzracing.de reparieren lassen. Hat mich plus Ein- & Ausbau und Versand 410,-€ gekostet.
Hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
Zuletzt geändert von X-Miner am 29.09.2016, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
X-Miner
Beitragvon X4ier » 29.09.2016, 14:31
X-Miner hat geschrieben:Salut X4ier,
da ich auch ein Garantieverlängerung habe hat der :D zuerst bei der Versicherung nachgefrag. Die haben aber dankend abgelehnt, da Federbeine und z.B. Bremsen nicht mitversichert sind. Dann hat er den Kulanzantrag bei BMW eingereicht. BMW hat das vordere Federbein zu 100% auf Kulanz getauscht, ich mußte nur die Arbeitszeit übernehmen.
Bei der 30.000er Inspektion vor 3 Wochen wurde dann festgestellt, dass die Hinterradfederung wohl anfängt Öl zu verlieren. Da hat dann die Versicherung der Garantieverlängerung wieder abgelehnt und BMW hätte die Hälfte der 2000,- auf Kulanz übernommen. Das Federbein habe ich dann bei franzracing.de reparieren lassen. Hat mich plus Ein- & Ausbau 410,-€ gekostet.
Danke, danke X-Miner, wieder eine bestetigung die mir weiter hilft, danke.
Gr, X4ier
X4ier
Motorrad: K1600Gt
