BMW Tourshell Modelljahr 2015
Beitragvon JayBe » 02.02.2016, 20:29
Mich würden mal eure Erfahrungen mit der letzten Generation des Tourshell Anzuges interessieren.
Welche Stärken und Schwächen hat der Anzug :?: scratch
Gruß JayBe
Power is nothing without control
BMW R850R, R1150Rockster, R1200RT, K1600GT
JayBe
Motorrad: K 1600 GT
Re: BMW Tourshell Modelljahr 2015
Beitragvon Piccolo71320 » 02.02.2016, 20:47
Ich hab ne TourShell, weiss aber nicht ob die zum Modelljahr 2014 oder 2015 gehört. cofus
Hab sie Ende Saison 2014 gekauft.
Beitragvon JayBe » 03.02.2016, 19:21
Und deine Erfahrungen mit dem Anzug ?
Gruß JayBe
JayBe
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon Piccolo71320 » 03.02.2016, 20:15
Ich habe aktuell ne TourShell-Jacke und ne StreetGuard-Hose > kann also nur über die Jacke berichten.
Mein Meinung über die Jacke ist durchzogen:
An der Verarbeitung und auch Qualität gibt es nicht auszusetzen > was mich stört ist wie Sachen umgesetzt wurden bzw. deren Lösungen.
Kritikpunkt Thermofutter:
-Thermofutter das auch als Steppjacke getragen werden kann, ist im Bereich des Reissverschlusses vorne nur via Druckknöpfe mit der Jacke verbunden > mir fliegen sie ständig auf.
-Innentasche viel zu gross
-Richtig warm ist sie nicht.
17-25°C:
Jacke ohne Thermofutter angenehm zu tragen.
Über 25°C (bin leider einer der sehr schnell ins schwitzen gerät):
Egal wie warm es ist, die vorderen Lüftungsreissverschlüsse darf ich nicht aufmachen, da ich mich sonst erkälte.
12-17°C:
Jacke mit Thermofutter angenehm zu tragen.
0-12°C:
Ohne was zusätzliches was warm hält, ist es viel zu kühl.
Kritikpunkt Regenfahrten:
-BMW hält den Regen nicht auf der Oberfläche der Jacke ab, sondern erst im Inneren an der Membrane > Jacke säuft sich voll Wasser und wird richtig schwer.
-Ab einer Stunde Regenfahrt beginnt man (mit Thermofutter nach 1,5h) sich langsam unangenehm feucht anzufühlen, nicht klatschnass aber man ist feucht (ändert sich auch nach 5h Regenfahrt nicht) > ich vermute das ist der eigene Körperschweiss der nicht mehr durch die Membrane aufgrund der nassen Jacke entweichen kann.
Hoffe konnte dir etwas Auskunft geben.
Beitragvon Karo1600 » 03.02.2016, 20:35
ich und meine bessere Hälfte fahren seit Saisonbeginn 2015 den Tourshell Anzug !
Jacke u. Hose absolut wasserdicht :!: Auch nach mehrstündigen Regenfahrten. Mit Ausnahme der Ärmelränder saugt sich die Jacke auch nicht mit Wasser voll sondern perlt die Nässe gut ab :!:
Die Jacke hat ausreichend wasserdichte Innen u. Außentaschen. (auch eine Mediatasche) Mich wärmt auch das Innenfutter ausreichend. Kann auch als Steppweste getragen werden. Eine Kapuze ist ebenfalls in der Jacke versteckt. Belüftungsmöglichkeiten ausreichend vorhanden. Im Gegensatz zur Hose: da gibt es überhaupt keine Belüftung. Im Sommer nicht so gut :!:
Die Damenjacke weist eine andere Reißverschluss-Schnittführung auf im Vorderbereich auf. Ebenso ist die Innenjacke in einer anderen Farbgebung ausgeführt.
Die Qualität der Protektoren (Knie, Ellenbogen, Schulter u. Rücken) haben wir Gott sei Dank noch nicht testen müssen.
lg Karl
Karo1600
Motorrad: 1600GTL
Beitragvon Piccolo71320 » 03.02.2016, 21:31
Hallo Karl
Da wir im Regen so grundverschiedene Erfahrungen gemacht haben, tippe ich drauf das ihr das 2015-Modell und wir das 2014-Modell haben > anders kann ich mir den großen Unterschied sonst nicht erklären.
Schönen Abend, Alex
Beitragvon JayBe » 18.02.2016, 20:14
Es scheint ja nicht viele Biker mit dem Tourshell Anzug zu geben. scratch
Gruß JayBe
JayBe
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon Oberlandbiker » 18.02.2016, 20:24
Na bei dem Preis .... die meisten haben gute Klamotten (Büse u.Co.) warum dann die gelabelten kaufen ..?
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren eines mit Fön
Oberlandbiker
Motorrad: K1600GT/2014
Beitragvon Ironbutt » 18.02.2016, 22:03
Ich nutze die Tourshell Jacke fast täglich fürs Pendeln in die Arbeit. Nach vielen anderen Produkten eine meiner besten Erfahrungen. Gekauft 2013.
- wasserdicht (30 Min Regenfahrt kein Problem)
- von 5 - 25 Grad (mit/ohne Thermofutter) einwandfrei. Für Temperaturen darüber nehme ich die Airflow, für Temperaturen darunter das Auto :D
- qualitativ sehr gut verarbeitet, inkl. Protektoren. Einzig der Griff des Reissverschlusses ist mir abgefallen. War aber leicht zu ersetzen.
- trage darunter vom T-Shirt bis zum Anzug alles - passt.
- einzige Kritik: sieht nicht gerade sehr sexy aus - es gibt schönere Jacken.
Nicht billig, aber aus meiner Sicht empfehlenswert.
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon JayBe » 20.02.2016, 15:04
Ich denke das die BMW Kleidung nicht unbedingt teurer ist. Wenn man was vernünftiges haben will, muss man halt einen € mehr anlegen, wobei ja auch Büse und Co. Label sind.
Es ist aber auch ein Stück Wahrheit an dem Spruch: "Wer billig kauft, kauft zwei Mal". Was nicht heißen soll, das manch günstige Klamotten, grundsätzlich schlecht sind.
Irgendwo muss aber auch der Preisunterschied ja herkommen, vergleicht man z.B. mal die serienmäßigen Protektoren oder die Membranen, dann sieht man die Unterschiede.
Es sollte jeder für sich entscheiden, wieviel ihm die Sicherheit wert ist. winkG
Gruß JayBe
JayBe
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon stma » 23.02.2016, 10:30
ich bin mit dem Tourschell auch recht zufrieden. Ok die Hose könnte auch Belüftungsreisverschlüsse vertragen damit bei hohen Temperaturen mehr Luft an den Körper kommt und die Ärmelverschlüsse sind recht nervig zu schließen aber sonst ist das ein toller Anzug. Das sich das Außengewebe vollsaugt, kann ich nicht bestätigen. Ich habe den Anzug extra deshalb gewählt da er es ein 3 Lagen Laminat hat und dieses mit einander verklebt ist.
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
