Temperatur Alarm
Während meiner 2500km Reise nach Umbrien sind wir zwischen Assisi und Nocia auch Schotterstraße und sehr echlechte Teerstraßen mit steilen Serpentinenstrecken gefahren. Mit einem Mal schießt die Temperatur in den roten Bereich und alles was rot blinken kann, bilinkt rot. Ich bin noch ein paar Kilometer vorsichtig in niederer Drehzahl gefahren, die Temperatur ging leicht zurück, um bei jeder Steigung wieder Alarm zu schlagen.
Was ist passiert? Kühler vom Staub der Schotterstraße verstopft? Ein Kühlmittelleck? Was sonst?
Bein Stopp habe ich gemerkt, dass der Ventilator nicht läuft. Jetzt sehe ich schon das volle Programm, Abschleppen aus den Bergen, Urlaubsende, Mietwagen, Zugfahrt.
Ventilator braucht Strom, Strom kommt von der Batterie, dazwischen gibt es Sicherungen, die sind unter der Sitzbank. Sieht alles normal aus. Wie prüft man eine Sicherung? Und da, eher zufällig, beim darüber"streicheln" spüre ich, dass die linke rote Sicherung ein paar Millimeter hoch steht. Eingedrückt, Motor angelassen, alles in Ordnung. Ventialtor läuft, Temperatur normal.
Durch die Vibration und Schläge auf der schlechten Fahrbahn hat sich die Sicherung aus dem Stitz gearbeitet und den Kontakt nicht mehr überbrückt.
So kanns gehen.
Gruß Klaus
So kanns gehen.
Gruß Klaus
