Bremsbeläge wechseln K 1600 GT
Beitragvon k16uh » 12.05.2016, 12:42
Hallo Zusammen,
hat jemand schon mal die Bremsbeläge vorn und hinten an der K 1600 selbst gewechselt ?
Geht das ohne den Ausbau der Bremssättel ? (vorne wie hinten )
Danke für Eure Rückmeldungen
k16uh / Uwe
k16uh
Motorrad: K1600GT-sport 2015
Re: Bremsbeläge wechseln K 1600 GT
Beitragvon BMW-Driver » 12.05.2016, 12:52
zu 1, Ja
zu 2, Ja
BMW-Driver
Beitragvon AndreGT » 12.05.2016, 12:53
Hallo Uwe,
grundsätzlich ja.
Allerdings kannst du dann nix vernünftig sauber machen.
Gerade an den Manschetten und Kolben setzt sich über die Zeit so einiges an Gammel fest.
Um die Leichtgängigkeit der Kolben zu gewährleisten macht es Sinn diese beim Belagwechsel
zu reinigen.
Ach etwas Bremszylinder Paste, wie z.B. diese hier...
http://i33.tinypic.com/sb3a06.jpg
...macht Sinn.
Das funktioniert aber nur wenn du die Sättel abbaust.
Ist aber kein Hexenwerk.
Beitragvon Horst_S » 13.05.2016, 18:25
@ Andre,
100% ACK.
Wobei das Benutzen der Paste in sofern kontraproduktiv ist, weil grade dann DORT der ganze Siff hängen bleibt :lol:
Um die Dichtungen beim Zurückdrücken zu schmieren mag das o.k. sein (in umgekehrter Richtung macht das die Bremsflüssigkeit) aber im Betrieb muss das Zeugs dann wieder runter sonst wird es beim nächsten Wechsel doppelt lustig :?
Horst
der auch immer auf penibel saubere Bremskolben vor dem zurückdrücken auchtet
Horst_S
Beitragvon k16uh » 15.05.2016, 13:28
Hallo André , Horst und BMW driver
Danke für Eure ausführlichen Antworten
Liebe Grüße
Uwe
k16uh
