Große Hände - breite Schultern...
Beitragvon Schee » 03.06.2017, 19:03
Hallo Gemeinde.
Gibt es eine Möglichkeit bei der GT den Winkel des Lenkers zu beeinflussen? Mir gehen die beiden Lenkerenden zu schräg nach hinten weg, sodass ich immer das Gefühl habe im Brust -Schultergürtel gequetscht auf dem Moped zu sitzen.
Außerdem sind meine Handflächen deutlich breiter als die Griffe (ich habe sehr große Hände) ...ich greife quasi immer über den Rand hinaus auf die Lenkerenden, ohne das ich das möchte. (Auf Dauer schmerzt der leichte Gummischwulst am Ende des Griffes dann auch) Davon abgesehen sind mir die Griffe auch zu dünn.
Dafür habe ich auch schon Lösungen im Forum gesehen, aber nicht für die Länge des Griffes, oder für den Lenkerwinkel.
(Der Lenker müsste nur ein wenig gerader sein)
Irgendwer Ideen?
Beste Grüße
Der Schee
Nimm jeden Menschen wie er ist - und nicht wie du ihn gern hättest!
Schee
Motorrad: K1600GT/Bj. 2012
Re: Große Hände - breite Schultern...
Beitragvon Tourenfahrer » 03.06.2017, 19:08
schau mal
z.b
hier ein Thema
viewtopic.php?f=44&t=6605622
hier gibt es das
höher-näher- und bei bedarf auch breiter
genau das was du brauchst
https://www.helibars.com/categories/Han ... W-K1600GT/
aber das die Griffende ansich für Dich zu kurz sind
mh ja schade aber da gibt es folgende Lösung
Gummiwulst abschneiden und/oder Griff Puppies drauf
Beitragvon Ironbutt » 03.06.2017, 22:27
Zu all deinen Punkte kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
Aber die dünnen Griffe von BMW gehen bei mir auch nicht. Grip Puppies lösen das Problem, z.B. hier:
http://www.wunderlich.de/shop/de/griffg ... 000-1.html
Was die Breite angeht, wird es schwieriger. Vielleicht können grössere Lenkerendgewichte helfen, sofern sie breiter sind als das Orginial, z.B:
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... ichte.html
Und was das nonplusultra bzgl Lenkerverstellung nach oben und vorne angeht (obwohl sauteuer):
http://www.bikespareparts.nl/helibars/i ... 17&lang=nl
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon Schee » 03.06.2017, 22:52
Danke sehr für die Infos.
Die Lenkerverstellung sieht interessant aus, löst aber mein Problem der Winkel nicht. Ich möchte den Lenker nur gerader haben (kann es nicht besser ausdrücken)...quasi den Winkel stumpfer...
Die Gruffpuppies werde ich testen!
Vielen Dank schon einmal!
Beste Grüße und immer oben bleiben!
Schee
Beitragvon Tourenfahrer » 04.06.2017, 12:35
Schee hat geschrieben:Danke sehr für die Infos.
OK
Beitragvon Schee » 04.06.2017, 14:50
Ok. Diese Schraube ist mir bei der Betrachtung nicht aufgefallen.
Dank für den Hinweis!
Beste Grüße
Schee
Schee
