Demontage Seitenverkleidung GTL
Beitragvon Rhöni » 30.10.2016, 13:17
Hallo in die Runde
Möchte meine linke Seitenverkleidung demontieren. Hat auch alles geklappt, nur ein Punkt lässt sich nicht lösen. Alle Schrauben sind raus, habe die untere Verkleidung wo die LED Scheinwerfer rauskommen auch gelöst. Aber dieser eine Halter, oberhalb des Zusatzscheinwerfers, kommt mir vor als wenn der einfach nur eingeklickt ist und mit Gummipin gehalten wird, will nicht runter.
Bevor es richt knackt, oder ich unnötig viel drumrum abbaue, hat jemand einen TIP?
Habe leider keinen Beitrag in Suchfunktion gefunden. Könnt Ihr mir weiterhelfen?
cofus
Warum ich Atheist bin...... ??
die Jungfrau wird vom heiligen Geist geschwängert.......
Come on........piss off........
(Lemmy Kilmister)
Rhöni
Motorrad: Indian Chief Vintage
Re: Demontage Seitenverkleidung GTL
Beitragvon Fuboner » 30.10.2016, 18:04
Hallo Rhöni,
du mußt den Zusatzscheinwerfer auch ab montieren.
Das Soganannte "Dach" über dem Zusatzscheinwerfer ist mit einer Schraube befestigt,das "Dach" dann leicht nach links drehen,
zum aushaken, darunter ist auch noch eine Schraube für die untere Verkleidung
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben
Gruß Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon Rhöni » 30.10.2016, 18:48
Danke Jachim, ich hatte es ´´befürchtet´´. Aber wenn es ein Weg ist dann los.
Danke nochmal. winkG
(Lemmy Kilmister)
Rhöni
Beitragvon Rhöni » 05.11.2016, 10:50
So, habe mir erstmal das richtige Werkzeug besorgt. Lange Torxschrauber helfen ungemein......
Da haben sich ja noch einige Schrauben versteckt. Aber das Dach weggeklappt Scheinwerfer weg und man bekommt Platz und Sicht.
Danke nochmal Joachim!! ;-) ThumbUP
Habe deine PN eben erst gesehen....
Tja, da hat Sie mir mal gezeigt, wer im Stand die Stärkere ist, wenn man beim rückwärts drehen hinten einen kleinen Stein mit dem Hinterrad streift...... keine Chance. Fallen lassen!!
Habe versucht Sie zu halten mit linkem Bein, Muskelfaserriss, Rückwärtsrolle den Hang runter..........
Möppie auf Seite gekippt aber Koffer und Sturzbügel haben schlimmeres vereitelt. Seitenverkleidung, Sturzbügel und Chromabdeckung am Koffer haben schrammen, aber alles reparabel. Bein geht mitlerweile auch wieder, jetzt kann der Lacker die Blessuren am Kunststoff versorgen.
Gruss in die Runde
winkG
(Lemmy Kilmister)
Rhöni
